Микроволновка Vitek VT-1661, греет корпус.
Перейти к решению Решено Runuha,
Микроволновка самая обычная, гриль отключил.
Микроволны греют корпус в одной точке.
От жира почистил, покрасил, всё равно через 10 сек одна точка на корпусе сильно греется (дым идёт). Как будто микроволны фокусируются в этом месте.
Лет пять назад был похожий случай, правда грелась в другом месте. Выдал без ремонта.
Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
Да, и другой магнетрон тоже ставил.
Хоть и понимал что это явно не причём.
Гриль если совсем снять ?
В 20.09.2024 в 01:49, AVL68 сказал:
Гриль полностью отключён.
Ещё раз хорошо всё промыл спиртом, пару раз стукнул молотком ( чтобы щель была меньше), и залил краской.
Греться стало намного меньше.
То, что на снимке - даже назвать как не знаю.
Прокладку под замену (там уже видны следы прогара).
Да и сам корпус внутри отмыть. В таком состоянии греться будет что
угодно и где угодно.
  • 4 месяца спустя...
В 21.09.2024 в 11:19, lyutiy сказал:
Полностью согласен.
Периодически сталкиваюсь с аномальным нагревом либо перегревом магнетронов. На опыте хватает 3 + 4-5 минут и пары включений на полной мощьности со стаканом воды чтоб определиться есть ли перегрев магнетрона и потеря мощьности(недогрев) того что грею(вода).
Но диагностика таких случаев всегда начинается с замены волновода-прокладки. Чисткой отстатков жира.
Визуальным осмотром мест прогаров внутри  корпуса. Их устранением методом : участок -наждачка-краска.
Замер сопротивления колпачек магнетрона относительно корпуса.
И не забываем про камеру где магнетрон.
Край камеры где слюда протираем с двух сторон (камера где греем -камера где магнетрон) спиртом. И не забываем туда посмотреть со стороны где камера пищи и со стороны отверстия где стоит магнетрон.
