ильшат 83 Опубликовано 16 декабря, 2024 Опубликовано 16 декабря, 2024 Состав аппарата. Марка и модель - Mystery MTV-4022LW Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Шасси (если известно) - MSDV3209-ZC01-01 Процесор - MSD308PX-LF-Z1 Модуль обработки сигнала (Main) - Блок питания (PSU) - TV3205-ZC02-01 (A) 303C3205061 LCD матрица - M390HJ1-P01 Прочее (T-CON, инвертор...) - T390HVN01.0 CTRL BD 39T01-C03 Текст сообщения: Принесли со слов хозяина горит синий и всё и чуть моргает.И нет растра. Открыл питание 1.3 вольта есть и 3.3 вольта есть и пять вольт тоже есть. Включил второй раз или третий раз он включился и показал табличку нет сигнала, потом снова не включился потом перевернул плату замерил 1.8 вольта и он включился и так пароботал чуть чуть и отдал его хозяину а перед этим заменил литы 22 мкф 50 вольт в бп и поменял 220 мкф 10 вольт и на 16 вольт рядом с процем и один рядом с лдо 1117 на 3.32 вольта который. и заменил 47 мкф ещё рядом с мс utc xx в корпусе so8. Что это может быть.Логи сейчас снимал пару раз и тоже при этом заработал. Пытался читать с вга посталом3, читается, но верефикацию не проходит,пробывал два раза и при проверке прогой от кейеса, пишет не восстанавливается ядро повреждено но модули в порядке Логи прилагая считанные в разном состоянии и разными терминальными прогами. 2,5 вольта вроде тоже есть.
ильшат 83 Опубликовано 16 декабря, 2024 Автор Опубликовано 16 декабря, 2024 (изменено) И ещё заметил следы окисления возле флэши,пропаял не помогло. И ещё мне показалось есть потемнения снизу проца. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Сейчас стоял с подключенным к вга шнуром и посталом3 без коннекта и экран остался светить, а кнопки не слушаются и осд нет. Изменено 16 декабря, 2024 пользователем ильшат
alex2290 178 Опубликовано 16 декабря, 2024 Опубликовано 16 декабря, 2024 Есть ли обращение процессора к памяти? @ильшат Вы не указали какие микросхемы памяти установлены на плате. Исправьте 1
verniy68 2 406 Опубликовано 16 декабря, 2024 Опубликовано 16 декабря, 2024 @ильшат и добавь версию сего девайса ( фото на задней крышке... 1
alex2290 178 Опубликовано 16 декабря, 2024 Опубликовано 16 декабря, 2024 5 часов назад, ильшат сказал: пишет не восстанавливается ядро повреждено но модули в порядке Здесь по подробнее.
ильшат 83 Опубликовано 17 декабря, 2024 Автор Опубликовано 17 декабря, 2024 В 16.12.2024 в 21:09, alex2290 сказал: Есть ли обращение процессора к памяти? Не знаю не проверял но логи есть наверное обращение есть, даже по каким то адресам там обращается кажется. В 16.12.2024 в 21:23, alex2290 сказал: Вы не указали какие микросхемы памяти установлены на плате. Исправьте Память кажись одна и называется MX25L6405 в корпусе sop16. В 16.12.2024 в 22:15, verniy68 сказал: и добавь версию сего девайса ( фото на задней крышке... Кто то оторвал один стикер второй остался наверное с серийником, сейчас сфоткаю. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В 17.12.2024 в 01:59, alex2290 сказал: Здесь по подробнее Ну прога пила от key s для проверки спиай дампов мстар, пишет не восстанавливается при проверке дампа считанного по и2с с вга разъёма прогой постал3, но не пройденного верификацию той же прогой постал3 и чтении программатором постал3. Вот панель какая Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Тюнер кстати ножки чуть чуть ржавые и наконечник торчит. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Включил и появился растр без осд и не управлял я и не мог найти питание на второй ноге а на первой было 3,27 вольт и вроде импульсы не было правда я не сразу проверял. А второй раз включил заработало и на 1,2 ног было 3,27 вольт и третий раз включил уже было первоначальное положение нет растра и синий лэд горит и напруга просела на флешки, на 1, 2 ножках, после резистора 47 ом, 3,18 вольт, а 3,28 вольт до резистора 47 ом. И при этом состояний постоянно присутствуют импульсы пики две одна меньше другая меньше на 15 ноге а прямоугольные почти на 16 ножке Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
lyutiy 1 596 Опубликовано 17 декабря, 2024 Опубликовано 17 декабря, 2024 Слей дамп и залей его в новую память. 1
ильшат 83 Опубликовано 17 декабря, 2024 Автор Опубликовано 17 декабря, 2024 Новой такой нету, только бу по моему, хотя там есть место под соп8, прошил прошивкой и заменил пару литов как то не помогло v3l11 что ли версией. Прогорел процессор, снизу лампой сверху феном до конца не удалось пошевелить процессор думал даже перегорел и показалось что он сам на секунду двинулся и обратно но может быть только показалось не знаю. Включил вроде как стоял на ав1 так и стоит как будто прошивку не менял. Сейчас чуть чуть охлаждающей. Перед этим нажал на процессор и включил вроде тоже завёлся поэтому решил прогреть. Не знаю как он будет работать или нет. Грел с флюсом сверху а снизу место проца обмащал жиром чтобы проводимость тепла была больше и также защита гетинкса.
