Недостаточно памяти Daewoo D55D55UQPNS
Перейти к решению Решено Delta4,
Телевизор: Daewoo D55D55UQPNS
Материнская плата:17MB170E
Panel:LC550EQQ(SM)(A4)
Процессор: Mediatek (позже напишу модель)
Всем привет. Ситуация такая, телевизор включается, загружается, далее моргает и пишет недостаточно памяти, никуда зайти при это не дает, т.е. это все что он умеет. Что было проделано. Слил его родную прошивку в надежде почистить разделы, толку ноль, при создании виртуального диска, а далее нахождения папки с мусором, нажимаю удалить, пишет что диск защищен от записи. Далее попробовал прошивку с форума, посмотрел панель, к моей подходит, загрузил на новую EMMC телек запустился, но все так же пишет недостаточно памяти. Разобрал я и эту прошивку. Тоже раздел дата переполнен.
Размер EXT Тома:  4750049280
Свободно в EXT Томе:  49152000
Количество Инодов в Томе:  0x46E00
Количество Блоков в Томе:  0x11B200
Количество свободных инодов в Томе:  275748   ( 94% )
Количество свободных Блоков в Томе:  12000   ( 1% )
Количество занятых инодов в Томе:  14556
Количество груп в Томе:  36
Размер Блока:  0x1000
Количество Блоков в группе:  0x8000
Размер Инода:  0x100
Количество инодов в группе:  0x1F80
При подключение к виртуальному диску, та же шляпа. Ищу или прошивку или помощь как этот раздел почистить. Не пойму что делаю не так, до этого все прекрасно чистил, но на других платформах правда.
Мой Dump:
Мой раздел data:
Не пропущена ли буква в модели? D55D? Обновление по USB подойдёт? Если да, то нужен шильдик ТВ.
Изменено пользователем AlexShen
Подойдет, я к сожаление не смог найти. D55DM55UQPNS
Кому то может поможет, скрестил свою с TOSHIBA 58UA3A63DG58. Телек завелся все норм.
Изменено пользователем Delta4
