POLAR 48LTV7011 - не запускается БП
Неуспиваю, вы про qb102? удалить и включить без него?
Удалил, 8,45 на питани и шим на выходе 8 вольт
51 минуту назад, Владимир Пермь сказал:
ты не прав, подсветка запускается с этого разъема без проблем, ток потребления- около 2А
Я сначала думал что у него 48 диагональ, а оказалось 19
Можно по подробнее вы щяс про QB101 ?
rb109 - 10ком
может просто сдвинуть rb106?
Изменено пользователем sus256
2 минуты назад, sus256 сказал:
QB101 ?
да
3 минуты назад, sus256 сказал:
сдвинуть rb106?
ни в коем случае нельзя
надо проверить питание шим без работы ключа, должно быть от 5 до 14 в пульсации без подпитки
1 минуту назад, sus256 сказал:
Тогда я не понял как его заблокировать?
затвор-сток
параллельно 109
Мне наверно будет проще ключ снять , но уж очень хочется узнать как его заблокировать , правильно я понял , между коллектором и эмитором транзистора QB102 впаять резистор на 10 ом ?
да
от 8 в до 12 в есть  , мало ?
норм, без подпитки,..106 cколько ом?
100 ом
что дальше? вроде все исправно
все восстанови , потом отключи подпитку с тпи, измерь  VCC, ну и по 12 В тоже измерь
Изменено пользователем Владимир Пермь
питание шим от 9в до 11 прыгает, на выходе бп за место 12 в есть 4,65в
резюме-или шим не раскачивает полевик, или полевик по затвору пробит  до 100-300ом, проверяй
шим-заменой, полевик -выпайкой,проверкой R  затвор-сток и на открытие от мультиметра
на будущее, надо иметь в запасе
, полчаса работы без слома моска (до 32" устойчиво работают)
47 минут назад, alex2290 сказал:
Так же думал. Диод в первичке полярность установки правильная? Tl431 точно сменил? Она там в смд корпусе.
читайте тему внимательно))
1 минуту назад, Dmitriy SDS сказал:
Tl431 точно сменил?
Полевик TK10P50W стоял TK5P65W вроде как можно заменить.
Диод в первичке DB104 ? да полярность правильная маркировка М7
тл431 да менял 2 жды в смд корпусе
Полевик целый, в транзистор тестере определяется
6 часов назад, sus256 сказал:
Если запитать плату отдельно от БП ,подав на нее 12 вольт то она включается, дает изо и подсветку, то биш косяк где то в бп.
Может проще внешний блок питания приделать. Диод выкинь выпрямительный на всяк случай, вместе с ключом и шим. Туда (диод) на проводах "маму" под разъем БП  и куда нибудь выведи красиво. Когда пошли ящики на ld961 делал так, сейчас под заказал, правда 2 штучки осталось.
Да хотелось бы все сделать красиво, но что то и другие ключи подкидываю , все так же, цепь на 5 ногу шим уже всю махнул , все так же, щяс подыщу шимку, на крайняк так и сделаю.
Не может быть что после таких манипуляций блок не заработал.
Или трансформатор
Или CA-888 переделать.
