DIGMA DM-LED32MQ12 Main TP.MS3663S.PB818 нет подсветки
Перейти к решению Решено Виктор-IV,
Зашло такое чудо.   Нет реакции на кнопку. Оказалась дохлая флешкка. Заменили, прошили. Запустился. Нет подсветки. 1 из 2 стринг на тестере показала, что труп.  Приехали новые, но подсветки так и нет. На приборе потребление подсветки новой в режиме small current 65 Вольт 3,5 Ампера. Все светится. Телек выдает на разъем  40 Вольт и походу светодиодам не хватает. Собрана подсветка на AL3353. Заменил конденсатор на всякий. Заменил диод.  Не помогло. Вопрос, почему вольтаж не поднимается больше?
Изменено пользователем Виктор-IV
5 минут назад, Виктор-IV сказал:
Сколько светодиодов в стринге? На сколько вольт один светодиод ?
2 стринга по 6 светодиодов 5.3 Вольта на один светодиод. Подключены стринги последовательно.
А теперь вопрос. Как получается потребление планками при последовательном включении 6-ти вольтовых светодиодов 3,5 A ?
 в режиме small current 65 Вольт 3,5 Ампера - Прибор в этом режиме ток ограничевает и светодиоды не лупят на полную.  Если отключить small current на диагност приборе то потребление 67 Вольт 42 Ампера.
7 минут назад, Виктор-IV сказал:
67 Вольт 42 Ампера.
Ты это серьезно? И чем, интересно, измеряешь такой ток? Предположу, что клещами...
  • Ха- ха- Ха! 1
2 минуты назад, lyutiy сказал:
клещами
10 минут назад, Виктор-IV сказал:
small current
...случаем не зарядное устройство используете?
Опечатался милиампер конечно.  В дежурном режиме на разьеме 35.27 Вольта.
Саша, я уже вижу, как из телека дым валит.
проверяется на отключной от платы подсветке конечно если Вы об этом
Буду знать. Я ставил что бы не слепнуть от высокой яркости. Так все таки 40 Вольт это нормально или мало очень?
Сравни (проследи) подключение св.диодов на старой(рабочей) планке с новой ...
...ну и потребление по току и напряжению
14 минут назад, Виктор-IV сказал:
Так и должно быть.
50 минут назад, Виктор-IV сказал:
Конечно мало. Должно быть в районе 75 вольт.
 не приезжает ничего на 8 ногу AL3353 (EN) походу не запускается ничего. Разрешение с проца идет?
PS Да с проца через 100 Ом резистор
Без подсветки в момент включения напруга подымается?
Нет скачка. При нажатии на ВКЛ с 35 Вольт поднимается до 40.3 Вольт и все.
Посмотри осциллографом, что на затворе полевика в момент включения.
 Прошивка , друзья! Теперь будет VINCHI , да и пофигу. За то работает.
