UCC28C40 помогите разобраться
Перейти к решению Решено Hypnochel,
Всем привет! Попросили меня посмотреть инвертор трехфазный, проблема там такая, что на выходе по фазам слишком высокое напряжение, после 15 минут простоя все приходит в норму и аппарат начинает работать в штатном режиме. все уперлось в данный шим, я заказал новый, поменял, толку нет. При прогреве феном обвязки начинается нормальная работа и пашет пока не выключишь и не остынет. На ослике видно, что скважность до прогрева маленькая, после прогрева ширина скважности равна ширине меандра. Понимаю, что какой то элемент в обвязке делает мозг. Сижу курю даташит и что-то до меня очень туго доходит, что же отвечает за данный параметр... Сильно прошу не стебать. помогите разобраться ))) Схем на такой аппарат нет как и эталонных компонентов в обвязке для сравнения.
...непропаи (микроскоп в помощь)
5 часов назад, Hypnochel сказал:
так в "Технофлейме" запросто :sto: _ ты-ж не в профразделе оформился_не захотел по-правилам-крепись :ap:
15 часов назад, lyutiy сказал:
Глина в обвязке шим есть?
Да, на Vref 0.102uf и на RT/CT 4940 примерно пикофарад. но по опыту глина при нагреве теряет емкость в отличии от литиков. В обвязке оптопара на Vref стоит, но не могу отследит что ей управляет, многослойная плата. Также стоит комплиментная пара из bc807-40 / bc817-40. bc817-40 подтянут базой к RT/CT, коллектором к Vref. bc807-40 подтянут к COMP  эмиттером
давил всю обвязку пальцами ))
Изменено пользователем Hypnochel
Транзюки пока что сняты, на вздутый лит не смотрите) Паяльником грели до меня
9 часов назад, Hypnochel сказал:
а смысл? ...когда нужно микроскоп либо тотальную пропайку методом "бульдозера"
Я вот явно вижу плохую пайку на плате(попробую показать...
Проверю в ПН, завтра безудержная пьянка на свадьбе)) но вообще на этих блоках дефект прям типовой, мрут как мухи и поведение одно и тоже. Думаю вряд ли у всех непропай одного элемента.  Хотя....
7 часов назад, Hypnochel сказал:
я этого и не говорил - я тебе говорил про:
10 часов назад, verniy68 сказал:
P/S:
так значит есть и описание и решение данного дефекта
1 час назад, verniy68 сказал:
P/S:
Это вряд ли. Сколько искал хоть какую-то инфу, её нет. На мониторе видел похожую тему и копания без решений вокруг да около.
Пытался даж с впн через гугл искать разными комбинациями хоть какую-то зацепку или форум иностранный, где общаются по ремонту как мы здесь)
В 25.09.2024 в 14:39, Hypnochel сказал:
 Если реагирует на прогрев феном, то есть смысл локализовать дефект - пропаивая каждую деталь.
Тонким жалом паяльника пропаиваем (прогреваем), без фанатизма, одну деталь – включаем изделие, проверяем.
И так каждый элемент  в обвязке.
7 часов назад, Jurko сказал:
Блок возможно проверить только на огромном ричтраке далеко за городом.... Ну что поделать. Пропаяю тогда всю смд обвязку, возьму с собой паялку,флюс, припой, набор смд глины всех мастей и будем тестить на месте. Если получится, всех смайликами зацелую 🥰
Всем привет! Как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится! Проблема в полупроводниках, которые предательски не прозванивались как неисправные, на холодную и в прогрев. Только замена решила проблему.
В 27.09.2024 в 20:26, Hypnochel сказал:
  • Ха- ха- Ха! 1
В 05.10.2024 в 13:12, lyutiy сказал:
В 05.10.2024 в 23:10, verniy68 сказал:
@lyutiy , ...три года - это долго
Ой братцы, как я рад, что рич поехал. 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Странно, что полупроводники реагировали на прогрев вообще не в том месте, где я грел. Видимо как-то через дороги тепло доходило. Но когда грел именно то место, где нашёл дефект, реакции не было. Вот этот нюанс мне знатно мозги делал!
