Skyworth 43STD6500 5800-A7M49G-0PXX не включается
Состав аппарата.
Марка и модель - Skyworth 43STD6500
Шасси (если известно) - 5800-A7M49G-0PXX
Модуль обработки сигнала (Main) - 5800-A7M49G-0PXX
Блок питания (PSU) - 5800-A7M49G-0PXX
LCD матрица - HV430FHB-F90
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Поробывап рековери вайп патишн даёт такую картину дает
Пытался читать на флэшку выдавало ошибку какую то коммандой emmcbin
Пытался сбросить через терминал пишет 4 блока райт ок и при подключении к тв пишет но команд и показывает лежачего андройда и опять ребут на лого при последующих включения. Еммс инфо пишет версия 4.0 и никакой инфы о жизни мм репортаж не принимает выдает свой список команд. При загрузке пишет еррор гетмэп фром енвироупмент 548. Что делать?
Что-то перестал включаться на лого лог такой последний
ART_115200
AC_ON
2L-SM-20170623
U03
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
*optee teeloader entry
CusConfig
eMMC_RPMB_Check_Program_Key
*ree_opt=00000023
Auth reeloader...
Decrypt reeloader...
reeloader_addr=20100000
NOTICE:  BL3-1: v1.1(debug):521c636fdb
NOTICE:  BL3-1: Built : 14:46:00, Dec  7 2021
INFO:    warmboot return address : 3e301c00
INFO:    BL3-1: Initializing runtime services
NOTICE:  From args : boot_mbx = 200275cc
INFO:     [Booting] mstar_send_magic_ATF 460
INFO:    BL3-1: Initializing BL3-2
[Ramlog] ramlog_init init success
INFO:    BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO:    BL3-1: Next image address = 0x20100000
INFO:    BL3-1: Next image spsr = 0x1d3
INFO:    BIN1_32bit mode Dec  7 2021 14:45:46
INFO:    R1 0
INFO:    R2 0
INFO:    R3 0
ree_entry
         cum
MTK_LDR
U[LDR_SysInit][300]Hardware Initialization
[LDR_SysInit][302]MsOS Initialization
[LDR_SysInit][304]MIU Initialization
[Utopia][MIU]: [MIU INFO] miu open
                                  create instance at p with private size 545791344 bytes at p
[LDR_SysInit][307]MMIO Initialization
[LDR_SysInit][309]SEM Initialization
[LDR_SysInit][313]SYS Initialization
[Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1655, current resource pri_shm content is: 0
[Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 1674, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at p with private size 545791584 bytes at p
[LDR_SysInit][316]Enable Interrupt
[LDR_SysInit][320]Start Timer
[SetMiu][270]CONFIG_MIU0_GROUP_PRIORITY = 1:0:2:3
[SetMiu][271]CONFIG_MIU1_GROUP_PRIORITY = 1:0:2:3
[SetMiu][272]CONFIG_MIU0_GROUP_SELMIU = 1004:0024:0000:0000:005F:0000
[SetMiu][273]CONFIG_MIU1_GROUP_SELMIU = 4F6A:3FD1:0000:0000:0000:FEEF
[MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][274]IN
[MDrv_MIU_SetGroupPriority_UBoot][309]OK
[MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][320]IN
[MDrv_MIU_SelectMIU_UBoot][323]OK
[LDR_SysInit][326]Initialize BDMA
create instance at p with private size 545791776 bytes at p
[LDR_SysInit][334]Initialize eMMC
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB [E8FFF8h]
[LDR_SysInit][349]Hardware Initialization Completed
[CALDR_Entry][103]Hello CALDR_Entry-Begin
MTKLoader v21: 20190504
Do USB upgrade ...
[EHCI] Ver.20190516 ehci init++
[EHCI] bus base miu0: 0x0, miu1: 0x80000000
[EHCI] qh_buf: 0x2051a080(0x6051a080) qh size: 64
[EHCI] qtd_buf: 0x2051c080(0x6051c080), qtd size: 32
[EHCI] ehci 0 init++
[EHCI] controller: 0x208923d0
ehc_base: 0x1f204800, utmi_base: 0x1f207500, usbc_base: 0x1f200e00
[USB] config miu select [70] [f8] [ef] ][ef]
[USB] enable miu lower bound address subtraction
[USB] init squelch level 0x2
[EHCI] ehci 0 init--
[EHCI] ehci 1 init++
[EHCI] controller: 0x208a2a30
ehc_base: 0x1f201a00, utmi_base: 0x1f207400, usbc_base: 0x1f200f00
[EHCI] ehci 1 init--
[EHCI] ehci 2 init++
[EHCI] controller: 0x208b3090
ehc_base: 0x1f227200, utmi_base: 0x1f221d00, usbc_base: 0x1f227000
[EHCI] ehci 2 init--
[EHCI] ehci init--
Musb3_init OK ++
[yl] usb_poll for controller: 0x208b3090
[yl] usb_poll loop:0, controller->devices[0]:0x208b3300
[yl] usb_poll for controller: 0x208a2a30
[yl] usb_poll loop:0, controller->devices[0]:0x208a2ca0
[yl] usb_poll for controller: 0x208923d0
[yl] usb_poll loop:0, controller->devices[0]:0x20892640
No USB device on U3 port.
No EMMC OAD flag.
No USB or eMMC medium to mount !
USB/EMMC upgrade stop !
** part_emmc_read_ddb: SKIP Driver Descript Block check
[LoadCustomerKeyBank][244]u32CKBStart=0x20108000!
[Jump2Uboot][123]Jump2Uboot-Begin
create instance at p with private size 546061072 bytes at p
UBOOT AUTH_OK
[disable_cache][130]Disable Cache
[LDR_JumpToApp][159]Jump To 0x28400000
Relocation Offset is: 01A00000
[AT][MB][start ub][3141]
U-Boot 2011.06 (Dec 07 2021 - 16:37:23)
[Mboot] ===== sw IR Config Register =====
[Mboot] ===== Attach IR Interrupt  ======
create instance at 28FF9360 with private size 108 bytes at 28FF93B0
[Utopia][MIU]: [MIU INFO] miu opencreate instance at 28FF9420 with private size 156 bytes at 28FF9470
[Utopia][MIU]:  [MDrv_MIU_SetIOMapBase][188][Utopia][MIU]: Get IOMap MS_MODULE_EXTRIU failurecreate instance at 28FF9510 with private size 60 bytes at 28FF9560
uboot held at [28DDDF60~2A800000],size=01A220A0
Uboot Relocation:  168 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 29E00000
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB
DRAM : 512MB x 512MB
UART_115200
AC_ON
2L-SM-20170623
U03
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
CusConfig
*ree_opt=00000023
Auth reeloader...
INFO:    R1 0
INFO:    R2 0
INFO:    R3 0
ree_entry
         cum
MTK_LDR
eMMC: HS400 200MHz
Do USB upgrade ...
[EHCI] ehci init--
Musb3_init OK ++
No EMMC OAD flag.
UBOOT AUTH_OK
[AT][MB][start ub][3153]
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB
UART_115200
AC_ON
2L-SM-20170623
U03
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
CusConfig
*ree_opt=00000023
Auth reeloader...
INFO:    R1 0
INFO:    R2 0
INFO:    R3 0
ree_entry
         cum
MTK_LDR
eMMC: HS400 200MHz
Do USB upgrade ...
[EHCI] ehci init--
Musb3_init OK ++
No EMMC OAD flag.
UBOOT AUTH_OK
[AT][MB][start ub][3100]
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB
Starting kernel ...
[ERROR] _get_new_map_format_from_env:548: get MI_KERNEL_POOL3_ADR fail
[ERROR] _get_new_map_format_from_env:548: get MI_KERNEL_POOL4_ADR fail
[    0.000000] SAR5=ON
[    0.000000] SAR5=ON
[    0.000000] zone Normal, srart 0x20200000, end 0x34100000
[    0.000000] zone HighMem, srart 0x34100000, end 0xC0000000
[    0.000000] default_cma buffer belongs to zone(HighMem), size is 16 MiB
[    0.000000]     start 0x3AC00000, end 0x3BC00000
[    0.000000]
[    0.000000] heap MIU0_CMA_OTHERS_RETURN belongs to zone(Normal), size is 24 MiB
[    0.000000]     start 0x26800000, end 0x28000000
[    0.000000]
[    0.000000] heap VDEC_FRAME_BUF belongs to zone(Normal), size is 48 MiB
[    0.000000]     start 0x28000000, end 0x2B000000
[    0.000000]
[    0.000000] heap TSP_FQ_RETURN_ENUM0 belongs to zone(Normal), size is 8 MiB
[    0.000000]     start 0x2B000000, end 0x2B800000
[    0.000000]
[    0.000000] heap MIU1_CMA_OTHERS belongs to zone(HighMem), size is 28 MiB
[    0.000000]     start 0xA1400000, end 0xA3000000
[    0.000000]
[    0.000000] heap XC_MAIN_FRAME_BUF belongs to zone(HighMem), size is 20 MiB
[    0.000000]     start 0xA3000000, end 0xA4400000
[    0.000804] [AT][KR][reset timer][68092]
[    0.865822] ==RTC== MDrv_RTC_Init, 32
[    0.869558] ==RTC== MHAL_RTC_GetCounter, 185, time:0x386d4380, val:0x23, cnt:2
[    0.876826] ==RTC== MHAL_RTC_GetCounter, 185, time:0x386d4380, val:0x23, cnt:3
[    0.884084] ==RTC== MHAL_RTC_GetCounter, 185, time:0x386d4380, val:0x23, cnt:3
[    0.973490] [DVFS POWER INFO] DVFS is using kernel hw i2c interface.
[    0.988798] ==RTC== MHAL_RTC_GetCounter, 185, time:0x386d4380, val:0x23, cnt:3
[    1.073075] [DVFS POWER INFO] MStar Power IC Chip ID: 09a
[    1.085071] [DVFS POWER INFO] Change to Voltage: 1100 mV (0x2A)
[    1.293689] Waiting for MMC done ... ...
[    1.500015] [AT][KR][start init][69591]
[    1.503878] [AutoTest][Kernel][start Initprocess][69591]
UART_115200
AC_ON
2L-SM-20170623
U03
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
CusConfig
*ree_opt=00000023
Auth reeloader...
INFO:    R1 0
INFO:    R2 0
INFO:    R3 0
ree_entry
         cum
MTK_LDR
eMMC: HS400 200MHz
Do USB upgrade ...
[EHCI] ehci init--
Musb3_init OK ++
No EMMC OAD flag.
UBOOT AUTH_OK
[AT][MB][start ub][3055]
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB
UART_115200
AC_ON
2L-SM-20170623
U03
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
CusConfig
*ree_opt=00000023
Auth reeloader...
INFO:    R1 0
INFO:    R2 0
INFO:    R3 0
ree_entry
         cum
MTK_LDR
eMMC: HS400 200MHz
Do USB upgrade ...
[EHCI] ehci init--
Musb3_init OK ++
No EMMC OAD flag.
UBOOT AUTH_OK
[AT][MB][start ub][3026]
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB
UART_115200
AC_ON
2L-SM-20170623
U03
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
CusConfig
*ree_opt=00000023
Auth reeloader...
INFO:    R1 0
INFO:    R2 0
INFO:    R3 0
ree_entry
         cum
MTK_LDR
eMMC: HS400 200MHz
Do USB upgrade ...
[EHCI] ehci init--
Musb3_init OK ++
No EMMC OAD flag.
UBOOT AUTH_OK
[AT][MB][start ub][3052]
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB
UART_115200
AC_ON
2L-SM-20170623
U03
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
CusConfig
*ree_opt=00000023
Auth reeloader...
INFO:    R1 0
INFO:    R2 0
INFO:    R3 0
ree_entry
         cum
MTK_LDR
eMMC: HS400 200MHz
Do USB upgrade ...
[EHCI] ehci init--
Musb3_init OK ++
No EMMC OAD flag.
UBOOT AUTH_OK
[AT][MB][start ub][2942]
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB
UART_115200
AC_ON
2L-SM-20170623
U03
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
CusConfig
*ree_opt=00000023
Auth reeloader...
INFO:    R1 0
INFO:    R2 0
INFO:    R3 0
ree_entry
         cum
MTK_LDR
eMMC: HS400 200MHz
Do USB upgrade ...
