POLAR 48LTV7011 - не запускается БП
Диод в стоке полевика и всю демпферную цепочку выпаять и проверить. Или методом замены. Ну, и терзают смутные сомнения по поводу tl403.
cb103 - замерил 1016pf
диод db106 проверен, выпаивал, исправен.
Изменено пользователем sus256
4 минуты назад, sus256 сказал:
А кроме конденсатора там больше ничего?
И 431 замени.
нет, кондер и дальше на оптопару идет.
тл431 щяс подкину новую.
В общем еще одну тл431 поставил, поведение то же, на выходе от 3 до 4 вольт прыгает, на 5 ноге шим от 10в до 15 в так же прыгает напряжение.
Короче, чтобы не создавать здесь целую поэму, внимательно проверяй все с самого начала, всю обвязку. Также цепь стабилизации. Замени шимку  (возможно брак).
Поставил ob2263 и бп выдал 6,5в ровно и не дергается, что то не так получается в обвязке тл431?
Питание шим самой 8,47в на 5 ноге , маловато будет?
4 часа назад, sus256 сказал:
подав на нее 12 вольт то она включается, дает изо и подсветку,
В этой теме мне это не понятно, как так.. видь на плате нету отдельно разъема( штекера)  для внешнего блока питания на 12 вольт.  Есть только на плате. А он только для запуска самой платы, не как не связан с подсветкой тоже.
Есть разьем pwr upgrade 12v gnd , так вот запускается все если туда подать 12 вольт , по схеме подсветка от 12 в питается тв то маленький
Подскажите пожалуйста с шимкой ob2263 нужен резистор 100ком на 3 ию ногу? или пойдет и 51 ком?
проверка цепи стабилизации делается просто (тут писали, не я автор))),
6 минут назад, sus256 сказал:
медленно на нем повышаешь напряжение и следишь   за открытием оптопары с горячей стороны (есс-но при отключенной  первичке)
Изменено пользователем Владимир Пермь
11 минут назад, alex2290 сказал:
ты не прав, подсветка запускается с этого разъема без проблем, ток потребления- около 2А
6 минут назад, Владимир Пермь сказал:
медленно на нем повышаешь напряжение и следишь   за открытием оптопары с горяей стороны (есс-но при отключенной  первичке)
Можно разжевать пожалуйста, вот подал я 12 в на плату медленно , при 4 вольт сопротивление 3 и 4 нога оптрона было 19ком, при выходе на 12 вольт 452 ома , это можно сказать что стабилизация есть ?
9 минут назад, sus256 сказал:
Возможно, что будет работать. А что мешает установить 100к ? Если нет такого номинала - последовательное (параллельное) соединение никто не отменял.
2 минуты назад, sus256 сказал:
вот подал я 12 в на плату медленно , при 4 вольт сопротивление 3 и 4 нога оптрона было 19ком, при выходе на 12 вольт 452 ома , это можно сказать что стабилизация есть ? Да
цепь стабилизации работает, разбирайся с горячей стороной
3 минуты назад, lyutiy сказал:
по опыту -без разницы,
Резисторы есть, поставил 100 ком получил на выходе 8,5 вольт, блин че за фигня....
сравни
18 минут назад, Владимир Пермь сказал:
поправлюсь...при питании драйвера подсветки от этого же питания 12В
На вашей схеме токовый датчик 0,5 ома у меня же 0,22 стоит , питание шим похоже как у всех , вроде все просто, однако я вообще не понимаю как замена шимки и установка резистора в 100 ком на 3 ию ногу дало ровных 8,5 в . У меня вопрос, может стоит поиграться с резиторами rb135, rb134 для поднятия напряжения в 12 в?
chfdyb
39 минут назад, sus256 сказал:
МАЛО..14-18в должно быть
см. питание с тпи на 5 выв.
Вот кусок моей схемы RB102 и RB101 334ком
RB110 - 10 ом
DB104 - диод М7
RB114 - 4,7 ома
RB115 - отстутствует4,7 ома
RB116 - 10 ом
ну и конденсатор 10мкф на 50в
ZDB101 - отсутствует
вот и вся цепь
На банке 330 в есть, получается что то с тпи?
по твоей слепой схеме сложно ориентироваться, давай по моей схеме с замерами твоих номиналов, .....не упомянул мегаомники ...увидел..
удали транзистор блокировки запуска qb102
