Runuha 14 Опубликовано 19 сентября, 2024 Опубликовано 19 сентября, 2024 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Микроволновка самая обычная, гриль отключил. Микроволны греют корпус в одной точке. От жира почистил, покрасил, всё равно через 10 сек одна точка на корпусе сильно греется (дым идёт). Как будто микроволны фокусируются в этом месте. Лет пять назад был похожий случай, правда грелась в другом месте. Выдал без ремонта. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
verniy68 2 414 Опубликовано 19 сентября, 2024 Опубликовано 19 сентября, 2024 @Runuha , "колпачёк" смотрел?
Runuha 14 Опубликовано 19 сентября, 2024 Автор Опубликовано 19 сентября, 2024 Да, и другой магнетрон тоже ставил. Хоть и понимал что это явно не причём.
Решение Runuha 14 Опубликовано 21 сентября, 2024 Автор Решение Опубликовано 21 сентября, 2024 В 20.09.2024 в 01:49, AVL68 сказал: Гриль если совсем снять ? Гриль полностью отключён. Ещё раз хорошо всё промыл спиртом, пару раз стукнул молотком ( чтобы щель была меньше), и залил краской. Греться стало намного меньше. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
lyutiy 1 602 Опубликовано 21 сентября, 2024 Опубликовано 21 сентября, 2024 То, что на снимке - даже назвать как не знаю. Прокладку под замену (там уже видны следы прогара). Да и сам корпус внутри отмыть. В таком состоянии греться будет что угодно и где угодно. 2
Электроник89 6 Опубликовано 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад В 21.09.2024 в 11:19, lyutiy сказал: То, что на снимке - даже назвать как не знаю. Прокладку под замену (там уже видны следы прогара). Да и сам корпус внутри отмыть. В таком состоянии греться будет что угодно и где угодно. Полностью согласен. Периодически сталкиваюсь с аномальным нагревом либо перегревом магнетронов. На опыте хватает 3 + 4-5 минут и пары включений на полной мощьности со стаканом воды чтоб определиться есть ли перегрев магнетрона и потеря мощьности(недогрев) того что грею(вода). Но диагностика таких случаев всегда начинается с замены волновода-прокладки. Чисткой отстатков жира. Визуальным осмотром мест прогаров внутри корпуса. Их устранением методом : участок -наждачка-краска. Замер сопротивления колпачек магнетрона относительно корпуса. И не забываем про камеру где магнетрон. Край камеры где слюда протираем с двух сторон (камера где греем -камера где магнетрон) спиртом. И не забываем туда посмотреть со стороны где камера пищи и со стороны отверстия где стоит магнетрон. 2
