votinovlex Опубликовано 11 ноября, 2024 Опубликовано 11 ноября, 2024 hi vhix-50u169tsy шасси cv9632h-a50 панель cc500pv5d( rev:04) Всем приятного просмотра.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 5 марта Техподдержка Опубликовано 5 марта Общая информация по панели CC500PV5D — типичная 50" китайская матрица с нижним расположением драйверов и COF-шлейфами. В большинстве случаев дефекты изображения на таких панелях связаны не с основной платой, а именно с: COF драйверами (chip-on-film) обрывами дорожек стекла проблемами питания драйверов матрицы редко — неисправностью T-CON По статистике ремонта таких телевизоров: ≈70–80% — деградация COF или отслоение шлейфов ≈10–15% — неисправность T-CON ≈5–10% — проблемы питания матрицы В данной серии панелей часто деградируют боковые драйверы строк (Gate Driver). Первичная диагностика Перед любыми манипуляциями нужно понять матрица это или нет. 1. Проверка подсветки Если: подсветка равномерная OSD отображается есть полосы значит подсветка и основная плата исправны. 2. Проверка T-CON На T-CON необходимо проверить основные напряжения: Напряжение Норма AVDD~15–17V VGH~25–30V VGL−6…−10V VCOM~5–7V Если одно из этих напряжений отсутствует — проблема в T-CON или DC-DC преобразователе. Но если все напряжения присутствуют, а дефект изображения остаётся — почти всегда виновата матрица. Типовые симптомы неисправности COF Для панелей типа CC500PV5D характерны: вертикальные полосы пропадание части изображения зависшая половина экрана изменение дефекта при нажатии на рамку Если при лёгком нажатии на край матрицы изображение меняется, это 100% проблема COF или стекла. Быстрая диагностика шлейфов Очень простой тест. Снимается нижняя рамка и аккуратно: поочерёдно прижимается каждый COF драйвер наблюдается реакция изображения Если при нажатии дефект пропадает или меняется — найден проблемный драйвер. Времянка (восстановление контакта) Это не ремонт, а временная мера, но иногда работает месяцами. Способ 1 — прижим Под проблемный COF подкладывается: резина поролон термо прокладка и прижимается рамкой. Иногда работает очень долго. Способ 2 — локальный прогрев Аккуратно прогреть место контакта: температура 100-130°C Используют: фен термо воздушную станцию Прогрев делается очень аккуратно, иначе можно: перегреть стекло убить драйвер Способ 3 — отключение проблемной линии Если проблема в одном драйвере, иногда помогает: частичное отключение линий Gate Это делают: изолированием дорожек либо разрывом линии на шлейфе Но это уже полукустарный ремонт, и результат бывает разный. Что важно знать Если неисправность в: COF драйвере обрыве дорожек стекла то полноценный ремонт возможен только на оборудовании TAB-bonding. Это делают только специализированные сервисы. Стоимость обычно выше цены телевизора, поэтому чаще делают: времянку либо меняют панель. Практика ремонта таких телевизоров По личному опыту ремонта телевизоров на шасси CV9632: панели CC500PV довольно часто имеют дефект драйверов времянка с прижимом держится от нескольких месяцев до года замена T-CON помогает очень редко Если телевизор нужен просто для продления жизни, временный ремонт вполне оправдан. Итог Если кратко: Проверить напряжения T-CON Проверить реакцию на прижим COF Найти проблемный драйвер Сделать прижим или локальный прогрев Если дефект меняется от давления — матрица неисправна, но временно её можно «оживить». Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 5 марта Техподдержка Опубликовано 5 марта Дополнительные методы диагностики матрицы CC500PV5D 1. Метод отключения половины драйверов (Half-panel test) Этот метод часто позволяет точно определить, какая сторона матрицы вызывает дефект. На панели драйверы обычно расположены: снизу (source driver) по бокам (gate driver) Матрица делится на левую и правую половину. Как проверить Отключается один из шлейфов матрицы от T-CON Телевизор включается. Возможны варианты: Половина изображения появляется нормально → неисправность во второй половине матрицы. Экран белый или серый → проблема в T-CON или питании матрицы. Этот метод позволяет быстро понять где искать проблему. 2. Метод изоляции линий Gate Если один из драйверов строк начинает тянуть линию вниз, вся матрица может работать нестабильно. Типичные симптомы: половина экрана темнее горизонтальные полосы дрожание изображения Иногда помогает отключение одной линии Gate. Делают это так: На шлейфе ищется линия Gate output Дорожка аккуратно перерезается или изолируется После этого: дефект может исчезнуть но иногда появляется тонкая горизонтальная линия Это считается приемлемым компромиссом, если телевизор всё равно был на выброс. 3. Поиск короткого замыкания в драйверах Очень распространённая проблема — короткое по питанию драйверов. Нужно проверить сопротивление относительно земли: ЛинияТипичное сопротивление AVDD200–800 Ω VGH2–10 kΩ VGL1–5 kΩ Если на одной из линий: 0–50 Ω это почти всегда означает: пробит драйвер или короткое в стекле. 4. Проверка методом охлаждения Иногда дефект появляется только после прогрева телевизора. Очень полезный тест: использовать охлаждающий спрей. Порядок: телевизор включён поочерёдно охлаждаются COF драйверы Если изображение восстанавливается при охлаждении, значит: → деградирует конкретный драйвер. 5. Метод давления на стекло Это старый, но очень информативный способ. Аккуратно надавить: на край стекла возле COF Если дефект меняется или пропадает, значит: плохой контакт TAB отслоение шлейфа. Такие панели обычно ещё можно временно оживить прижимом. Немного практики из ремонта На телевизорах с шасси CV9632 чаще всего встречаются: деградация боковых драйверов обрыв дорожек стекла возле COF редко — неисправность T-CON По статистике ремонта: в 8 случаях из 10 виновата сама матрица T-CON выходит из строя редко Самая эффективная времянка Из практики лучше всего работает механический прижим COF. Делают так: вырезают кусок резины или термопрокладки кладут на проблемный драйвер прижимают рамкой. Если место найдено правильно — телевизор может работать месяцы или даже годы. Итог Для диагностики панели CC500PV5D обычно достаточно: проверить напряжения T-CON сделать тест половины матрицы проверить реакцию на прижим COF найти проблемный драйвер. Если дефект реагирует на давление или нагрев — матрицу ещё можно временно восстановить. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
