Xiaomi L43M7-EAUKR, TD.MT9612.795, нет включения, индикатор горит
Xiaomi l43m7-eauk
Main Board TD.MT9612.795
T-con  ST4251D02-1(TD-000L)
Panel ST4251D02-1-XL-1 Ver.2.1
PSU  PW.A128W2.985
Горит индикатор, телевизор не включается 📺.
На кнопку ВКЛ и на ПДУ не реагирует 🙅‍♂️.
Схемы на материнскую плату TD.MT9612.795 нет 😔.
Напряжение на выходе БП 12 Вольт ⚡. Какие должны быть напряжения на плате ❓
Свои прилагаю LD1=0.98V LD3=5.15V LD4=1.51V LD5=0.93V LD6=1.00V    3,3V тоже есть,
Как поживают HDMI , LAN порты? Иногда бывает и на тюнере замыкания.
А есть ли питания на еммс ? 3.3 и 1.8?
Какая память??
Память под радиатором, А вот по питанию и возник вопрос,к примеру...
А как LAN порт проверить не подскажите?HDMI  прозвоню завтра
1.8 вольт замеряйте при первом включение.
Такую ссылку нам не надо. Можно просто написать что за память.
@Дмитрий ЛоховВсе примеры описываем на нашем форуме, и не нужно сыпать бесполезными ссылками.
Снял радиатор 1,8V присутствует на плате под радиатором, Посмотрим терминальный лог если получиться. Не понятно почему не могу с ПДУ на блютуз зайти в Рекавери?
@Дмитрий ЛоховВНИМАТЕЛЬНО!
https://kenotrontv.ru/guidelines/
Цитата
2.3. Запрещена публикация однотипных сообщений сразу в нескольких форумах или других сайтах. Запрещено дублирование тем и сообщений, то есть создание нескольких тем (сообщений)
тему в Корзину!
Определишься с форумом - вернёмся к обсуждению!
 или ЗДЕСЬ
2 часа назад, Дмитрий Лохов сказал:
это как? если
23 часа назад, Дмитрий Лохов сказал:
и вообще это на каком телевизоре при помощи пульта можно в рекавери войти?
  • Ха- ха- Ха! 2
@alex1277
Тема в Корзине!
Временное хранение темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления.
Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления (авто-сокращение через 7 дней)
Запрещается  давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума.
