ESpotap Опубликовано 20 января, 2025 Опубликовано 20 января, 2025 Main: 1-980-832-11 BMFW2 Шасси GN2SK Панель: T550QVR05.0 Пришел изначально с перезагрузкой на логотипе Sony и 60% used emmc. На новую микросхему попробовал перешить с такой же платы от 55XD8577, от 65XD -результат после обновления с флешки-музыка поет, main полноценно запустился, но нет изображения и подсветки. Питание Tcon и подсветки сделано отдельно от драйвера, и включается от мультяка на pic16. Панели не подходят-он и не включает их, и постоянно мигает Желто-зеленым. Пробовал пересобирать родную прошивку, в разных вариациях: и userdata в родную подставлял, и епром правил вручную на 55XD8577. переписывал панель и модель-запускает изображение и в перезагруз: пытаешься восстановить прошивкой USB, он грузит=включается-нет изо. при том, что панель в еппроме остается правильная. Пробовал принудительно обновлять , через upgrade_loader.pkg и в разных местах при прошивке сбрасывает и голубой индикатор загорается. Потом желто-зеленый индикатор- и по кругу. Получается-только если в епроме видит модель и панель-запускает изо изначальное, но вот дальше "тело" прошивки от чего попало-и восстанавливать и запускаться не хочет. Коза какая то. Раз 25 уже снимал и ставил emmc. Экспериментировал п.с. я хоть и ламер, и не программист далеко, но что заметил- в родном от 55sd епроме, после загрузки основной инфы, модель, серийник, тип панели и чего то еще, в конце блока записано ( recovery ). При том, что собака такая, сам запускаться под восстановление не хочет. как образ, прошивку или раздел распаковать нельзя ( наверно), а просто удалить в winhex строчку ( 2шт), результата не дает. Устал-ищу дамп.
alex2290 Опубликовано 20 января, 2025 Опубликовано 20 января, 2025 Выложите фото платы. Залейте родную прошивку, дайте ссылку. Выложите лог программатора. Терминальный лог если получится. Не плохо бы дополнить тему.
ESpotap Опубликовано 20 января, 2025 Автор Опубликовано 20 января, 2025 Фото, дамп и лог, приложу. Но только завтра уже. А вот с терминалом, что то я тут не видел где он. До этого, сколько на sony не пробовал подключаться-ни разу не получалось. То ли закрыт был, то ли через какие хитрые комбинации вход. Почитаю SM.
alex2290 Опубликовано 20 января, 2025 Опубликовано 20 января, 2025 Ждем. Только про тему не забывайте. 1
verniy68 Опубликовано 20 января, 2025 Опубликовано 20 января, 2025 4 часа назад, ESpotap сказал: 60% used emmc. название eMMC нужно указать
ESpotap Опубликовано 21 января, 2025 Автор Опубликовано 21 января, 2025 Дамп свой положил: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Лог с программатора Спойлер 19.11.2024 17:25:09> 19.11.2024 17:25:09> eMMC_tool Suite ver. 1.6.6.0 (release date: 05.05.2021) 19.11.2024 17:25:12> Microsoft Windows 7 (64 bit) build 7601 (6.1.7600.16385) 19.11.2024 17:25:12> 19.11.2024 17:25:12> Поиск EasyJTAG ... 19.11.2024 17:25:12> EasyJTAG API версия. 3403 19.11.2024 17:25:15> OpenUSB вернул = 0 19.11.2024 17:25:16> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593 19.11.2024 17:25:17> Серийный номер карты = AAF49C02 19.11.2024 17:25:17> EasyJTAG прошивка = 1.6300 19.11.2024 17:25:17> 19.11.2024 17:25:26> Не удалось соединиться с сервером 19.11.2024 17:26:59> 19.11.2024 17:26:59> Поиск EasyJTAG ... 19.11.2024 17:26:59> EasyJTAG API версия. 3403 19.11.2024 17:26:59> Установка уровня IO 3.3V 19.11.2024 17:26:59> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:27:00> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593 19.11.2024 17:27:00> EasyJTAG прошивка = 1.6300 19.11.2024 17:27:03> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:27:03> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV 19.11.2024 17:27:03> CMD Активный уровень: 2918 mV 19.11.2024 17:27:04> eMMC Init вернуло = 0 19.11.2024 17:27:04> EMMC Информация : 19.11.2024 17:27:04> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6 19.11.2024 17:27:04> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C 19.11.2024 17:27:04> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01 19.11.2024 17:27:04> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016 19.11.2024 17:27:04> EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000) 19.11.2024 17:27:04> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) 19.11.2024 17:27:04> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean 19.11.2024 17:27:04> EMMC Постоянная защита записи: Нет 19.11.2024 17:27:04> EMMC Временная защита записи: Нет 19.11.2024 17:27:04> Extended CSD информация : 19.11.2024 17:27:04> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1) 19.11.2024 17:27:04> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя) 19.11.2024 17:27:04> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit 19.11.2024 17:27:04> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен 19.11.2024 17:27:04> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 19.11.2024 17:27:04> Устройство поддерживает функции разбиения 19.11.2024 17:27:04> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных 19.11.2024 17:27:04> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов 19.11.2024 17:27:04> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 19.11.2024 17:27:04> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_172704.extcsd 19.11.2024 17:27:04> EMMC Инициализация выполнена. 19.11.2024 17:27:04> 19.11.2024 17:27:08> Поиск EasyJTAG ... 19.11.2024 17:27:08> EasyJTAG API версия. 3403 19.11.2024 17:27:08> Установка уровня IO 3.3V 19.11.2024 17:27:08> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:27:10> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593 19.11.2024 17:27:10> EasyJTAG прошивка = 1.6300 19.11.2024 17:27:13> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:27:13> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV 19.11.2024 17:27:13> CMD Активный уровень: 2939 mV 19.11.2024 17:27:13> eMMC Init вернуло = 0 19.11.2024 17:27:13> EMMC Информация : 19.11.2024 17:27:13> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6 19.11.2024 17:27:13> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C 19.11.2024 17:27:13> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01 19.11.2024 17:27:13> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016 19.11.2024 17:27:13> EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000) 19.11.2024 17:27:13> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) 19.11.2024 17:27:13> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean 19.11.2024 17:27:13> EMMC Постоянная защита записи: Нет 19.11.2024 17:27:13> EMMC Временная защита записи: Нет 19.11.2024 17:27:13> Extended CSD информация : 19.11.2024 17:27:13> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1) 19.11.2024 17:27:13> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя) 19.11.2024 17:27:13> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit 19.11.2024 17:27:13> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен 19.11.2024 17:27:13> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 19.11.2024 17:27:13> Устройство поддерживает функции разбиения 19.11.2024 17:27:13> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных 19.11.2024 17:27:14> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов 19.11.2024 17:27:14> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 19.11.2024 17:27:14> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_172714.extcsd 19.11.2024 17:27:14> EMMC Инициализация выполнена. 19.11.2024 17:27:14> 19.11.2024 17:27:14> Операция: Чтение S.M.A.R.T отчёта ... 19.11.2024 17:27:14> 19.11.2024 17:27:14> Device Life Time Estimation (MLC) [269]: 0x05 40% - 50% device life time used 19.11.2024 17:27:14> Device Life Time Estimation (SLC) [268]: 0x05 40% - 50% device life time used 19.11.2024 17:27:14> Pre EOL information [267]: 0x01 Normal 19.11.2024 17:27:14> 19.11.2024 17:27:14> Optimal Read Size [266]: 0x00 Not defined 19.11.2024 17:27:14> Optimal Write Size [265]: 0x08 32 KB 19.11.2024 17:27:14> Optimal Trim Unit Size [264]: 0x01 4 KB 19.11.2024 17:27:14> 19.11.2024 17:27:44> Поиск EasyJTAG ... 19.11.2024 17:27:44> EasyJTAG API версия. 3403 19.11.2024 17:27:44> Установка уровня IO 3.3V 19.11.2024 17:27:44> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:27:46> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593 19.11.2024 17:27:46> EasyJTAG прошивка = 1.6300 19.11.2024 17:27:49> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:27:49> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV 19.11.2024 17:27:49> CMD Активный уровень: 2928 mV 19.11.2024 17:27:49> eMMC Init вернуло = 0 19.11.2024 17:27:49> EMMC Информация : 19.11.2024 17:27:49> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6 19.11.2024 17:27:49> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C 19.11.2024 17:27:49> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01 19.11.2024 17:27:49> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016 19.11.2024 17:27:49> EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000) 19.11.2024 17:27:49> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) 19.11.2024 17:27:49> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean 19.11.2024 17:27:49> EMMC Постоянная защита записи: Нет 19.11.2024 17:27:49> EMMC Временная защита записи: Нет 19.11.2024 17:27:49> Extended CSD информация : 19.11.2024 17:27:49> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1) 19.11.2024 17:27:49> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя) 19.11.2024 17:27:49> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit 19.11.2024 17:27:49> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен 19.11.2024 17:27:49> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 19.11.2024 17:27:49> Устройство поддерживает функции разбиения 19.11.2024 17:27:49> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных 19.11.2024 17:27:49> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов 19.11.2024 17:27:49> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 19.11.2024 17:27:50> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_172750.extcsd 19.11.2024 17:27:50> EMMC Инициализация выполнена. 19.11.2024 17:27:50> 19.11.2024 17:27:50> Операция: Чтение из eMMC ... 19.11.2024 17:27:50> 19.11.2024 17:29:30> Чтение из: ROM2 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x000000400000 19.11.2024 17:29:30> Выходной файл: D:\55SD8505\EMMC_AJNB4R_ROM2_000000000000_000000400000.bin 19.11.2024 17:29:30> Переключение eMMC на ROM2 19.11.2024 17:29:30> Чтение раздела... 19.11.2024 17:29:39> Выполнено чтение раздела. Скорость чтения: 483,71 Kb/s 19.11.2024 17:29:39> 19.11.2024 17:29:39> Все сделано. время: [00:00:08:823] 19.11.2024 17:29:39> 19.11.2024 17:29:49> Поиск EasyJTAG ... 19.11.2024 17:29:49> EasyJTAG API версия. 3403 19.11.2024 17:29:49> Установка уровня IO 3.3V 19.11.2024 17:29:49> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:29:51> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593 19.11.2024 17:29:51> EasyJTAG прошивка = 1.6300 19.11.2024 17:29:54> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:29:54> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV 19.11.2024 17:29:54> CMD Активный уровень: 2732 mV 19.11.2024 17:29:54> eMMC Init вернуло = 0 19.11.2024 17:29:54> EMMC Информация : 19.11.2024 17:29:54> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6 19.11.2024 17:29:54> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C 19.11.2024 17:29:54> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01 19.11.2024 17:29:54> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016 19.11.2024 17:29:54> EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000) 19.11.2024 17:29:54> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) 19.11.2024 17:29:54> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean 19.11.2024 17:29:54> EMMC Постоянная защита записи: Нет 19.11.2024 17:29:54> EMMC Временная защита записи: Нет 19.11.2024 17:29:54> Extended CSD информация : 19.11.2024 17:29:54> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1) 19.11.2024 17:29:54> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя) 19.11.2024 17:29:54> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit 19.11.2024 17:29:54> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен 19.11.2024 17:29:54> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 19.11.2024 17:29:54> Устройство поддерживает функции разбиения 19.11.2024 17:29:54> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных 19.11.2024 17:29:54> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов 19.11.2024 17:29:54> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 19.11.2024 17:29:54> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_172954.extcsd 19.11.2024 17:29:54> EMMC Инициализация выполнена. 19.11.2024 17:29:54> 19.11.2024 17:29:54> Операция: Чтение из eMMC ... 19.11.2024 17:29:54> 19.11.2024 17:29:58> Чтение из: ROM3 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x000000400000 19.11.2024 17:29:58> Выходной файл: D:\55SD8505\EMMC_AJNB4R_ROM3_000000000000_000000400000.bin 19.11.2024 17:29:58> Переключение eMMC на ROM3 19.11.2024 17:29:58> Чтение раздела... 19.11.2024 17:30:07> Выполнено чтение раздела. Скорость чтения: 483,56 Kb/s 19.11.2024 17:30:07> 19.11.2024 17:30:07> Все сделано. время: [00:00:08:824] 19.11.2024 17:30:07> 19.11.2024 17:30:11> Поиск EasyJTAG ... 19.11.2024 17:30:11> EasyJTAG API версия. 3403 19.11.2024 17:30:11> Установка уровня IO 3.3V 19.11.2024 17:30:11> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:30:12> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593 19.11.2024 17:30:12> EasyJTAG прошивка = 1.6300 19.11.2024 17:30:16> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:30:16> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV 19.11.2024 17:30:16> CMD Активный уровень: 2866 mV 19.11.2024 17:30:16> eMMC Init вернуло = 0 19.11.2024 17:30:16> EMMC Информация : 19.11.2024 17:30:16> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6 19.11.2024 17:30:16> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C 19.11.2024 17:30:16> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01 19.11.2024 17:30:16> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016 19.11.2024 17:30:16> EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000) 19.11.2024 17:30:16> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) 19.11.2024 17:30:16> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean 19.11.2024 17:30:16> EMMC Постоянная защита записи: Нет 19.11.2024 17:30:16> EMMC Временная защита записи: Нет 19.11.2024 17:30:16> Extended CSD информация : 19.11.2024 17:30:16> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1) 19.11.2024 17:30:16> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя) 19.11.2024 17:30:16> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit 19.11.2024 17:30:16> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен 19.11.2024 17:30:16> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 19.11.2024 17:30:16> Устройство поддерживает функции разбиения 19.11.2024 17:30:16> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных 19.11.2024 17:30:16> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов 19.11.2024 17:30:16> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 19.11.2024 17:30:16> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_173016.extcsd 19.11.2024 17:30:16> EMMC Инициализация выполнена. 19.11.2024 17:30:16> 19.11.2024 17:30:16> Операция: Чтение из eMMC ... 19.11.2024 17:30:16> 19.11.2024 17:30:20> Чтение из: ROM1 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x0003A3E00000 19.11.2024 17:30:20> Выходной файл: D:\55SD8505\EMMC_AJNB4R_ROM1_000000000000_0003A3E00000.bin 19.11.2024 17:30:20> Переключение eMMC на ROM1 19.11.2024 17:30:20> Чтение раздела... 19.11.2024 22:38:17> Выполнено чтение раздела. Скорость чтения: 826,33 Kb/s 19.11.2024 22:38:17> 19.11.2024 22:38:17> Все сделано. время: [05:07:57:374] 19.11.2024 22:38:17> Тип emmc: AJNB4R ( KLMAG1JENB )Used 40-50 по логу. Но для меня тут тип не не играет роли. Из Samsung-а можно сделать что угодно. UART не нашел. Да и не факт что что то было видно бы. Тут подсказал бы кто, можно ли на на современных sony терминал слушать, и как. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
ESpotap Опубликовано 21 января, 2025 Автор Опубликовано 21 января, 2025 @alex2290 Я вижу, что вы в группе разработки и мод андроида. Можно вопрос небольшой: любой андроид можно "представить" в виде образа? а потом его в дальнейшем "разобрать" на папки? На Mstar процессорах, утилита готовая есть, ну а разобрав-видно хотя бы что написано. Ну и дополнение: можно ли отдельный бинарник ( раздел прошивки) представить в виде образа?
ESpotap Опубликовано 21 января, 2025 Автор Опубликовано 21 января, 2025 21 час назад, alex2290 сказал: Ждем. Только про тему не забывайте. Тут, только, что бы телевизор не забрали раньше решения С конца ноября понемногу мучаю. эксперименты ставил
alex2290 Опубликовано 21 января, 2025 Опубликовано 21 января, 2025 41 минуту назад, ESpotap сказал: @alex2290 Я вижу, что вы в группе разработки и мод андроида. Можно вопрос небольшой: любой андроид можно "представить" в виде образа? а потом его в дальнейшем "разобрать" на папки? На Mstar процессорах, утилита готовая есть, ну а разобрав-видно хотя бы что написано. Ну и дополнение: можно ли отдельный бинарник ( раздел прошивки) представить в виде образа? В основном работаем с файлами bin.
alex2290 Опубликовано 21 января, 2025 Опубликовано 21 января, 2025 1 час назад, ESpotap сказал: Дамп свой положил: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Лог с программатора Показать контент 19.11.2024 17:25:09> 19.11.2024 17:25:09> eMMC_tool Suite ver. 1.6.6.0 (release date: 05.05.2021) 19.11.2024 17:25:12> Microsoft Windows 7 (64 bit) build 7601 (6.1.7600.16385) 19.11.2024 17:25:12> 19.11.2024 17:25:12> Поиск EasyJTAG ... 19.11.2024 17:25:12> EasyJTAG API версия. 3403 19.11.2024 17:25:15> OpenUSB вернул = 0 19.11.2024 17:25:16> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593 19.11.2024 17:25:17> Серийный номер карты = AAF49C02 19.11.2024 17:25:17> EasyJTAG прошивка = 1.6300 19.11.2024 17:25:17> 19.11.2024 17:25:26> Не удалось соединиться с сервером 19.11.2024 17:26:59> 19.11.2024 17:26:59> Поиск EasyJTAG ... 19.11.2024 17:26:59> EasyJTAG API версия. 3403 19.11.2024 17:26:59> Установка уровня IO 3.3V 19.11.2024 17:26:59> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:27:00> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593 19.11.2024 17:27:00> EasyJTAG прошивка = 1.6300 19.11.2024 17:27:03> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:27:03> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV 19.11.2024 17:27:03> CMD Активный уровень: 2918 mV 19.11.2024 17:27:04> eMMC Init вернуло = 0 19.11.2024 17:27:04> EMMC Информация : 19.11.2024 17:27:04> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6 19.11.2024 17:27:04> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C 19.11.2024 17:27:04> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01 19.11.2024 17:27:04> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016 19.11.2024 17:27:04> EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000) 19.11.2024 17:27:04> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) 19.11.2024 17:27:04> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean 19.11.2024 17:27:04> EMMC Постоянная защита записи: Нет 19.11.2024 17:27:04> EMMC Временная защита записи: Нет 19.11.2024 17:27:04> Extended CSD информация : 19.11.2024 17:27:04> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1) 19.11.2024 17:27:04> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя) 19.11.2024 17:27:04> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit 19.11.2024 17:27:04> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен 19.11.2024 17:27:04> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 19.11.2024 17:27:04> Устройство поддерживает функции разбиения 19.11.2024 17:27:04> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных 19.11.2024 17:27:04> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов 19.11.2024 17:27:04> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 19.11.2024 17:27:04> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_172704.extcsd 19.11.2024 17:27:04> EMMC Инициализация выполнена. 19.11.2024 17:27:04> 19.11.2024 17:27:08> Поиск EasyJTAG ... 19.11.2024 17:27:08> EasyJTAG API версия. 3403 19.11.2024 17:27:08> Установка уровня IO 3.3V 19.11.2024 17:27:08> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:27:10> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593 19.11.2024 17:27:10> EasyJTAG прошивка = 1.6300 19.11.2024 17:27:13> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:27:13> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV 19.11.2024 17:27:13> CMD Активный уровень: 2939 mV 19.11.2024 17:27:13> eMMC Init вернуло = 0 19.11.2024 17:27:13> EMMC Информация : 19.11.2024 17:27:13> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6 19.11.2024 17:27:13> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C 19.11.2024 17:27:13> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01 19.11.2024 17:27:13> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016 19.11.2024 17:27:13> EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000) 19.11.2024 17:27:13> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) 19.11.2024 17:27:13> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean 19.11.2024 17:27:13> EMMC Постоянная защита записи: Нет 19.11.2024 17:27:13> EMMC Временная защита записи: Нет 19.11.2024 17:27:13> Extended CSD информация : 19.11.2024 17:27:13> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1) 19.11.2024 17:27:13> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя) 19.11.2024 17:27:13> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit 19.11.2024 17:27:13> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен 19.11.2024 17:27:13> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 19.11.2024 17:27:13> Устройство поддерживает функции разбиения 19.11.2024 17:27:13> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных 19.11.2024 17:27:14> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов 19.11.2024 17:27:14> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 19.11.2024 17:27:14> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_172714.extcsd 19.11.2024 17:27:14> EMMC Инициализация выполнена. 