Sony KD-55SD8505 ищу дамп emmc
Перейти к решению Решено ESpotap,
Main: 1-980-832-11 BMFW2
Шасси GN2SK
Панель: T550QVR05.0
     Пришел изначально с перезагрузкой на логотипе Sony и 60% used emmc. На новую микросхему попробовал перешить с такой же платы от 55XD8577, от 65XD -результат после обновления с флешки-музыка поет, main полноценно запустился, но нет изображения и подсветки. Питание Tcon и подсветки сделано отдельно от драйвера, и включается от мультяка на pic16. Панели не подходят-он и не включает их, и постоянно мигает Желто-зеленым.
     Пробовал пересобирать родную прошивку, в разных вариациях: и userdata в родную подставлял, и епром правил вручную на 55XD8577. переписывал панель и модель-запускает изображение и в перезагруз: пытаешься восстановить прошивкой  USB, он грузит=включается-нет изо. при том, что панель в еппроме остается правильная.
     Пробовал принудительно обновлять , через upgrade_loader.pkg  и в разных местах при прошивке сбрасывает и голубой индикатор загорается. Потом желто-зеленый  индикатор- и по кругу.
Получается-только если в епроме видит модель и панель-запускает изо изначальное, но вот дальше "тело" прошивки от чего попало-и восстанавливать и запускаться не хочет. Коза какая то. Раз 25 уже  снимал и ставил emmc. Экспериментировал
       п.с. я хоть и ламер, и не программист далеко, но что заметил- в родном от 55sd епроме, после загрузки основной инфы, модель, серийник, тип панели и чего то еще, в конце блока записано ( recovery ). При том, что собака такая, сам запускаться под восстановление не хочет.  как образ, прошивку или раздел распаковать нельзя ( наверно), а просто удалить в winhex строчку ( 2шт), результата не дает.
 Устал-ищу дамп.
Выложите фото платы. Залейте родную прошивку, дайте ссылку. Выложите лог программатора. Терминальный лог если получится.
Не плохо бы дополнить тему.
Фото,  дамп и лог, приложу. Но только завтра уже.  А вот с терминалом, что то я тут не видел где он. До этого, сколько на sony не пробовал подключаться-ни разу не получалось. То ли закрыт был, то ли через какие хитрые комбинации вход. Почитаю SM.
Ждем. Только про тему не забывайте.
4 часа назад, ESpotap сказал:
60% used emmc.
название eMMC нужно указать
Дамп свой положил:
Лог с программатора
19.11.2024 17:25:09>
19.11.2024 17:25:09> eMMC_tool Suite  ver. 1.6.6.0 (release date: 05.05.2021)
19.11.2024 17:25:12> Microsoft Windows 7 (64 bit) build 7601 (6.1.7600.16385)
19.11.2024 17:25:12> Поиск EasyJTAG ...
19.11.2024 17:25:12> EasyJTAG API версия. 3403
19.11.2024 17:25:15> OpenUSB вернул = 0
19.11.2024 17:25:16> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593
19.11.2024 17:25:17> Серийный номер карты = AAF49C02
19.11.2024 17:25:17> EasyJTAG прошивка = 1.6300
19.11.2024 17:25:26> Не удалось соединиться с сервером
19.11.2024 17:26:59>
19.11.2024 17:26:59> Поиск EasyJTAG ...
19.11.2024 17:26:59> EasyJTAG API версия. 3403
19.11.2024 17:26:59> Установка уровня IO 3.3V
19.11.2024 17:26:59> Установка частоты 21 MHz
19.11.2024 17:27:00> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593
19.11.2024 17:27:00> EasyJTAG прошивка = 1.6300
19.11.2024 17:27:03> Установка частоты 21 MHz
19.11.2024 17:27:03> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV
19.11.2024 17:27:03> CMD Активный уровень: 2918 mV
19.11.2024 17:27:04> eMMC Init вернуло = 0
19.11.2024 17:27:04> EMMC Информация :
19.11.2024 17:27:04> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6
19.11.2024 17:27:04> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
19.11.2024 17:27:04> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01
19.11.2024 17:27:04> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016
19.11.2024 17:27:04>    EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000)
19.11.2024 17:27:04>    EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
19.11.2024 17:27:04>    eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean
19.11.2024 17:27:04> EMMC Постоянная защита записи: Нет
19.11.2024 17:27:04> EMMC Временная защита записи: Нет
19.11.2024 17:27:04> Extended CSD информация :
19.11.2024 17:27:04> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1)
19.11.2024 17:27:04> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя)
19.11.2024 17:27:04> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
19.11.2024 17:27:04> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен
19.11.2024 17:27:04> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
19.11.2024 17:27:04> Устройство поддерживает функции разбиения
19.11.2024 17:27:04> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных
19.11.2024 17:27:04> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов
19.11.2024 17:27:04> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
19.11.2024 17:27:04> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_172704.extcsd
19.11.2024 17:27:04> EMMC Инициализация выполнена.
19.11.2024 17:27:08> Поиск EasyJTAG ...
19.11.2024 17:27:08> EasyJTAG API версия. 3403
19.11.2024 17:27:08> Установка уровня IO 3.3V
19.11.2024 17:27:08> Установка частоты 21 MHz
19.11.2024 17:27:10> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593
19.11.2024 17:27:10> EasyJTAG прошивка = 1.6300
19.11.2024 17:27:13> Установка частоты 21 MHz
19.11.2024 17:27:13> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV
19.11.2024 17:27:13> CMD Активный уровень: 2939 mV
19.11.2024 17:27:13> eMMC Init вернуло = 0
19.11.2024 17:27:13> EMMC Информация :
19.11.2024 17:27:13> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6
19.11.2024 17:27:13> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
19.11.2024 17:27:13> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01
19.11.2024 17:27:13> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016
19.11.2024 17:27:13>    EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000)
19.11.2024 17:27:13>    EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
19.11.2024 17:27:13>    eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean
19.11.2024 17:27:13> EMMC Постоянная защита записи: Нет
19.11.2024 17:27:13> EMMC Временная защита записи: Нет
19.11.2024 17:27:13> Extended CSD информация :
19.11.2024 17:27:13> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1)
19.11.2024 17:27:13> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя)
19.11.2024 17:27:13> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
19.11.2024 17:27:13> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен
19.11.2024 17:27:13> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
19.11.2024 17:27:13> Устройство поддерживает функции разбиения
19.11.2024 17:27:13> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных
19.11.2024 17:27:14> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов
19.11.2024 17:27:14> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
19.11.2024 17:27:14> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_172714.extcsd
19.11.2024 17:27:14> EMMC Инициализация выполнена.
19.11.2024 17:27:14> Операция: Чтение S.M.A.R.T отчёта ...
19.11.2024 17:27:14> Device Life Time Estimation (MLC) [269]: 0x05   40% - 50% device life time used
19.11.2024 17:27:14> Device Life Time Estimation (SLC) [268]: 0x05   40% - 50% device life time used
19.11.2024 17:27:14> Pre EOL information [267]: 0x01   Normal
19.11.2024 17:27:14> Optimal Read Size [266]: 0x00   Not defined
19.11.2024 17:27:14> Optimal Write Size [265]: 0x08   32 KB
19.11.2024 17:27:14> Optimal Trim Unit Size [264]: 0x01   4 KB
19.11.2024 17:27:44> Поиск EasyJTAG ...
19.11.2024 17:27:44> EasyJTAG API версия. 3403
19.11.2024 17:27:44> Установка уровня IO 3.3V
19.11.2024 17:27:44> Установка частоты 21 MHz
19.11.2024 17:27:46> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593
19.11.2024 17:27:46> EasyJTAG прошивка = 1.6300
19.11.2024 17:27:49> Установка частоты 21 MHz
19.11.2024 17:27:49> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV
19.11.2024 17:27:49> CMD Активный уровень: 2928 mV
19.11.2024 17:27:49> eMMC Init вернуло = 0
19.11.2024 17:27:49> EMMC Информация :
19.11.2024 17:27:49> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6
19.11.2024 17:27:49> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
19.11.2024 17:27:49> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01
19.11.2024 17:27:49> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016
19.11.2024 17:27:49>    EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000)
19.11.2024 17:27:49>    EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
19.11.2024 17:27:49>    eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean
19.11.2024 17:27:49> EMMC Постоянная защита записи: Нет
19.11.2024 17:27:49> EMMC Временная защита записи: Нет
19.11.2024 17:27:49> Extended CSD информация :
19.11.2024 17:27:49> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1)
19.11.2024 17:27:49> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя)
19.11.2024 17:27:49> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
19.11.2024 17:27:49> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен
19.11.2024 17:27:49> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
19.11.2024 17:27:49> Устройство поддерживает функции разбиения
19.11.2024 17:27:49> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных
19.11.2024 17:27:49> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов
19.11.2024 17:27:49> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
19.11.2024 17:27:50> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_172750.extcsd
19.11.2024 17:27:50> EMMC Инициализация выполнена.
19.11.2024 17:27:50> Операция: Чтение из eMMC ...
19.11.2024 17:29:30> Чтение из: ROM2 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x000000400000
19.11.2024 17:29:30> Выходной файл: D:\55SD8505\EMMC_AJNB4R_ROM2_000000000000_000000400000.bin
19.11.2024 17:29:30> Переключение eMMC на ROM2
19.11.2024 17:29:30> Чтение раздела...
19.11.2024 17:29:39> Выполнено чтение раздела. Скорость чтения: 483,71 Kb/s
19.11.2024 17:29:39> Все сделано.   время: [00:00:08:823]
19.11.2024 17:29:49> Поиск EasyJTAG ...
19.11.2024 17:29:49> EasyJTAG API версия. 3403
19.11.2024 17:29:49> Установка уровня IO 3.3V
19.11.2024 17:29:49> Установка частоты 21 MHz
19.11.2024 17:29:51> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593
19.11.2024 17:29:51> EasyJTAG прошивка = 1.6300
19.11.2024 17:29:54> Установка частоты 21 MHz
19.11.2024 17:29:54> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV
19.11.2024 17:29:54> CMD Активный уровень: 2732 mV
19.11.2024 17:29:54> eMMC Init вернуло = 0
19.11.2024 17:29:54> EMMC Информация :
19.11.2024 17:29:54> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6
19.11.2024 17:29:54> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
19.11.2024 17:29:54> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01
19.11.2024 17:29:54> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016
19.11.2024 17:29:54>    EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000)
19.11.2024 17:29:54>    EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
19.11.2024 17:29:54>    eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean
19.11.2024 17:29:54> EMMC Постоянная защита записи: Нет
19.11.2024 17:29:54> EMMC Временная защита записи: Нет
19.11.2024 17:29:54> Extended CSD информация :
19.11.2024 17:29:54> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1)
19.11.2024 17:29:54> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя)
19.11.2024 17:29:54> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
19.11.2024 17:29:54> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен
19.11.2024 17:29:54> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
19.11.2024 17:29:54> Устройство поддерживает функции разбиения
19.11.2024 17:29:54> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных
19.11.2024 17:29:54> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов
19.11.2024 17:29:54> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
19.11.2024 17:29:54> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_172954.extcsd
19.11.2024 17:29:54> EMMC Инициализация выполнена.
19.11.2024 17:29:54> Операция: Чтение из eMMC ...
19.11.2024 17:29:58> Чтение из: ROM3 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x000000400000
19.11.2024 17:29:58> Выходной файл: D:\55SD8505\EMMC_AJNB4R_ROM3_000000000000_000000400000.bin
19.11.2024 17:29:58> Переключение eMMC на ROM3
19.11.2024 17:29:58> Чтение раздела...
19.11.2024 17:30:07> Выполнено чтение раздела. Скорость чтения: 483,56 Kb/s
19.11.2024 17:30:07> Все сделано.   время: [00:00:08:824]
19.11.2024 17:30:11> Поиск EasyJTAG ...
19.11.2024 17:30:11> EasyJTAG API версия. 3403
19.11.2024 17:30:11> Установка уровня IO 3.3V
19.11.2024 17:30:11> Установка частоты 21 MHz
19.11.2024 17:30:12> EasyJTAG серийный номер = 14016019CE979593
19.11.2024 17:30:12> EasyJTAG прошивка = 1.6300
19.11.2024 17:30:16> Установка частоты 21 MHz
19.11.2024 17:30:16> CMD Уровень подтяжки: 3155 mV
19.11.2024 17:30:16> CMD Активный уровень: 2866 mV
19.11.2024 17:30:16> eMMC Init вернуло = 0
19.11.2024 17:30:16> EMMC Информация :
19.11.2024 17:30:16> EMMC CID: 150100414A4E4234520105A1E80C43D6
19.11.2024 17:30:16> EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
19.11.2024 17:30:16> EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: AJNB4R , HEX: 414A4E423452 , S/N: 05A1E80C , rev. 0x01
19.11.2024 17:30:16> EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2016
19.11.2024 17:30:16>    EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 14910 MB (0003A3E00000)
19.11.2024 17:30:16>    EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
19.11.2024 17:30:16>    eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 4 , Response: Not Clean
19.11.2024 17:30:16> EMMC Постоянная защита записи: Нет
19.11.2024 17:30:16> EMMC Временная защита записи: Нет
19.11.2024 17:30:16> Extended CSD информация :
19.11.2024 17:30:16> Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1)
19.11.2024 17:30:16> Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x78 , Загрузка из: ROM1 (Раздел пользователя)
19.11.2024 17:30:16> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
19.11.2024 17:30:16> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен
19.11.2024 17:30:16> Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
19.11.2024 17:30:16> Устройство поддерживает функции разбиения
19.11.2024 17:30:16> Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных
19.11.2024 17:30:16> Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов
19.11.2024 17:30:16> Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
19.11.2024 17:30:16> Бэкап сохранён: AJNB4R_05A1E80C_20241119_173016.extcsd
19.11.2024 17:30:16> EMMC Инициализация выполнена.
19.11.2024 17:30:16> Операция: Чтение из eMMC ...
19.11.2024 17:30:20> Чтение из: ROM1 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x0003A3E00000
19.11.2024 17:30:20> Выходной файл: D:\55SD8505\EMMC_AJNB4R_ROM1_000000000000_0003A3E00000.bin
19.11.2024 17:30:20> Переключение eMMC на ROM1
19.11.2024 17:30:20> Чтение раздела...
19.11.2024 22:38:17> Выполнено чтение раздела. Скорость чтения: 826,33 Kb/s
19.11.2024 22:38:17> Все сделано.   время: [05:07:57:374]
Тип emmc: AJNB4R ( KLMAG1JENB )Used 40-50 по логу. Но для меня тут тип не не играет роли. Из Samsung-а можно сделать что угодно.
UART не нашел. Да и не факт что что то было видно бы.  Тут подсказал бы кто, можно ли на на современных sony терминал слушать, и как.
@alex2290 Я вижу, что вы в группе разработки и мод андроида. Можно вопрос небольшой: любой андроид можно "представить" в виде образа? а потом его в дальнейшем "разобрать" на папки? На Mstar процессорах, утилита готовая есть, ну а разобрав-видно хотя бы что написано.  Ну и дополнение: можно ли отдельный бинарник ( раздел прошивки) представить в виде образа?
21 час назад, alex2290 сказал:
Тут, только, что бы телевизор не забрали раньше решения :smekh: С конца ноября понемногу мучаю. эксперименты ставил
41 минуту назад, ESpotap сказал:
В основном работаем с файлами bin.
1 час назад, ESpotap сказал:
Дамп свой положил:
Лог с программатора
  Показать контент
Новую еммс паяли? Или прошиваете в старую??
10 минут назад, alex2290 сказал:
Только в новую и делал.
22 часа назад, verniy68 сказал:
...там "у тебя" , возможно и не играет , но здесь "у нас" есть Правила оформления тем и , будь добр , их выполнять
5 часов назад, ESpotap сказал:
UART не нашел
второй парт майна озвучь
В 20.01.2025 в 16:00, ESpotap сказал:
А эта плата рабочая?
5 часов назад, alex2290 сказал:
Не с платы, брал прошивку. Прошивки, 2 штуки от 55xd и 65xd брал в сети, с дружественного форума.
4 минуты назад, ESpotap сказал:
Вот только еще не известно работает или нет.
7 часов назад, verniy68 сказал:
Я спорить то хочу, правило есть правило. На но некоторых майнах sony ставили одновременно и Samsung  и hunix памяти. И роли нет, куда что шить
И такое бывает. Только вот по правилам, нужно указать какая память запаяна на плате. А что куда писать это уже другой вопрос.
19 минут назад, alex2290 сказал:
Вроде как рабочие. Тут получается, что отключая общее питание с панели, он сам себе не дает возможности "общаться" с тконом, и узнать что у него за тип и модель записана. Я пробовал отдельно запитывать ткон, и нет было результата.
 А в основной прошивке епром либо в режиме восстановления, либо ругается на раздел recovery. И как я понимаю, в этом разделе подписи и ключи какие то,  и просто так, в winhex его подменить на что попало, не получится. Не заработает.
15 часов назад, verniy68 сказал:
простите, не понял вопрос.
Сегодня забрали у меня телевизор. Не захотели ждать. Но если вдруг, кто то зальет в файлообменник от  KD-55SD8505 дамп, то сделает доброе дело. В сети его нет, только все ищут
