HARTENS HTY-43FHDO6G-HC22 изо перевернуто и мухи непонятные
Перейти к решению Решено pou2007,
 файл прошивки есть USB Firmware Software
но с расширением bin. Скачал с форума. Не могу его установить. флешка на которую залил файл отформатирована размер 32Гиг
зажимаю Повер на аппарате и вставляю шнур удерживал и 2 мин и три ни чего не происходит,  пульт без номеров канала (простой)
как войти в сервис или обновить прошивку? Обновился сам с интернета и начал так показывать
45 минут назад, pou2007 сказал:
размер 32Гиг
Поменяйте флешку, зачем такая большая
46 минут назад, pou2007 сказал:
Скачал с форума
С какого?
47 минут назад, pou2007 сказал:
Дайте нам больше информаций.
Какая плата?
Что за проблема?
Фото платы.
Так тяжело ответить.
1 минуту назад, alex2290 сказал:
Скачал с форума
С этого форума скачал, мне его дали. Думаете флешка большая? файл весит 2га почти может и правда
Только что, pou2007 сказал:
Конечно. 32 Гб для обновления. Это много.
Не открывал его он из интернета обновился и стал так показывать а с флехи не удается запустить.
займусь завтра уже
Ну раз после обновления так стало. То нужно откатиться на старую версию.
В 10.01.2025 в 21:35, pou2007 сказал:
Дайте хоть ссылку на файл..
В 10.01.2025 в 21:41, alex2290 сказал:
HV430FHB-F90
Если на Вашем тв какая же панель. То можно обновиться.
2 минуты назад, alex2290 сказал:
из интернета обновляет но все тоже самое
Замените флешку на меньшего размера, и повторно запустите обновление.
@pou2007Вы скачали:
Yandex_HARTENS_415_HTY-43FHDO6G-HC22.HV430FHB-F90_BD_MST151B_10ABQHAT_CV6681K42_CHANGHONG_HORIZONT_cv6681_factory-1.6.0_user_1273-MO80000001-20220607144917
Далее это прошивка для Hartens HTY-43FHDO6G-HC22
Main Board CV6681K42
Panel HV430FHB-F90
Там два файла:
CtvUpgrade.bin
CtvUpgrade_80000001_order_id.bin
Чтобы обновиться вы должны выполнить это согласно инструкции от производителя.
USB Firmware Software:  (CtvUpgrade.bin)
Порядок обновления ПО USB.
1. Распаковать архив и записать файл CtvUpgrade.bin на USB-носитель (FAT32)желательно не более 4- 8 Гб.
2. Отключить ТВ от сети 220 В
3. Вставить USB-носитель в один из разъёмов сдвоенного USB-порта.
4. Нажать кнопку POWER на панели ТВ и, удерживая её нажатой, включить ТВ в сеть 220 В.
5. В течение 3-5 секунд запустится процесс обновления ПО, при этом начнётся попеременное включение красного и зеленого цвета LED-индикатора. Клавишу включения можно отпустить.
6. По окончании процесса обновления ТВ перейдёт в режим ожидания, индикатор на панели станет красным.
Далее если это необходимо выполнить ещё раз обновление но уже с файлом CtvUpgrade_80000001_order_id.bin
Далее если вы радиолюбитель а не просто клиент, вы должны знать:
Каждая из прошивок уникальная и не подходит под каждый аппарат.
Если вам нужна помощь вы должны указать состав вашего TV
Модель и марка производителя TV :
Panel, T-Con :
Шасси (Main Board) :
(платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате)
Парт номер (то что написано на наклейках на плате):
А так ваша тема  будет без ответа...
13 часов назад, alex2290 сказал:
Вскрыл аппарат, там вот что обнаружил стекло стоит другое да и мать вроде другая. мучился все утро и флешку на 4га принес не видит ее не берет ее обновлять
Изменено пользователем pou2007
3 минуты назад, pou2007 сказал:
То что скачал отсюда, по составу подходит? Похоже что нет.
5 минут назад, alex2290 сказал:
Да похоже не подходит, каюсь что не вскрыл. Клиент сказал что апарат попросил обновление и посля того ушел в цветные перевертыши.
@pou2007вот что вам нужно:
CS793943_YANDEX_CHANGHONG_TP_MT9256_PB722_C430Y19_5C_FB5SPSS32_HTY_43FHDO6G_HC22_ZB2B2PW_8GB_1GB_P_DD_1KEY_REF100_20221011_033643
Ваш майн:
MB-M9256-PW-BL TP.MT9256.PB722
И ваша Panel: C430Y19-5C
12 минут назад, Неизвестный сказал:
Ваш майн:
совершенно верно. В просторах инета я нашел прошивку но она 32 диаганаль у меня 43 есть прошивка но со стеклом C430Y19-7C
В 11.01.2025 в 14:29, pou2007 сказал:
когда уже запомните! - это LCD-модуль в сборе!
Стекло указано на наклейке на планке стекла :excl:
и так фото прикрепил что успел сделать.
ТВ забрали, дело в том что, Я не мог зайти в сервисный режим изначально.
В файле на сервисный режим была ошибка: Нажать меню-3 сек влево-вверх-влево-вверх-назад,
а ошибка заключается что, в течении 3-х сек нужно это сделать. Все поправил. всем спасибо
В следующий раз оформляйте по правилам. Давайте больше информации.
Вот как важно обращать внимание на детали.
Рады, что вы смогли всё исправить и успешно войти в сервисный режим.
Ваш опыт может быть очень полезен другим участникам форума.
