U50F7000E замена майна на CV9632H-A50
Доброго всем!
На ремонте телевизор dexp U50F7000E после сервисов.
Майн: p150-3683v6.0 пал смертью после грозы.
Т-кон: CC500PV5D
Шильдик на корыте: CX500DLEDM.
На планках нужный шильдик оторван.
Есть майн cv9632h-50a интерфейс вебайон , кнопки один в один , снят с такой же 50 диагонали , картинка есть но двойное изо.
Помогите пожалуйста подобрать или состряпать прошивку.
И может есть способ на данном шасси попасть в сервисное меню?
2 часа назад, sus256 сказал:
Может и есть....сам-то что пробовал?
p/s: пульт покажи от
cv9632h-50a
Да вот не знаю что пробовать , че то ничего ненашел на эту шасси о том куда и на что жать на пульт.
Фото пульта.
Почитал на 4pda,пишут не все так просто.
Я тоже это читал, cv9632h-50a вот эта плата стояла в телевизоре HTY-50U11B-VS , обновление по usb разбирается в программе MStarBinTool , а вот инфа о панели испорчена у меня, и фиг знает какая панель у меня стоит.
А если в режиме просмотра тв попробовать зайти в сервис,типа меню+2580
соурс+1147 и тому подобное?
1 минуту назад, SERGEY37 сказал:
Фото пульта я приложил, к сожалению там не так много кнопок
Такая майн и на декспы ставилась.Если usb от декспа попробовать?
4 минуты назад, SERGEY37 сказал:
Давай попробуем, ток от какого? родной майн без смарта
Смотри,внимательно на обе картинки.
Матрица таже,один символ разница,думаю не критично.Применялась на обоих майн.У тебя на фото матрицы модель еще есть u50f7000e,вот я и подумал,что можно все в кучу собрать и сделать вывод.
По ссылке на 4pda посмотри,там много тв на этой платформе и с такой матрицей.Может чем другим обновить.Правда с логотипом потом придется разобраться(если принципиально).
буду пробовать путем перебора прошивок! отпишусь о результате
4 часа назад, sus256 сказал:
Судя по фото пульта:
Меню(держим кнопку 2-3 сек)/влево/вверх/влево/вверх/назад
...и-то не факт
1 час назад, sus256 сказал:
USB - клавиатуру подключи
Изначально пробовал подменить панель по инструкции создавая папку CTV_USB_EU и складываю туда два файла, но у меня ничего не получалось, то ли панель не совпадала, то ли че то я касячил. После решил просто записать то что есть от любой 50 диагонали и получилось Hartens HTY-50UHD11B-S2 CV9632H-A50 CC500PV1D встала в лет и изо ровное.
Всем огромное спасибо за помощь! Вы самые лучшие!!!
