Дмитрий Лохов 8 Опубликовано 21 января Опубликовано 21 января Xiaomi l43m7-eauk Main Board TD.MT9612.795 T-con ST4251D02-1(TD-000L) Panel ST4251D02-1-XL-1 Ver.2.1 PSU PW.A128W2.985 Горит индикатор, телевизор не включается . На кнопку ВКЛ и на ПДУ не реагирует . Схемы на материнскую плату TD.MT9612.795 нет . Напряжение на выходе БП 12 Вольт . Какие должны быть напряжения на плате Свои прилагаю LD1=0.98V LD3=5.15V LD4=1.51V LD5=0.93V LD6=1.00V 3,3V тоже есть,
alex2290 192 Опубликовано 21 января Опубликовано 21 января Как поживают HDMI , LAN порты? Иногда бывает и на тюнере замыкания.
alex2290 192 Опубликовано 21 января Опубликовано 21 января А есть ли питания на еммс ? 3.3 и 1.8? Какая память??
Дмитрий Лохов 8 Опубликовано 21 января Автор Опубликовано 21 января Память под радиатором, А вот по питанию и возник вопрос,к примеру... А как LAN порт проверить не подскажите?HDMI прозвоню завтра
Дмитрий Лохов 8 Опубликовано 21 января Автор Опубликовано 21 января Согласно интернету там стоит THGAMRG7T13BAIL Которой нет в наличии и народ шьет H26M52103FMR.
alex2290 192 Опубликовано 21 января Опубликовано 21 января 1.8 вольт замеряйте при первом включение. Такую ссылку нам не надо. Можно просто написать что за память.
LiVan 2 984 Опубликовано 21 января Опубликовано 21 января @Дмитрий ЛоховВсе примеры описываем на нашем форуме, и не нужно сыпать бесполезными ссылками. 1 Обратная связь здесь
Дмитрий Лохов 8 Опубликовано 22 января Автор Опубликовано 22 января Снял радиатор 1,8V присутствует на плате под радиатором, Посмотрим терминальный лог если получиться. Не понятно почему не могу с ПДУ на блютуз зайти в Рекавери?
verniy68 2 416 Опубликовано 22 января Опубликовано 22 января @Дмитрий ЛоховВНИМАТЕЛЬНО! https://kenotrontv.ru/guidelines/ Цитата 2.3. Запрещена публикация однотипных сообщений сразу в нескольких форумах или других сайтах. Запрещено дублирование тем и сообщений, то есть создание нескольких тем (сообщений) тему в Корзину! Определишься с форумом - вернёмся к обсуждению! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация или ЗДЕСЬ 2
alex1277 17 Опубликовано 22 января Опубликовано 22 января 2 часа назад, Дмитрий Лохов сказал: Не понятно почему не могу с ПДУ на блютуз зайти в Рекавери? это как? если 23 часа назад, Дмитрий Лохов сказал: Горит индикатор, телевизор не включается . На кнопку ВКЛ и на ПДУ не реагирует . и вообще это на каком телевизоре при помощи пульта можно в рекавери войти? 2
LiVan 2 984 Опубликовано 22 января Опубликовано 22 января @alex1277 Тема в Корзине! Временное хранение темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления (авто-сокращение через 7 дней) Запрещается давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума. Обратная связь здесь
