Mystery MTV-4022LW (V1L07) MSDV3209-ZC01-01, нестабильное включение
Состав аппарата.
Марка и модель - Mystery MTV-4022LW
Шасси (если известно) - MSDV3209-ZC01-01
Процесор - MSD308PX-LF-Z1
Модуль обработки сигнала (Main) -
Блок питания (PSU) - TV3205-ZC02-01 (A) 303C3205061
LCD матрица - M390HJ1-P01
Прочее (T-CON, инвертор...) -
T390HVN01.0 CTRL BD 39T01-C03
Текст сообщения: Принесли со слов хозяина горит синий и всё и чуть моргает.И нет растра. Открыл питание 1.3 вольта есть и 3.3 вольта есть и пять вольт тоже есть. Включил второй раз или третий раз он включился и показал табличку нет сигнала, потом снова не включился потом перевернул плату замерил 1.8 вольта и он включился и так пароботал чуть чуть и отдал его хозяину а перед этим заменил литы 22 мкф 50 вольт в бп и поменял 220 мкф 10 вольт и на 16 вольт рядом с процем и один рядом с лдо 1117 на 3.32 вольта который. и заменил 47 мкф ещё рядом с мс utc xx в корпусе so8. Что это может быть.Логи сейчас снимал пару раз и тоже при этом заработал. Пытался читать с вга посталом3, читается, но верефикацию не проходит,пробывал два раза и при проверке прогой от кейеса, пишет не восстанавливается ядро повреждено но модули в порядке
Логи прилагая считанные в разном состоянии и разными терминальными прогами.
2,5 вольта вроде тоже есть.
И ещё заметил следы окисления возле флэши,пропаял не помогло. И ещё мне показалось есть потемнения снизу проца.
Сейчас стоял с подключенным к вга шнуром и посталом3 без коннекта и экран остался светить,  а кнопки не слушаются и осд нет.
Изменено пользователем ильшат
Есть ли обращение процессора к памяти?
@ильшат Вы не указали какие микросхемы памяти установлены на плате. Исправьте
5 часов назад, ильшат сказал:
Здесь по подробнее.
В 16.12.2024 в 21:09, alex2290 сказал:
Не знаю не проверял но логи есть наверное обращение есть, даже по каким то адресам там обращается кажется.
В 16.12.2024 в 21:23, alex2290 сказал:
Память кажись одна и называется MX25L6405 в корпусе sop16.
В 16.12.2024 в 22:15, verniy68 сказал:
и добавь версию сего девайса ( фото на задней крышке...
Кто то оторвал один стикер второй остался наверное с серийником, сейчас сфоткаю.
В 17.12.2024 в 01:59, alex2290 сказал:
Здесь по подробнее
Ну прога пила от key s для проверки спиай дампов мстар, пишет не восстанавливается при проверке дампа считанного по и2с с вга разъёма прогой постал3, но не пройденного верификацию той же прогой постал3 и чтении программатором постал3.
Вот панель какая
Тюнер кстати ножки чуть чуть ржавые и наконечник торчит.
Включил и появился растр без осд и не управлял я и не мог найти питание на второй ноге а на первой было 3,27 вольт и вроде импульсы не было правда я не сразу проверял. А второй раз включил заработало и на 1,2 ног было 3,27 вольт и третий раз включил уже было первоначальное положение нет растра и синий лэд горит и напруга просела на флешки, на 1, 2 ножках, после резистора 47 ом, 3,18 вольт, а 3,28 вольт до резистора 47 ом. И при этом состояний постоянно присутствуют импульсы пики две одна меньше другая меньше на 15 ноге а прямоугольные почти на 16 ножке
Слей дамп и залей его в новую память.
Новой такой нету, только бу по моему, хотя там есть место под соп8, прошил прошивкой и заменил пару литов как то не помогло v3l11 что ли версией. Прогорел процессор, снизу лампой сверху феном до конца не удалось пошевелить процессор думал даже перегорел и показалось что он сам на секунду двинулся и обратно но может быть только показалось не знаю. Включил вроде как стоял на ав1 так и стоит как будто прошивку не менял. Сейчас чуть чуть охлаждающей. Перед этим нажал на процессор и включил вроде тоже завёлся поэтому решил прогреть. Не знаю как он будет работать или нет.
Грел с флюсом сверху а снизу место проца обмащал жиром чтобы проводимость тепла была больше и также защита гетинкса.
Лечится только заменой микросхемы памяти и 1117 желательно всех но на 1.8 и 2.5в бывает достаточно. кондеры не причем потому что бывает сразу включится но иногда нет.
оторвал один стикер
1 час назад, ильшат сказал:
прошил прошивкой v3l11 как то не помогло
этих прошивок вагон и маленькая тележка...будешь их все перебирать?
Выложи родную прошивку в тему:excl:
P/S: согласно твоему составу , версия ПО V1L11
Выложу позже, но пока света нету. Да я такой и зашил на конце версии 11 запомнил по моему с сибирского. Но не помогло по моему. Если я своей же не зашил потому как как стоял на ав1 так после прогрева проца тоже включился на ав1.
 а эти не меняли конденсаторы?
Да их и менял впервую очередь все.
1 час назад, alex1277 сказал:
На 1,8 дс дс стоит а на 2,5 диод с 3, 3 по моему вольта. 1117 оба по моему 3,3 вольта делают на этом майне.
42 минуты назад, ильшат сказал:
Да я такой и зашил
Да не такой ...ты впихнул другую
3 часа назад, ильшат сказал:
v3l11
Посередине какое то затемнение из-за этого могут быть проблемы с включением? Вот своя и вот  на скрине, предпоследней, которые в папках прошивал.
11 минут назад, ильшат сказал:
Посередине какое то затемнение из-за этого могут быть проблемы с включение?
По середине чего?
Посредине экрана-матрицы
17 часов назад, ильшат сказал:
А здесь не было видно, этого пятна?
Это проблема в подсветке.
Как то об этом не думал в этот момент но сначало заметил что тёмное посередине.
Там по инету вроде не торцевая как она посередине может интересно не светить.
Выходит плату вы починили? Если ремонт завершен то:
 6.1. После решения своего вопроса или проблемы(ремонт, настройка, и т.д.), автор темы, обязан отметить тему как "решенную", и указать, каким способом он ее решил.
Это же подсветка .Возможно что у тебя она не светит а в режиме мерцания КЗ диода на этой планке и шьет.LED draiver по обратной связи видно пока в защиту не уходит . Но это возможно увидеть только разобрав панель.
 TV3901-ZC02-01(C)  если стоит такой драйвер то он 4 канальный тоесть 1 канал не работает ,но 3 работают вот тебе и полоса темная посередине
Изменено пользователем rav2023
19 часов назад, verniy68 сказал:
V1L07
Понятно спасибо за разъяснение.
Да прогорел процессор и вроде не отключался и так и отдал. И включался на холодную.
 Запрещается дублирование тем на других сайтах!
Ремонтировал, ремнотировал, а через пол месяца понял что нужно прогреть процессор! :ssv:
В 31.12.2024 в 03:01, ильшат сказал:
Тема в корзину....:12804:
