TV SONY KDL-55W805A, 1-888-101-41, 8 миганий, уходит в защиту
основной: 1-888-101-41
источник: 1-888-356-21
панель: LC550EUF(FF)(P2)
Здравствуйте, передайте привет, этот телевизор Sony включается нормально, но через некоторое время несколько раз перезагружается, пока не выключится и не останется в режиме ожидания, показывая 8 миганий, входя в защиту.
Все напряжения, источник и основное, в норме.
Любые предложения по этой ошибке?
По пробуйте обновить по USB
Если вдруг захотите прошить нанду RT809H. То получите кирпич.
Здравствуйте, приветствия, я понимаю, что этот сбой вызван повреждением программного обеспечения или флэш-памяти nand и решения нет, почему информация шифруется?
6 hours ago, alex2290 said:
Prueba a actualizar por USB
Si de repente quieres flashear el ñandú RT809H. Entonces obtienes un ladrillo.
Здравствуйте, приветствую, я уже выполнил обновление через USB, последней версией ПО, с официального сайта Sony, но ошибка та же самая.
Проблема  с программным обеспечентем ,судя по таблице ошибок из мануала.
Программное обеспечение  кодированное.
Очень немногие (информация из интернета) пытаются решить эту проблему.
Дополнение
Даже работники сервисного центра Сони, не могут решить эту проблему.
Ошибка 8 это может также быть проблема с процессором.
Sony.в в своё время, производило ремонт только заменой MAIN.На наши запросы по ремонту этих блоков информацию не предоставляли в виду отсутствия её
5 hours ago, Rogk19 said:
Hay un problema con el software, a juzgar por la tabla de errores del manual.
El software está codificado.
Muy pocos (información de Internet) están intentando solucionar este problema.
Suma
Здравствуйте, привет, я уже изучил технический бюллетень, и там речь идет о программном обеспечении, для решения этой неисправности, есть ли у вас то программное обеспечение, которое может мне помочь? Спасибо за ваше внимание.
    Это что есть...
Всем привет, я уже прошивку обновил, в соц тоже была проведена перепрошивка, и ничего, осталось прежним, интересно, можно ли поставить еще одну главную такую же?
Не думаю что поможет. Возможно уже нанды износ большой.
