Доброго времени суток.
Yasin LED-40E59TS,
Main: 5800-A6M88G-0P00 VER00.01 (2014.05.29)
Panel: V400HJ6-PE1
ищу дамп TC58NVG1S3HTA00.
Тв выключался в дежурку буквально через несколько секунд после включения, прошил провереным дампом нанд - перестал выключаться, но панель похоже не подошла (черный экран и подсветка)
Попробовал дампы что в сети, с ними не стартует.
Дамп родной сохранил, если нужно.
Прошу помочь с поиском.
Есть от похожего майна,вчера сделал такой майн.Но от ERISSON
Изменено пользователем SERGEY37
а вы нанд меняли?
давайте попробуем
Spoiler
032:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
033:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
034:  The currently selected:TC58NVG1S3HTA00@TSOP48, capacity: 2176Mbits, 272Mbytes.
035:  Adapter model:RT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
036:  This partnumber is from user:SubotinThank you for his efforts and contributions on added and testing.
037:
038:  Download device programming algorithm......
039:  Algo update OK
040:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
041:  Chip pins contact is detected OK.
042:  TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2176
043:  Chip ID verification OK.
044:  Ready to write chip......
045:  Auto erasing...
046:  Erase successful,Elapsed time:3.42 seconds.
047:  Start writing...
048:  Algorithm equal to : Skip Bad Block and Data Realign
049:  Bad block is located:Block 1536 , Skipped.
050:  Bad block is located:Block 1537 , Skipped.
051:  Write and verify success.
052:  Elapsed time: 243.5 seconds,average speed of 1171266 bytes/sec.
053:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
в таком режиме записываю - может в этом дело или нанд поменять нужно...
Нанд не менял,с RT809 не работал,поэтому по логу ничего не подскажу.Я стер свою нанд и записал дамп как есть.Без обхода BB и ECC.
Файл можно получить по ссылке:
tc58nvg1s3hta00.bin
tc58nvg1s3hta00.bin
Спасибо завтра отпишусь о результатах, сначала попробую вернуть в исходное состояние.
Если у кого-нибудь есть ровно от этого майна дамп, буду благодарен.
13 минут назад, dam_076 сказал:
Да майны одинаковые,просто у тебя без интернета.
Забыл сказать,посмотри эти сборки.У меня на одной непропай был.
Нашелся родной дамп
ТВ запустился - пока на прогоне работает, позже отпишусь еще о состоянии.
