Приветствую :Sun:
LG 65UK6100PVA
chassis LJ7 U#74Q EAX67166104(1.0)16.12.09. K.S.D
eMMc: THGBMDG5D1LBAIT
Тв в дежурном режиме - иногда загружается до логотипа LG.
Проверил сопротивления на дросселях и портах ничего критичного не увидел.
Если есть возможность - прошу поделиться картой напряжений и дампом для моей флешки.
Свой дамп считываю - выложу чуть позже.
Спасибо.
это все что считал мой программатор по Isp.
попробовать считать в колодке?
1 час назад, dam_076 сказал:
Однозначно.
Чужой дамп не работает , надо ключи переносить
Тут ещё и майн нестандартный с vby1 обычный с epi тоже сразу не заработает
Вопрос с ключами можно решить ведь, сейчас вопрос в поиске рабочего дампа под Тошибу.
при попытке считать в колодке выходит ошикба чтения - считывается лишь 12 мб данных.
можно как-то продлить жизнь этой плате при таком ходе дела?
В 14.11.2024 в 16:01, dam_076 сказал:
Вам нужно считать дамп. Только после этого можно думать о работоспособности платы.
Уменьшите питание еммс через программу. Это мне помогало.
Дамп считать не удалось - ищу плату.
у меня есть LJ8 EAX67872805 (1.1) 18.01.25
можно ли это шасси подружить с матрицей этого тв?
у них отличается обвязка разьемов подключения к матрице - установил разьем  P7600 но изображения нет только тестовый режим.
 резисторы пробовал передвигать - но без результатно
А диагональ тоже такая? 65?
нет 43
сюда пытаюсь установить
Может Вам придется и епромку прошить. Все таки параметры панель там.
а обвязку можно узнать как правильно распаять?
может что-то не доглядел и нужно еще установить
Нужно в сервис мануал тоже посмотреть.
не подскажите где его можно найти?
Я в течение дня постараюсь для вас найти.
Cпасибо большое!
Вот посмотрите.
Или вот так.
На Али таких много.
1 hour ago, alex2290 said:
Вот посмотрите.
я честно говоря так и не понял какие резисторы нужно сдвинуть
12 минут назад, dam_076 сказал:
К сожалению в этом сервис мануале. Завод это не обозначил. Раньше на других моделях они обозначали.
Не читайте эти бредни сверху - по переделке UK майнов с епи в vby1 куча видео на ютубе , канал Ramesh в частности
Там собственно надо передвинуть те резисторы , два добавить и два поменять номинала,  и сделать инстоп , еепром шить не надо
  • 3 недели спустя...
Вопрос решен установкой матрицы на битый тв LG 65UJ752 - всем спасибо за участие :privet:
