Noorway 55US7100 не включается, не горит лэд спереди
Состав аппарата.
Марка и модель - Noorway 55US7100
Шасси (если известно) - 4704-6886T8-A2233601 6886T8E
Модуль обработки сигнала (Main) - 4704-6886T8-A2233601 6886T8E
Блок питания (PSU) -K-PL-FH2 LYP04390A0
LCD матрица - ST5461D07-7 Ver2.1
Прочее (T-CON, инвертор...) -
ST5461D07-7-C-3
Нет индикация вообще по моему, лэд не горит но по словам моргает. На майне есть напруги 1,5вольта,1,8 вольт два по 3,3 вольта, 0.95 вольт. Вот на кварце генерация есть, на смд по моему импульс проскакивает и тишина, вроде так. Хотел снять лог но точек не видно в виде пятаков. Что делать? На бп 12 и 5 вольт вроде есть.
Пытался снять лог с второго hdmi там надпись уарт, тишина. На поэр детект точке 1 вольт. Хочу снять радиатор с проца и посмотреть точки под ним.
Снял точек не видно подписанных только одна с порядковый номером и снизу также несколько с порядковыми номерами.
В сетевом разъёме были загнуты контакты, чуть выпрямила не помогло. А теперь понял что имел ввиду клиент, моргнет синим лэдом кратковременно и всё.
Изменено пользователем ильшат
HDMI порты на короткое проверяли?
Какое сопротивление на DC-DC преобразователях? Может где-то заниженное сопротивление по питанию..
Порты проверял нет кз общим шнуром, а  на дсдс близкое к никому тоже не заметил. Думаю вот под подозрением еммс. Надо наверное подключится и посмотреть состояние еммс. Пинаут родной пока не нашёл хотя где то в сети мелькает один в каком наборе.
В этой ситуаций только и останется подключится к еммс и проверить ее состояние.
Наверное да, нету пинаут а у вас?
Спасибо попробую,завтра наверное уже.
Ждем результат.  Тему не забрасывать на долгое время
@ильшат
Делайте выбор. Или здесь оставляем или удаляем у соседей.
25 минут назад, alex2290 сказал:
...огласите весь список , пожалуйста
Тему в "Корзину"!
...до решения автора
:sms:
И от меня лично бан на три месяца, за злостное нарушение правил!
Я уже писал вам уважаемый и не раз!!!
:81: Запрещается дублирование тем на других сайтах!
Бан на три месяца! Правила форума нужно выполнять!
https://kenotrontv.ru/guidelines/
2.3. Запрещена публикация однотипных сообщений сразу в нескольких форумах или других сайтах. Запрещено дублирование тем и сообщений, то есть создание нескольких тем (сообщений)
