NOKIA HNE32GV210, 17MB171, VES315WNZH-L3-Z01, завис на логотипе
Перейти к решению Решено rosario,
NOKIA HNE32GV210
Шасси (Main Board): 17MB171
PANEL: VES315WNZH-L3-Z01
Доброе утро, у меня этот телевизор застрял с логотипом, он не реагирует на пульт ДУ.
В спешке нашел pkg-файлы, и телевизор заработал, но в сервисном меню он плохо отображается. Я это заметил. установил VES315WNGSN52J-2 DXG-D. Я попробовал изменить настройки, но думаю, что это невозможно.
 Это ссылка на различные проведенные тесты
Я не решил еще одну ссылку
 Я видел на YouTube различные способы модификации панели, но для основного 17MB171 нет, но это сработало, и для этой модели возможен сбой pkg, так как файлы ECM есть, но я не смог снять радиатор, спасибо, прошу прощения, если не сделаю этого. я пишу хорошо
Нужно было снять в хорошем качестве разъём LVDS на main и на t-con.
Если изображение такое как на фото, то просто поменять на противоположный (0/3,3) уровень сигнала на 9 pin разъёмв LVDS считая со стороны питания
На сколько смог разглядеть: на main возле разъёма LVDS есть по этому pin опционный резистор.
Это самый простой вариант для смены сигнала LVDS_SEL.
Если нужно будет подать 3,3 В, то сначала убедиться что там именно это напряжение, потому что на шасси vestel бывает что туда заводится шина 12 В и тогда уже нужно делитель ставить.
Или взять 3.3 В в любом другом месте где оно есть
grazie alex 1101 per la soluzione, in realtà volevo prendere un saggio da 3,3 volt dal pt320at02-2-2, ma la tensione era abbassata; come soluzione ho installato un alimentatore eterno con tensione fissa di 3,3 volte