19.11.2024 17:27:14> 19.11.2024 17:27:14> Операция: Чтение S.M.A.R.T отчёта ... 19.11.2024 17:27:14> 19.11.2024 17:27:14> Device Life Time Estimation (MLC) [269]: 0x05 40% - 50% device life time used 19.11.2024 17:27:14> Device Life Time Estimation (SLC) [268]: 0x05 40% - 50% device life time used 19.11.2024 17:27:14> Pre EOL information [267]: 0x01 Normal 19.11.2024 17:27:14> 19.11.2024 17:27:14> Optimal Read Size [266]: 0x00 Not defined 19.11.2024 17:27:14> Optimal Write Size [265]: 0x08 32 KB 19.11.2024 17:27:14> Optimal Trim Unit Size [264]: 0x01 4 KB 19.11.2024 17:27:14> 19.11.2024 17:27:44> Поиск EasyJTAG ... 19.11.2024 17:27:44> EasyJTAG API версия. 3403 19.11.2024 17:27:44> Установка уровня IO 3.3V 19.11.2024 17:27:44> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:27:46> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593 19.11.2024 17:27:46> EasyJTAG прошивка = 1.6300 19.11.2024 17:27:49> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:27:49> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV 19.11.2024 17:27:49> CMD Активный уровень: 2928 mV 19.11.2024 17:27:49> eMMC Init вернуло = 0 19.11.2024 17:27:49> EMMC Информация : 19.11.2024 17:27:49> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6 19.11.2024 17:27:49> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C 19.11.2024 17:27:49> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01 19.11.2024 17:27:49> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016 19.11.2024 17:27:49> EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000) 19.11.2024 17:27:49> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) 19.11.2024 17:27:49> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean 19.11.2024 17:27:49> EMMC Постоянная защита записи: Нет 19.11.2024 17:27:49> EMMC Временная защита записи: Нет 19.11.2024 17:27:49> Extended CSD информация : 19.11.2024 17:27:49> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1) 19.11.2024 17:27:49> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя) 19.11.2024 17:27:49> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit 19.11.2024 17:27:49> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен 19.11.2024 17:27:49> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 19.11.2024 17:27:49> Устройство поддерживает функции разбиения 19.11.2024 17:27:49> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных 19.11.2024 17:27:49> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов 19.11.2024 17:27:49> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 19.11.2024 17:27:50> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_172750.extcsd 19.11.2024 17:27:50> EMMC Инициализация выполнена. 19.11.2024 17:27:50> 19.11.2024 17:27:50> Операция: Чтение из eMMC ... 19.11.2024 17:27:50> 19.11.2024 17:29:30> Чтение из: ROM2 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x000000400000 19.11.2024 17:29:30> Выходной файл: D:\55SD8505\EMMC_AJNB4R_ROM2_000000000000_000000400000.bin 19.11.2024 17:29:30> Переключение eMMC на ROM2 19.11.2024 17:29:30> Чтение раздела... 19.11.2024 17:29:39> Выполнено чтение раздела. Скорость чтения: 483,71 Kb/s 19.11.2024 17:29:39> 19.11.2024 17:29:39> Все сделано. время: [00:00:08:823] 19.11.2024 17:29:39> 19.11.2024 17:29:49> Поиск EasyJTAG ... 19.11.2024 17:29:49> EasyJTAG API версия. 3403 19.11.2024 17:29:49> Установка уровня IO 3.3V 19.11.2024 17:29:49> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:29:51> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593 19.11.2024 17:29:51> EasyJTAG прошивка = 1.6300 19.11.2024 17:29:54> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:29:54> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV 19.11.2024 17:29:54> CMD Активный уровень: 2732 mV 19.11.2024 17:29:54> eMMC Init вернуло = 0 19.11.2024 17:29:54> EMMC Информация : 19.11.2024 17:29:54> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6 19.11.2024 17:29:54> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C 19.11.2024 17:29:54> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01 19.11.2024 17:29:54> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016 19.11.2024 17:29:54> EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000) 19.11.2024 17:29:54> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) 19.11.2024 17:29:54> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean 19.11.2024 17:29:54> EMMC Постоянная защита записи: Нет 19.11.2024 17:29:54> EMMC Временная защита записи: Нет 19.11.2024 17:29:54> Extended CSD информация : 19.11.2024 17:29:54> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1) 19.11.2024 17:29:54> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя) 19.11.2024 17:29:54> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit 19.11.2024 17:29:54> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен 19.11.2024 17:29:54> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 19.11.2024 17:29:54> Устройство поддерживает функции разбиения 19.11.2024 17:29:54> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных 19.11.2024 17:29:54> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов 19.11.2024 17:29:54> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 19.11.2024 17:29:54> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_172954.extcsd 19.11.2024 17:29:54> EMMC Инициализация выполнена. 19.11.2024 17:29:54> 19.11.2024 17:29:54> Операция: Чтение из eMMC ... 19.11.2024 17:29:54> 19.11.2024 17:29:58> Чтение из: ROM3 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x000000400000 19.11.2024 17:29:58> Выходной файл: D:\55SD8505\EMMC_AJNB4R_ROM3_000000000000_000000400000.bin 19.11.2024 17:29:58> Переключение eMMC на ROM3 19.11.2024 17:29:58> Чтение раздела... 19.11.2024 17:30:07> Выполнено чтение раздела. Скорость чтения: 483,56 Kb/s 19.11.2024 17:30:07> 19.11.2024 17:30:07> Все сделано. время: [00:00:08:824] 19.11.2024 17:30:07> 19.11.2024 17:30:11> Поиск EasyJTAG ... 19.11.2024 17:30:11> EasyJTAG API версия. 3403 19.11.2024 17:30:11> Установка уровня IO 3.3V 19.11.2024 17:30:11> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:30:12> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593 19.11.2024 17:30:12> EasyJTAG прошивка = 1.6300 19.11.2024 17:30:16> Установка частоты 21 MHz 19.11.2024 17:30:16> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV 19.11.2024 17:30:16> CMD Активный уровень: 2866 mV 19.11.2024 17:30:16> eMMC Init вернуло = 0 19.11.2024 17:30:16> EMMC Информация : 19.11.2024 17:30:16> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6 19.11.2024 17:30:16> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C 19.11.2024 17:30:16> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01 19.11.2024 17:30:16> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016 19.11.2024 17:30:16> EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000) 19.11.2024 17:30:16> EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) 19.11.2024 17:30:16> eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean 19.11.2024 17:30:16> EMMC Постоянная защита записи: Нет 19.11.2024 17:30:16> EMMC Временная защита записи: Нет 19.11.2024 17:30:16> Extended CSD информация : 19.11.2024 17:30:16> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1) 19.11.2024 17:30:16> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя) 19.11.2024 17:30:16> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit 19.11.2024 17:30:16> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен 19.11.2024 17:30:16> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 19.11.2024 17:30:16> Устройство поддерживает функции разбиения 19.11.2024 17:30:16> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных 19.11.2024 17:30:16> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов 19.11.2024 17:30:16> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 19.11.2024 17:30:16> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_173016.extcsd 19.11.2024 17:30:16> EMMC Инициализация выполнена. 19.11.2024 17:30:16> 19.11.2024 17:30:16> Операция: Чтение из eMMC ... 19.11.2024 17:30:16> 19.11.2024 17:30:20> Чтение из: ROM1 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x0003A3E00000 19.11.2024 17:30:20> Выходной файл: D:\55SD8505\EMMC_AJNB4R_ROM1_000000000000_0003A3E00000.bin 19.11.2024 17:30:20> Переключение eMMC на ROM1 19.11.2024 17:30:20> Чтение раздела... 19.11.2024 22:38:17> Выполнено чтение раздела. Скорость чтения: 826,33 Kb/s 19.11.2024 22:38:17> 19.11.2024 22:38:17> Все сделано. время: [05:07:57:374] 19.11.2024 22:38:17> Тип emmc: AJNB4R ( KLMAG1JENB )Used 40-50 по логу. Но для меня тут тип не не играет роли. Из Samsung-а можно сделать что угодно. UART не нашел. Да и не факт что что то было видно бы. Тут подсказал бы кто, можно ли на на современных sony терминал слушать, и как. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Новую еммс паяли? Или прошиваете в старую??
