ТВ Samsung 43 7сер UHD. Может ли занижать параметры после сброса к заводским?
Всем здравия и доброго расположения духа.
подскажите.
Тел Samsung 43TU7570U может ли не включать доп функции производителя, в плане HDR и т.д пока не "активирован" . Не приняты пользовательские соглашения после зброса к заводским установкам. Каналы настроены, кабельное от Ростелекома. Но клиент жалуется на качество изображения. До этого был у него тв Samsung 43NU7097. По характеристикам изо и матрицы по моей информации они одинаковые. Но вот может функции не активны без соглашений. Или на качество отображения каналов это никак не влияет?
Пользовательские соглашения нужны для работы SMART HUB.  Каналы настроены в телевизоре или через аппарат?
Конечно чем хуже качество канала, тем хуже будет показывать.
После сброса тв параметры можно сказать не занижает.
Опять включаеться экономия энергий, датчик света. Режим изображения становиться стандартным. Время защиты включаеться на 4 часа.
Автор темы задал вопрос. А сам пропал.
47 минут назад, alex2290 сказал:
..."Кто не спешит - тот понял жизнь" :beach:
Технофлейм - это место 💬, где вы можете свободно общаться!  Здесь правила немного мягче 😌, но иногда ответы могут быть не тут же ⏳. Если тема мало интересна 🥱 или информации недостаточно ❔, то может быть и без ответов 🤷‍♂️.
Может быть, автор сегодня отдыхает 🏖️❓
Добрый вечер)
Хоть сегодня и выходной, помогаю супруге по дому.
У нас большая семья. Трое взрослых лентяев и двое маленьких "помошников" :-)
То что я ничего не пишу не означает что вчера я не читал ответ и сегодня я не помню о теме и вопросе который задал.
на данный момент хочу выкроить время и порыться касаемо вопроса в поиске.
Пока что мыслей просто нет. Но тему я читаю.
В 30.11.2024 в 15:12, alex2290 сказал:
Настроены через кабель.
Гнездо антены.
А клиент жалуется на все каналы? Даже на HD?  Проверти  экономия энергий .  Режим изображения .
В 30.11.2024 в 14:55, Электроник89 сказал:
Что мешает принять?
в чём выражается "некачественное изображение"? - фото покажи и разъясни
В конце концов есть в меню "Тестовая картинка" - какие трудности её включить и определить разницу?
...да и "TU"-серия та ещё "штучка" по матрицам
Матрицы там разные на NU стоит BOE, а на TU фиг знает что. Даже в документаций нету. Да и конструкция Тв разная.
10 часов назад, alex2290 сказал:
Доброе утро.
На каналы в HD более менее изо норм.
А вот на других как говорит владелец , якобы на NU показывал лучше.
Изменение режима отображения немного поправило общую картину.
Выбираю время чтоб доехать до места.
Там и пользовательские приму и эко отключу, с датчиком освещения.
Выше писали что активируется на 4 часа.
Т.е через 4 часа работы функция отключается на совсем? Или 4 часа проходит отключается и после откл. Вкл. Тв снова активна?
На всех ТВ есть такая функция. Если пульт не трогать 4 часа. То тв выключается сам. При сбросе на заводские настройки, опять включается по умолчанию.
Нужно повторно включить тв с пульта или с кнопки на передней панели.
Самое простое, проверить с приставки, или другого, источника сигнала, есть форматы расширения, а пример с ip тв нормально.
  • 8 месяцев спустя...
  • Техподдержка
Очень хороший и правильный вопрос. Давайте разберёмся по порядку:
1. Влияет ли непринятие пользовательских соглашений на работу ТВ (HDR, улучшайзеры и т. д.)?
Нет.
Принятие соглашений у Samsung в первую очередь связано с:
  • активацией смарт-сервисов (Smart Hub, онлайн-приложения, стриминг и пр.);
  • отправкой телеметрии;
  • возможностью обновления некоторых онлайн-функций.
Все функции обработки изображения (HDR, UHD Upscaling, динамическая подсветка, шумоподавление и т. д.) работают независимо от соглашений. Они встроены в прошивку и задействуются в зависимости от входного сигнала и настроек.
2. Почему может казаться, что картинка хуже, чем на старой NU7097?
Несмотря на схожие характеристики матриц:
  • TU-серия (2020 год) часто показывает более жёсткую обработку изображения на аналоговых/кабельных SD-каналах → может выглядеть "мыльно" или с артефактами.
  • NU-серия (2018 год) работала чуть мягче, особенно на слабом источнике.
  • HDR на кабельном ТВ от Ростелекома почти не используется — каналы транслируются в SDR, максимум Full HD (иногда даже 720p).
Поэтому разница может быть заметна именно в "апскейле" до 4K — TU7570 обрабатывает сигнал иначе.
3. Что можно проверить/сделать:
  • В меню "Изображение" → "Экспертные настройки" отключить "Авто HDR+" (если есть), "Умный контраст", "Шумоподавление" поставить на "Низкий".
  • Проверить режим изображения — поставить "Кино" или "Стандарт" вместо "Динамического".
  • Убедиться, что кабельное подключено напрямую, а не через устаревший ресивер.
  • Попробовать проиграть фильм в 4K HDR с флешки/YouTube → тогда станет видно, работает ли HDR корректно.
👉 На качество кабельных каналов соглашения никак не влияют. Проблема — именно в апскейле SD/HD сигнала до 4K.
Вот пошаговый алгоритм под Samsung TU7570 (TU-серия) для кабельного ТВ:
🔧 Настройка изображения для кабельного ТВ (SD/HD каналы)
  1. Режим изображения
    • Меню → ИзображениеРежим изображения → выбрать Кино (или Стандарт, если слишком тёмно).
      ⚡ "Динамический" делать не стоит — слишком перенасыщает картинку и усиливает шумы.
  2. Экспертные настройки
    • Подсветка: 20–30 (подстраивается под комнату).
    • Яркость: 45–50.
    • Контраст: 40–45 (не 100 — иначе теряются полутона).
    • Резкость: 0–5 (на SD-каналах выше даст "лесенки" и шум).
    • Цвет: 25–30.
    • Оттенок (G/R): 0 (по умолчанию).
  3. Улучшайзеры (там же в экспертных настройках):
    • Цифровое шумоподавлениеНизкий или Выкл (зависит от качества сигнала).
    • АвтоконтрастВыкл.
    • Авто HDR+ (если есть) → Выкл для ТВ-каналов.
    • Гамма → BT.1886 (или -1, если картинка темновата).
  4. Формат изображения
    • Меню → ИзображениеПараметры размера изображения → ставим Оригинал или Авто, чтобы телек не растягивал и не размывал.
  5. Динамическая подсветка (если есть)
    • Выключить. Она на кабельных каналах часто даёт "мерцания" яркости.
🚀 Для проверки качества
Чтобы убедиться, что сам телевизор работает корректно:
  • включите YouTube → 4K HDR ролик → картинка должна быть чёткой, яркой, без блеклости.
  • подключите флешку с 4K HDR фильмом → сравните.
Если в 4K HDR всё отлично, а именно на кабельных каналах картинка "мыльная" — значит, дело не в телевизоре, а в апскейле слабого сигнала Ростелекома.
