Philips HTS9810/12, ищу прошивку
Перейти к решению Решено AlexShen,
нужна прошивка информация по восстановлению Philips HTS9810/12
изначально не работали беспроводные колонки,стих звук постепенно.
коннект есть.
ничего не сгорело,керамики не коротят,электролиты не высохли,хотя пару заменил,показались подозрительные.
напряжения в норме.
думал залить обновление через usb с офф сайта.
и конечно не дождался окончания,просто перестал моргать светодиод на usb.
теперь совсем не включается.
нужна прошивка или восстановление.
информацию не очень найду
@zanskis Давайте сначала так.
1. Укажите марку, модель, шасси (если известно) и кратко проблему.
2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата.
Приведите ссылку на схему по которой вы производите ремонт, или выложите в тему фрагмент схемы проблемного участка.
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений. Четко и ясно сформулируйте Ваш вопрос.
4. Приведите ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей темы.
5. Желательно:
Приложить фото дефекта и приложить фото основной платы.
  • LiVan изменил название на Philips HTS9810/12, ищу прошивку
33 минуты назад, alex2290 сказал:
1.Укажите марку, модель, шасси (если известно) и кратко проблему.
5. Желательно:
разобрана только колонка беспроводная,основной модуль в который усб ставится не разбирал.
просто разбирать для посмотреть,не думаю что обязательно.
информации по такому аппарату нету.
схема есть
думаю может есть какой способ вернуть или внутрисхемная прошивка только поможет.
MPEG Board
7212
M24C16-RDW6TP
7205
M29W320ET70N
Power Box
M24C16-RDW6TP
7215
А почему вы разобрали только колонку? А основной модуль не стали разбирать?  Если основная плата там.  :tap:
Не совсем понятно, прошивку чего вы ищете. Но раз прошили c USB обновление с сайта, то прошили M29W320, которая рядом с MT1389. Апдейт с сайта(hts9810_12_fus_eng.zip) представляет собой дамп для этой микросхемы, с некоторыми оговорками. Он меньшего размера, обрезан конец файла, заполенный FF и отсутствует контрольная сумма, которую может поправить MTK_Remaker. Влияет ли конторольная сумма на работоспособность, я не помню, тут два варианат или заработает или не заработает :-). Поэтому надо просто записать этот файл в M29W320 с помощью MTK_TOOL через UART или программатором для NOR Flash.
1 час назад, alex2290 сказал:
изначально не работали беспроводные колонки,вернее не было звука,я писал,что затих постепенно.
а записывал,вдруг программно восстановил-бы.
1 час назад, AlexShen сказал:
это понятно что не 24,но за неимением что записать и не разбирал основной модуль.
M29W320 если для неё была-бы прошивка,то при помощи программатора запишу.
с MTK_TOOL,MTK_Remaker,NOR Flash не очень разобрался.
@zanskis И чего это вам тут не понравилось? Убежали на другой форум???
1 час назад, zanskis сказал:
У Вас есть RT809H, если установить Toolchain  то сможете с помощь его прошить.
3 часа назад, alex2290 сказал:
уже нету RT809H.
а на другой форум,больше шансов.
24 минуты назад, zanskis сказал:
На других пока молчат. Хотя вашу тему просмотрели 64 раза ,но совета не дали.  А здесь Вам хоть не большое , но решение дали
8 часов назад, zanskis сказал:
Тот файл, который вы заливали по USB и есть прошивка для M29W320, загуглите MTKTOOL MT1389, найдутся пошаговые инструкции, это было актуально 15-20 лет назад и информация открыта.
7 часов назад, AlexShen сказал:
спасибо.
отмечу как решение.
как найдётся время для него,попробую сделать.
MTKTOOL MT1389 вроде как usb переходник на COM подходит.
с тв работает.
удалось залить.
не заработал.
видимо всё.
4 часа назад, zanskis сказал:
удалось залить.
не заработал.
видимо всё.
А как не заработал? Есть разница со старой прошивкой? Старую считали из флешки? Можно взглянуть на неё? Как вообще аппарат себя ведёт? Какие напряжения есть, реакция на кнопки, индикация?
В сервис мануале написано, что эти модели обновлять можно по CD диску. Про обновление по USB ничего не написано.
3 часа назад, AlexShen сказал:
реакции 0.
считалась та-же что и записывал,но только 2мб.
по usb тоже обновляется,в мануале есть.
но он должен был restart сам.
да там ещё провода покусаны.
как вариант вероятно и с ними что-то нет таи и всё совпало.
