POLAR 48LTV7011 - не запускается БП
Доюрого всем!
На ремонте:
POLAR 48LTV7011
Майн TP.MS3463S.PA63
Панель T195XVN01.0
Был бабах по первичке, как всегда шим+транзистор и мелочевка погорела. Шимку поставил OB2273, вроде как должна подойти, резистор с 3 ей ноги я убрал, по 4 ой ноге rb103 отсутствует, RB105 я поставил в 470ом , RB148 стоит 0.22ом , номиналов на схеме нет, пожалуйста скажите нормально ли так будет?
QB102 - w2f (PMBT2907A)
По 5 ноге диод и резисторы проверенны, конденсатор 10мкф 50в поставил новый.
Оптопару и tl431 я поменял.
При включении в сеть, на сетевой банке 330в , на 5 ноге шимки нестабильное напряжение, на выходе так же плавает напряжение, то есть не стабилизируется.
Если запитать плату отдельно от БП ,подав на нее 12 вольт то она включается, дает изо и подсветку, то биш косяк где то в бп.
На tl431 катод 1,87в , R - 2,5в , на оптопаре 1 нога 3,03 в 2 нога 1,87в
Прошу помощи, никак не могу завести блок питания.
Изменено пользователем sus256
Снял с исправной платы, заведомо рабочие.
Видимо како-то резистор или диод упустили.
Перепроверю все, отпишусь.  А мой транзистор PMBT2907A подходит ?
Вот в одной схеме rb103 и rb105 470ом а в другой 10ком и 1ком , пробовать и так и так? Пока поставил только по 470ом стал слышен высокочастотный писк. Хотя изначально у меня не было rb103 на плате
  В 18.12.2024 в 14:37, alex2290 сказал:
А у вас на резисторе что написано?
На каком?
  В 18.12.2024 в 14:38, lyutiy сказал:
А как без него ШИМ запустится?
Резистор поставил 51ком, нет под рукой на 47ком.
  В 18.12.2024 в 14:40, sus256 сказал:
Нет разницы, с ним должно всё работать. Какой результат?
Вторую фотку я отправил для того что бы, вы поняли наглядно что часто горит в этих блоках . Как говорите после бабаха.
Напряжение не стабилизируется, прыгает
alex2290 RB108 20ом стояло на плате изначально и rb106 100ом тоже стояло на плате изначально
А шимку откуда брали? Новая или с разбора?
Оптопару менял и тл431 тоже , шимка новая заказанна с китая.
Еще момент, лампу за место предохранителя я поставил галогеновую 500вт, обычной под рукой нет, ну я думаю что она никак не может повлиять на запуск бп.
Проверти без лампы. Там уже не чего не бахнет.
  В 18.12.2024 в 14:51, alex2290 сказал:
Этой лампы для запуска БП за глаза хватит.
Нагрузки выход БП лампочкой 5 - 10 W. Какая будет реакция БП, что на выходе?
Подкинул лампочку в 10ват, на выходе напряжение 2-4в максимум , не стабилизируется, бп издает какой то звук в виде вжика рас в секунду и все
Мы тут пишем и пишем, посмотреть на фото этого блока питания.  Как паяли , что паяли. Что поменяли.
Вот фото, паять всегда стараемся аккуратно.
rb106 - 100ом
rb107 - 10 ом - щяс поставил на 22ома.
rb105 - 470ом - родной погарел, на сколько стоял я не знаю
rb103 - изначально не стоял, поставил по схеме из поста на 470ом
rb104 - стоит 51ком
rb110 - 10ом , конденсатор 10мкф на 50в новый, диод db104 менянный, rb116 - 10ом, rb115 - 4,7 ом