ESpotap Опубликовано 21 января, 2025 Автор Опубликовано 21 января, 2025 10 минут назад, alex2290 сказал: Новую еммс паяли? Или прошиваете в старую?? Только в новую и делал.
verniy68 Опубликовано 21 января, 2025 Опубликовано 21 января, 2025 22 часа назад, verniy68 сказал: название eMMC нужно указать 4 часа назад, ESpotap сказал: Но для меня тут тип не не играет роли. ...там "у тебя" , возможно и не играет , но здесь "у нас" есть Правила оформления тем и , будь добр , их выполнять 1
verniy68 Опубликовано 21 января, 2025 Опубликовано 21 января, 2025 5 часов назад, ESpotap сказал: UART не нашел второй парт майна озвучь
alex2290 Опубликовано 21 января, 2025 Опубликовано 21 января, 2025 В 20.01.2025 в 16:00, ESpotap сказал: перешить с такой же платы от 55XD8577 А эта плата рабочая?
ESpotap Опубликовано 21 января, 2025 Автор Опубликовано 21 января, 2025 5 часов назад, alex2290 сказал: А эта плата рабочая? Не с платы, брал прошивку. Прошивки, 2 штуки от 55xd и 65xd брал в сети, с дружественного форума.
alex2290 Опубликовано 21 января, 2025 Опубликовано 21 января, 2025 4 минуты назад, ESpotap сказал: Не с платы, брал прошивку. Прошивки, 2 штуки от 55xd и 65xd брал в сети, с дружественного форума. Вот только еще не известно работает или нет.
ESpotap Опубликовано 21 января, 2025 Автор Опубликовано 21 января, 2025 7 часов назад, verniy68 сказал: ...там "у тебя" , возможно и не играет , но здесь "у нас" есть Правила оформления тем и , будь добр , их выполнять Я спорить то хочу, правило есть правило. На но некоторых майнах sony ставили одновременно и Samsung и hunix памяти. И роли нет, куда что шить
alex2290 Опубликовано 21 января, 2025 Опубликовано 21 января, 2025 1 минуту назад, ESpotap сказал: Я спорить то хочу, правило есть правило. На но некоторых майнах sony ставили одновременно и Samsung и hunix памяти. И роли нет, куда что шить И такое бывает. Только вот по правилам, нужно указать какая память запаяна на плате. А что куда писать это уже другой вопрос. 1
ESpotap Опубликовано 21 января, 2025 Автор Опубликовано 21 января, 2025 19 минут назад, alex2290 сказал: Вот только еще не известно работает или нет. Вроде как рабочие. Тут получается, что отключая общее питание с панели, он сам себе не дает возможности "общаться" с тконом, и узнать что у него за тип и модель записана. Я пробовал отдельно запитывать ткон, и нет было результата. А в основной прошивке епром либо в режиме восстановления, либо ругается на раздел recovery. И как я понимаю, в этом разделе подписи и ключи какие то, и просто так, в winhex его подменить на что попало, не получится. Не заработает.
ESpotap Опубликовано 22 января, 2025 Автор Опубликовано 22 января, 2025 15 часов назад, verniy68 сказал: второй парт майна озвучь простите, не понял вопрос.
Решение ESpotap Опубликовано 23 января, 2025 Автор Решение Опубликовано 23 января, 2025 Сегодня забрали у меня телевизор. Не захотели ждать. Но если вдруг, кто то зальет в файлообменник от KD-55SD8505 дамп, то сделает доброе дело. В сети его нет, только все ищут