[EHCI] ehci init--
Musb3_init OK ++
No EMMC OAD flag.
UBOOT AUTH_OK
[AT][MB][start ub][2957]
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB
UART_115200
AC_ON
2L-SM-20170623
U03
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
CusConfig
*ree_opt=00000023
Auth reeloader...
INFO:    R1 0
INFO:    R2 0
INFO:    R3 0
ree_entry
         cum
MTK_LDR
eMMC: HS400 200MHz
Do USB upgrade ...
[EHCI] ehci init--
Musb3_init OK ++
No EMMC OAD flag.
UBOOT AUTH_OK
[AT][MB][start ub][2955]
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB
В соседней теме есть решение и ссылка на рабочий дамп.
Еммс версий 4 не показывает срок жизни. Но лучше заменить.
Для проверки. Можно и его использовать.
Родная не читается, пишет максимально израсходована жизнь, первая 11 а вторая анаун.
Что делать менять еммс, такой нету есть только KLM8G1GETF-B041, тошиба 4гб,пойдут?
А родная THGBMJG6C1LBAIL.
Если я подам на неё на плате 2,6 или 3,3 вольта ничего не сгорит?
7 минут назад, ильшат сказал:
THGBMJG6C1LBAIL
Родная 8 гб
можно будет поставить KLM8G1GETF
тошиба 4гб,пойдут?
Куда?
8 минут назад, ильшат сказал:
Зачем? И для чего?
Меняйте еммс. Обратите внимание на ресет. Включен или нет.
Некоторые говорят вместо 4.0 версия 5.1 не подходят. Подойдёт разве?
22 минуты назад, ильшат сказал:
Правильно говорят.
KLM8G1GETF-B041
THGBMJG6C1LBAIL
Обе 5.1
3 минуты назад, alex2290 сказал:
Подойдёт разве?
Что на что менять хочешь?
Родную тошибу на самсунг. А конфиг как выставлять? У меня в логе то загрузка с бут1 то не используется то ресета включён то отключен ничего не понять.
3 часа назад, alex2290 сказал:
Тут вы п сали что 4.0 а теперь действительно 5.1.
18 минут назад, ильшат сказал:
Это из ваших записей.
19 минут назад, ильшат сказал:
Можно посмотреть в файле ext_csd
У тебя есть программатор ENTT . В логе можешь посмотреть.
Я там и смотрю просто в одном логе так написано а в другом уже по другому. Там в карте написано что еммс 4.0 а так по инету 5.1,всера сбрасывал китайское шасси на медиатеке тоже, там тоже еммс инфо выдало такое что 4.0.
Лог сюда. Посмотрим. Где что нашли.
Вот прошивал старую мс сейчас лог.
А вот здесь отключен ранее считанные лог
А блокнотом отправить нельзя?
Можно только компьютер занят прошивкой поэтому напрягать его не хочется дополнительно ату иногда бунтует или тормозит или плохо работает или из за инета.
Так и не нашёл где с бут1 загружается лог но по моему видел такой может с другого тв что ли он был а почему тогда бут1 которые я слил с юсб не пустой?
Ждемс лога. А потом посмотрим.
Прошил не включается и ексит цсд тоже оттуда, пишет авторизейшн фейл и таблица рса ша в логе. Загрузка с бут1.
Ты лог сюда не хочешь выложить вот и такая проблема.
1 час назад, ильшат сказал:
На первом фото ресет включен
а на втором ресет выключен.
Загрузка на обоих (179) х0
Это получается User.
Какие разделы подменить чтобы прошивка подошла? Загрузка с бут1 правильная и ресета включён вроде бы. Лог хотел положить но иногда комп занят а с телефона трудновато. После прошивки тоже самое не выходит из дежурки пишет авторизации нет убута, после подмены мбут и мпул  появляется заставка и ребут как в первоначально состоянии, а после подмены бут раздела в юзере уже ошибка как у человека соседней темы. А далее какой раздел ещё нужен для нормальной работы с чужим дампом. CI plus, tvcertificat, mpool, mbootb, пробывал до бута раздела.
Бут родной тоже залил в бут1 слитый на флэшку.
 Как всегда тема здесь, тема там.
Больше помогать не буду. Иди на ремонт-ауд