alex2290 178 Опубликовано 17 декабря, 2024 Опубликовано 17 декабря, 2024 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
alex1277 16 Опубликовано 17 декабря, 2024 Опубликовано 17 декабря, 2024 Лечится только заменой микросхемы памяти и 1117 желательно всех но на 1.8 и 2.5в бывает достаточно. кондеры не причем потому что бывает сразу включится но иногда нет. 1
verniy68 2 406 Опубликовано 17 декабря, 2024 Опубликовано 17 декабря, 2024 13 часов назад, verniy68 сказал: добавь версию сего девайса 5 часов назад, ильшат сказал: оторвал один стикер 1 час назад, ильшат сказал: прошил прошивкой v3l11 как то не помогло этих прошивок вагон и маленькая тележка...будешь их все перебирать? Выложи родную прошивку в тему P/S: согласно твоему составу , версия ПО V1L11 1
ильшат 83 Опубликовано 17 декабря, 2024 Автор Опубликовано 17 декабря, 2024 Выложу позже, но пока света нету. Да я такой и зашил на конце версии 11 запомнил по моему с сибирского. Но не помогло по моему. Если я своей же не зашил потому как как стоял на ав1 так после прогрева проца тоже включился на ав1. а эти не меняли конденсаторы? Да их и менял впервую очередь все. 1 час назад, alex1277 сказал: Лечится только заменой микросхемы памяти и 1117 желательно всех но на 1.8 и 2.5в бывает достаточно. кондеры не причем потому что бывает сразу включится но иногда нет. На 1,8 дс дс стоит а на 2,5 диод с 3, 3 по моему вольта. 1117 оба по моему 3,3 вольта делают на этом майне.
verniy68 2 406 Опубликовано 17 декабря, 2024 Опубликовано 17 декабря, 2024 42 минуты назад, ильшат сказал: Да я такой и зашил Да не такой ...ты впихнул другую 3 часа назад, ильшат сказал: v3l11 1
ильшат 83 Опубликовано 17 декабря, 2024 Автор Опубликовано 17 декабря, 2024 (изменено) Посередине какое то затемнение из-за этого могут быть проблемы с включением? Вот своя и вот на скрине, предпоследней, которые в папках прошивал. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 17 декабря, 2024 пользователем ильшат
lyutiy 1 596 Опубликовано 17 декабря, 2024 Опубликовано 17 декабря, 2024 11 минут назад, ильшат сказал: Посередине какое то затемнение из-за этого могут быть проблемы с включение? По середине чего? 1
ильшат 83 Опубликовано 17 декабря, 2024 Автор Опубликовано 17 декабря, 2024 (изменено) Посредине экрана-матрицы Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 17 декабря, 2024 пользователем ильшат
alex2290 178 Опубликовано 17 декабря, 2024 Опубликовано 17 декабря, 2024 17 часов назад, ильшат сказал: экран остался светить, а кнопки не слушаются и осд нет. А здесь не было видно, этого пятна? Это проблема в подсветке. 1
ильшат 83 Опубликовано 17 декабря, 2024 Автор Опубликовано 17 декабря, 2024 Как то об этом не думал в этот момент но сначало заметил что тёмное посередине. Там по инету вроде не торцевая как она посередине может интересно не светить.
alex2290 178 Опубликовано 17 декабря, 2024 Опубликовано 17 декабря, 2024 Выходит плату вы починили? Если ремонт завершен то: 6.1. После решения своего вопроса или проблемы(ремонт, настройка, и т.д.), автор темы, обязан отметить тему как "решенную", и указать, каким способом он ее решил.
rav2023 132 Опубликовано 17 декабря, 2024 Опубликовано 17 декабря, 2024 (изменено) 1 час назад, ильшат сказал: Как то об этом не думал в этот момент но сначало заметил что тёмное посередине. Там по инету вроде не торцевая как она посередине может интересно не светить. Это же подсветка .Возможно что у тебя она не светит а в режиме мерцания КЗ диода на этой планке и шьет.LED draiver по обратной связи видно пока в защиту не уходит . Но это возможно увидеть только разобрав панель. TV3901-ZC02-01(C) если стоит такой драйвер то он 4 канальный тоесть 1 канал не работает ,но 3 работают вот тебе и полоса темная посередине Изменено 17 декабря, 2024 пользователем rav2023 1
AVL68 1 528 Опубликовано 17 декабря, 2024 Опубликовано 17 декабря, 2024 19 часов назад, verniy68 сказал: и добавь версию сего девайса ( фото на задней крышке... V1L07 1
ильшат 83 Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Опубликовано 18 декабря, 2024 Понятно спасибо за разъяснение. Да прогорел процессор и вроде не отключался и так и отдал. И включался на холодную.
LiVan 2 940 Опубликовано 31 декабря, 2024 Опубликовано 31 декабря, 2024 Запрещается дублирование тем на других сайтах! Ремонтировал, ремнотировал, а через пол месяца понял что нужно прогреть процессор! В 31.12.2024 в 03:01, ильшат сказал: вроде не отключался и так и отдал. Тема в корзину.... Обратная связь здесь
