DEXP H32D8000Q, CV338-T42, не грузится.
Перейти к решению Решено AlexShen,
Добрый день. Изначально при включении синий экран, на кнопку включения реагировал. При попытке обновиться по USB, начинал обновляться, но после 20% выдавал ошибку обновления. Делалось несколько раз, результат одинаковый, т.е. от попытки обновиться по USB хуже не стало. Терминальный лог был таким:
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01200000
[AT][MB][start ub][553]
U-Boot 2011.06-00014-g71b92a5-dirty (Jun 20 2018 - 13:51:19)  MBOT-1106.0.10.1340012
DRAM_SIZE1=512 MB    DRAM_SIZE2=512 MB    DRAM_SIZE3= MB
msIR_Initialize
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 815, current resource pri_shm content is: 0
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 834, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at 294EAA38 with private size 108 bytes at 294EAA80
[MIU][Utopia]:
[MIU INFO] miu opencreate instance at 294EAAF0 with private size 80 bytes at 294EAB38
create instance at 294EAB90 with private size 48 bytes at 294EABD8
uboot held at [292DDF60~2AC00000],size=019220A0
CPU  : Messi
Board: BD_MST091B_10ASXG_15281_MESSI
DRAM:  172 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 29D00000
eMMC: HS200 200MHz
eMMC 7.28 GB [E8FFF8h]
 UART BUS OFF!!
Попытался сделать бэкап на флешку с помощью скриптов, скопировались Boot1,2, User не скопировалась, делалось пару часов, но получился повреждённый файл. Предположил, что EMMC неисправна. Отпаял EMMC, распознаётся, читает ECSD, и буты, User читается 100кб, далее ошибка. EMMC подходящей не было, купил прошитую, запаял - красный светодиод, терминального лога никакого, просто высокий уровень при включении. На выводах EMMC, на линиях D0, D1 есть активность около секунды, но на CMD тишина. Внутрисхемно в однобитном режиме новая EMMC читается, т.е. она скорее припаялась, чем не припаялась.
Правильно ли я понимаю, что терминальный лог про BIST0 OK должен быть и без EMMC и у меня теперь проблема с процем или же из-за того, что что-то не так с EMMC, тоже может быть такое поведение?
  • 3 недели спустя...
В 08.10.2024 в 20:59, verniy68 сказал:
...после оформления темы согласно Правил:
Марка и модель  :DEXP H32D8000Q
Шасси (если известно): CV338H-T42
CPU/MCU:MSD6A338SXG-ST
Panel (T-CON, инвертор...) :HV320WHB-N85
Ремонт завершён заменой платы. Отвечая на свой вопрос: Лога без EMMC нет.
