Hisense H43B7100, RSAG7.820.8752/ROH дед сказал что сам разбирается, зачинил LED драйвер
Перейти к решению Решено Rogk19,
MAIN: RSAG7.820.8752/ROH
Матрицу не указываю, так как в данном случае я думаю она не нужна. История такая - перестал показывать, моргал красным индикатором и вставал обратно в дежурку, вызвал мастера - тот сказал что подсветка и видимо огромную сумму за ремонт, дед решил что его дурят - и решил что проблема с дросселем на плате, как итог - чёрте что намотано. Я проверил тестером - подсветка и правда неисправна, на днях разберу и поменяю все светодиоды. Но вот вопрос в чём, может есть у кого на руках такая материнка? Мне бы узнать какой наминал у дросселя L701, что написано на транзисторе V701, да и вообще если есть возможность фото в норм качестве куска платы с LED драйвером. Так же меня устроит вариант если кто знает как обмануть проц и заставить его работать без подсветки, поставлю двайвер CA-255
Вот схемка,примерь
22 минуты назад, Shizokilla сказал:
Если дед сказал, то так тому и быть.
Ну, а если ремонтировать, то транзистор - любой mosfet с напряжением от 200V, током от 10A, с параметром RDS
можно не заморачиваться. Что касается дросселя, то индуктивность 300 - 400 мкГн.
29 минут назад, Shizokilla сказал:
Зачем? Зачем изобретать велосипед, когда можно просто отремонтировать готовое.
17 часов назад, lyutiy сказал:
Поставил 350мкГн, всё заколосилось, подкинул герлянду из 21 светодиода 3в, изо тоже удалось просветить, на днях буду разбирать корыто, но это уже не вопрос. Спасибо всем откликнувшимся, схема выше оч помогла. Транзистор и резюк ещё поменял. Ещё похоже что паяли ранее кислотой, так как маска с дорожек у транзистора снялась паяльником. А по поводу велосипеда, иногда нравиться изобрести велик, себе на моник сделал подсветку с регулировкой подстроечником через ардуино) Но вообще конечно я за заводскую конфигурацию.
такой же есть в работе, может кому пригодится
  • 8 месяцев спустя...
  • Техподдержка
В 13.11.2024 в 11:52, Kellthuzed сказал:
Прошивка с рабочего TV
