Samsung UE55MU6170UXZG телевизор, он перезагружается, светодиод мигает и гаснет
Model : Samsung UE55MU6170UXZG
Chassis KANT_M_BUILT_IN
Main plate BN41-02568B BN94-12486N
CPU/MCU:SDP1601
Panel У меня нет
Fault телевизор, он перезагружается, светодиод мигает и гаснет
Я включаю телевизор, он перезагружается, светодиод мигает и гаснет, а экран не загорается. Я отсоединяю блок питания от основной платы, подсветка горит. Подключил блок питания и основную плату и отсоединил панель, на пульт реагирует, индикатор включается и выключается по команде с пульта, напряжение 3,3В скачет на панели, но защита Pmic отключается, напряжение 12В на pmic не идет. Я подключаю trdy1 и trdy3, он перезапускается, индикатор включается и выключается. Я попробовал другой дамп от аналогичного телевизора, ведет себя так же. Кто-нибудь решил эту проблему, команда подать 12В на pmic не проходит. На выходе 4 Q400 должно быть 5 В, а на Pmic должно подаваться 12 В, но этого не происходит. Спасибо
Проверял напряжение измерениями 5V,3,3V,0,8V,1,8V,1,12V все в норме, резисторы тоже в норме.
Проверти все DC-DC на сопротивление.
Проверти все HDMI порты.
Все замеры пишите сюда.
12 минут назад, pavelmuskar сказал:
Не вижу питания RAM 1.5 V
14 минут назад, pavelmuskar сказал:
Какие резисторы в норме?
Дополните тему.
Напишете какие микросхемы памяти на плате.
Порты Hdmi также проверены, около 10 кОм.
Также проверено сопротивление преобразователя постоянного тока.
Под резисторами подразумевались только преобразователи постоянного тока, переводчик перевел неправильно.
Flash IC1604 W25Q40 Я попытался запустить эту игру  - та же реакция
Flash IC1603 W25Q80
Изменено пользователем pavelmuskar
Флеш IC1604 W25Q40 оригинал я не нашел, если там была проблема, но начало дампа нормальное, если есть дефект есть ff
35 минут назад, pavelmuskar сказал:
Где 1.5 V ?  Есть или нету?
Откуда брали дампы? ( прошивку) Как прошивали? Только еммс? Или комплектом ?
Я нашел один комплект 25Q40 от этой платы с другого форума, но не уверен, что он хороший, но я записал его, и он ведет себя так же, как оригинал, Emmc и 25Q80 у меня нет, что один оригинальный, может быть, полный набор, чтобы попробовать?
1,5 В нет, согласно карте напряжений, все проверено
29 минут назад, pavelmuskar сказал:
25Q80 у меня нет
Не трогайте.
30 минут назад, pavelmuskar сказал:
1,5 В нет
Видимо проблема не в прошивки.
Если я загружу emmc и 25Q40, не будет ли проблем с ключами, чтобы youtube, netflix работали?
2 минуты назад, pavelmuskar сказал:
У тебя есть UFPI ...
Переноси ключи и радуйся
11 минут назад, pavelmuskar сказал:
Сохрани родной дамп. С ключами потом .
1 час назад, pavelmuskar сказал:
И это же напиши сюда.
Я попробую и дам вам информацию.
Лог программатора тоже сюда.
6 часов назад, alex2290 сказал:
Этот тип имеет другой размер пользователя, не может быть загружен.
Есть ли другая модель, которую я должен попробовать?
доставленный журнал
Потому что у тебя на 4 гб, а я дал не зная какая у тебя еммс на 8. Здесь тоже есть и на 4 гб. Нужно юбыло в теме сразу указать какая еммс стоит.
Если честно ни че не понятно с описания, по неисправности должна быть панель, но дальнейшие действия не ясны.
С такими симптомами, отключить шлейфа от панели, замкнуть точки trdy и описать .
Дальше терминал смотреть, по поводу spi очень важны статус регистры.Штопать все подряд, а потом думать и разбиратся не благодарное дело.
57 минут назад, san-vai сказал:
замкнуть точки trdy
Он это уже делал.
58 минут назад, san-vai сказал:
Не обязательно,
На другом форуме он тему создавал..
Он полностью тему не оформил. Вот и приходиться с него все вытягиать.
Это он делает с подключенными шлейфами к панели или нет ?
Я и говорю тему накарябают и разбирайся.
14 часов назад, pavelmuskar сказал:
Есть результат.?
Да какой результат вы ждете, диагностика не понятно с какого места сделана, Q40 нормально не прошита, дамп в упор не вижу ,статус регистры где, без них так и будите вышивать и сохранять ключи.
9 минут назад, san-vai сказал:
Нам тоже. Но все равно ждемс.
40 минут назад, alex2290 сказал:
Existuje výsledek?
 Samsung eMMC 4FPD3R- KLM4G1FEPD
Состояния W25Q40 в журнале
В описании, которое я написал, панель отключена, а точки Trdy 1 и Trdy 3 подключены, а также свет включается и выключается.
55 минут назад, san-vai сказал:
Připojím trdy1 a trdy3, restartuje se, kontrolka se rozsvítí a zhasne.
Dělá to s kabely připojenými k panelu nebo ne?
Říkám načmárejte téma a vymyslete to.
Он делает это с подключенными кабелями и без них, точки соединены trdy1 и trdy3
34 минуты назад, san-vai сказал:
Ano, jaký očekáváš výsledek, není jasné, kde se dělala diagnostika, Q40 není správně naflashovaná, nevidím ten dump, kde jsou stavové registry, bez nich budeš vyšívat a šetřit klíče.
свалка w25Q40
