Samsung UE55RU7200U, MUSE_L_BUILT_IN, нет изображения
Перейти к решению Решено Brtth,
Model : Samsung UE55RU7200U
Chassis MUSE_L_BUILT_IN
Main  BN41-002703A
PSU BN4400932Q
Panel CY-NN055HGLVMH
CPU SDP 1804 v2
EMMC THGBMNG5D1BAIL
погас во время работы... включается, есть звук приветствия и реакция на пульт
пробежался по напряжениям, на майне есть все кроме L400_UT, 12В  питание  на  IC400_UT VPMSRT есть, на выходе ничего, неизвестно (т.к. не нашел схему или даташит на нее) есть ли EN, либо какие то разрешающие сигналы
сопротивление на L400 сотни килоом, обвязку проверил явных к.з. не заметил, попыток запуска нет никаких, в тепловизор нет аномалий
шлейфа откидывал
есть какая нибудь схема с подобным шимом... есть майн  с битого там стоит VPMS2SM корпус такой же, а вот взаимозаменяемо оно или нет вопрос
что посоветуете?
  • Ответов 52
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
23 минуты назад, Brtth сказал:
Дайте фото этих контрольных точек.
24 минуты назад, Brtth сказал:
Без панели работать не будет.
то что работать не будет знаю, переводил ее в тестовый режим FB_TRDY_1  FB_TRDY_3
Перемычку бросили? 3.3 вольта есть? На FB?
3.3В отсутствуют там, какие то милливольты, откидывал  FB_TRDY_1 (линия которая идет в процессор, предположительно) и подтягивал 3.3В принудительно
43 минуты назад, Brtth сказал:
VPMS2SM
Если на контрольных точка FB есть 3.3 вольта, но плата T-con не запускается. То можно сказать что это микросхема не работает. На модель серий CU менял. Снимал с плат от TU и AU. Все работало.
2 минуты назад, alex2290 сказал:
а где оно формируется?
и вопрос по замене, не помните что на что менялось?
Сама плата работает? Звук и подсветка есть? На оптическом выходе красный свет горит?
да плата работает, звук и подсветка есть, ИК горит
Значит под замену VPMS2SM. Думаю от модели NU, MU подойдет.
у меня сейчас стоит  VPMSRT есть VPMS2SM, вот и сомневаюсь по взаимозаменяемости
Возможно прокатит. Разница может в мощности.
поменял, 3.3В на FB нет, запуска нет...либо оно не меняется друг на друга, либо причина в чем то другом
смущает еще что нет обмена на 25Q80
@Brtth ,проверялось после замены данной микросхемы с перемычкой и отключённой матрицей?
на FB_1 не поднимаются 3.3 В ...даже попыток нет, смотрел осциллографом
FB_TRDY_1 сопротивление 879 кОм
  FB_TRDY_3 - 227 кОм
Изменено пользователем Brtth
Сделал замеры на такой же плате.
как отследили что с проца? процессор снят на плате?
Нет не снимал. Дорожки  прозвонил.
у меня она с коннектора через 100 омный резистор в колодец уходит и не понятно где она
если уходит в процессор, то это с одной стороны сужает поиск ( т.е. сам проц) с другой стороны возможно ему что то не нравится и не дает запуск tcon
Принудительно не пробовали подать питание 3.3 ?
8 минут назад, alex2290 сказал:
с первой пробовал не помогло, с замененной не пробовал, думается бесполезно ... если оно с проца растет и он его не поднимает, то нужно искать почему
Думаю прошить. Может сама прошивка виновата.
3 часа назад, Brtth сказал:
А другие питания появились ?
35 минут назад, alex2290 сказал:
отследил полностью дорожку, под процессор идет...перед процом есть колодец, как вариант есть подтяжка 3.3 В и проц. может, в случае чего, садить ее на землю
Объявления
