HAIER 32 SMART TV S1
майн  TP.MT9216.PB731
проц  MT9216AAATRB
eMMC  KLM8G1GETF-B041
матрица  ST3151B07-2
 eMMC мертвая совсем.  Пытался через TP прочитать убитую еммс - все равно не видит.
Новую прошил, установил. С дежурки не выходит.
Пробую в новую еммс прошить FW - пишет Некорректный размер 0xAC8!
еММС хорошая.
Снял лог с шасси по UART. Пишет что не  может соединится с RPMB .
Изменено пользователем URAT
Проблему сам процессор и выдал. Вот только как этот RPMB восстановить , пока не известно. Уже многие платы с такой проблемой приходят. Для эксперимента попробуйте залить рабочий дамп в новую еммс RT809H.
Вот здесь есть рпмб может попробывать прописать.
А вообще говорят какой-то секьюри бут нужен что ли. Или взять из обновы по моему и записать два раздела мпул и мбут и он сам при обновлении пропишет.
1 минуту назад, ильшат сказал:
Ждем автора темы.
Есть два совета.
Вытащить из обновления MPOOL & MBOOT
И залить рабочий дамп с помощью RT809H. Этот программатор кажется может работать с процессором MT
прошивку брал здесь:
"взять из обновления" - как я понимаю взять разделы из USB обновления ? только как из файла pkd вытащить разделы ?
Залейте дамп RT809h  только в новую еммс.
Scsn dump есть прога, там вроде поддерживается данное расширение. Или из дампа скаченного возьми, наверное или может только из обновы годится.
Изменено пользователем ильшат
RT809H в упор не хочет видеть эту плату. Пишет = Error code : 1 ,
Проверил RT809H ISP подключение на другом шасси = все читает и пишет. А эту не хочет никак
доп питание 12v   2a
кварц замкнул, питание на еммс в момент включения чтения есть 3,3 и 1,8.  Провода не более 20см.
  А так не пробовали?
2 часа назад, ильшат сказал:
чтото нигде такую программу не могу найти. Она существует в природе ?
Да буквы не те написал.
законектилось !  Спасибо.
Поставил на запись . Ждемс пару часов
прошил. В терминале лог по UART ничего нет, просто ноль. USB обнову не подхватывает.
Раз в терминале нечего нету. Значит что то пошло не так. До этого то процессор ругался на отсутствия RPMB.
наверное надо идти по другому пути = с обновы вытащить разделы rpmb ну и еще кое что
Вот только как ???
ИЛЬШАТ дал наколку какой програмой можно с обновы разделы слить. Но мой комп сильно ругается и не дает скачать эту программу
Покажите лог программатора. Дамп слитый UFPI. RT809H не поймет его полностью.  Увидит только раздел юзер. Возможно  прошился только юзер, а у вас загрузка с BOOT1.
может чтото неправильно сделал.
сейчас поновому все начну.
Обновил еммс на UFPI.
вот лог микросхемы чистой
Дальше подключусь к RT809 и начну запись.
четыре раздела запишу:
USER
BOOT1
ext_csd_backup
RPMB
верно ?
32 минуты назад, URAT сказал:
Лог выложите rt809h
11 минут назад, URAT сказал:
USER
BOOT1
ext_csd_backup
RPMB
верно ?
RPMB можете и не писать. Все  равно не запишет.
все прошил. Лога UART нету. USB обнову не принимает
подключил плату к UFPI чтобы проверить. А там конфигов совсем нету - одни нули. И ресет выключен, а должен включен быть .  Лог остался такойже как и был. Чудеса !!!
