legrand158 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 Sony KD-55XF9005 MAIN: 1-983-249-21 Шасси: BM2A PSU: 1-983-329-11 PANEL: YD8S007DN01B (в планки не лазил) T-CON: 18Y_SHU11A2H2A4V0.0 Телевизор, при подключении в сеть показывает логотип, дальше тишина. Ни индикации об ошибках, ни реакции на кнопки или пульт. При этом подсветка остаётся слегка гореть, проверил в темноте. Что проделано: Без разбора пробовал сброс кнопками POWER+VOL-, загорается индикатор зелёным, дальше ничего, оставлял на час где-то, изменений нет, с USB прошивку не берёт. Замеры напряжения PSU, MAIN, TCON - всё есть, линии HDMI и USB норма, снял eMMC H26M52208- читается, износ 80%, зашил в новую флэш Samsung KLMAG1JETD-B041 прошивку выложенную здесь, ситуация не поменялась. В итоге сейчас на новой флэшке залита клиентская прошивка. Шил/читал RT809H через адаптер (если нужно, свой дамп выложу) При отключении шлейфов панели от мэйн и включении в сеть панель переходит в режим самодиагностики (меняются цвета), подсветка горит, индикации на ТВ нет. Подскажите кто сталкивался с подобными проблемами, куда копать?
Rogk19 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 Здесь: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация программное обеспечение и установить его. 1
alex2290 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 Все Sony после прошивки просят программное обеспечение. 57 минут назад, legrand158 сказал: USB прошивку не берёт Пытали прошить до замены? А после замены? Не пробовали?
Rogk19 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Можно взять отсюда
legrand158 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Опубликовано 25 декабря, 2024 11 минут назад, alex2290 сказал: Все Sony после прошивки просят программное обеспечение. Если я правильно понимаю процесс: форматирую USB-flash в FAT32, закидываю в корень файлик *.pkg из скаченного архива, флэшку в разъём, телик в розетку, индикатор моргает белым - телик шьётся... У меня этого не происходит( Судя по индикации на флэш, идёт опрос и дальше тишина...
Rogk19 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 Закидываем в корень файлик .pkg .Включаем телевизор.Он начинаем перемигивать светодиодиками и после этого вставляем флешку с обновоц В USB порт ТВ .Процесс должен запустится.Процесс доси=таточно длительный
alex2290 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 4 минуты назад, Rogk19 сказал: Закидываем в корень файлик .pkg .Включаем телевизор.Он начинаем перемигивать светодиодиками и после этого вставляем флешку с обновоц В USB порт ТВ .Процесс должен запустится.Процесс доси=таточно длительный А нажимать кнопку повер и тв в розетку так не нужно?
Rogk19 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 Нет. Ищу бюлл по этому поводу After AC plug-in, wait for 20s then turn the unit ON via [POWER] button on remote. IMPORTANT: It is necessary to wait 20s for successful FW writing. 3. Insert the USB stick into the USB slot located at the side of the TV set. 4. A series of different messages will appear on the TV screen - follow the on screen instructions. 5. First, the TV will copy update file from USB, then the POWER indicator will start flashing under updating process (White colour). An Update progress screen will be shown on screen under updating
Rogk19 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - бюллетень
legrand158 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Опубликовано 25 декабря, 2024 14 минут назад, Rogk19 сказал: Закидываем в корень файлик .pkg .Включаем телевизор.Он начинаем перемигивать светодиодиками и после этого вставляем флешку с обновоц В USB порт ТВ .Процесс должен запустится.Процесс доси=таточно длительный в том то и дело, индикации нет никакой(
alex2290 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 1 час назад, legrand158 сказал: зашил в новую флэш Samsung KLMAG1JETD-B041 А может еммс не новая??? RT809 сразу не покажет , что еммс новая.
Rogk19 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 А при отключенной матрице, когда светодиоды на панели перемаргиваются происходит опрос USB?
alex2290 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 Прошивку которую взяли на этом форуме, кажется сливали UFPI? Дамп подготовили для RT809H или записали как есть?
Rogk19 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 Вспомнил ещё один момент при прошивке данного шасси. Очень критично какую USB флешку используете(стоит попробовать носитель другого производителя, или иного объёма). Если использовать неподходящий носитель, при включении ТВ может , кратковременно, происходить опрос флешки, а дальше ничего не происходит.
mzr910 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 К чему эта суета - у него и родная флешь живая была , медиатек на втором месте после флешек , индусы с ютуба их постоянно меняют
alex2290 Опубликовано 25 декабря, 2024 Опубликовано 25 декабря, 2024 1 час назад, mzr910 сказал: родная флешь живая была 80% Это разве живая? 1 час назад, mzr910 сказал: К чему это др...во И давайте без таких слов. 1
legrand158 Опубликовано 26 декабря, 2024 Автор Опубликовано 26 декабря, 2024 14 часов назад, alex2290 сказал: Прошивку которую взяли на этом форуме, кажется сливали UFPI? Дамп подготовили для RT809H или записали как есть? Да, переименовал, шил эти файлы. USER не резал, т.к. последняя версия ПО вычитывает одним файлом. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Поставил уже новую Hynix H26M52103, прошил по ISP ennt, user/boot1/boot2 - поведение не изменилось. Такой глупый вопрос: при первой прошивке ennt мы видим KEY not yet programm - относящейся к области RPMB что верно для новой eMMC, должна ли эта область программироваться после первого старта ТВ процом? Знает кто, как можно глянуть логи на данном шасси, если это вообще имеет смысл?
Решение legrand158 Опубликовано 1 января, 2025 Автор Решение Опубликовано 1 января, 2025 Ремонт окончен заменой MAIN, старую плату клиент оставил, будет время попробую заменить МТК, всем спасибо кто откликнулся!
