Samsung UE55RU7200U, MUSE_L_BUILT_IN, нет изображения
А как вариант прошить плату. Может в прошивки есть проблема...
Или на слепую сделать сброс. Ресет через сервис.
  • Ответов 52
1 минуту назад, alex2290 сказал:
А другие питания появились ?
а какие другие? на плате все поднимается 1.8, 3.3, 5, 12, на свиче 3.3 1.8 все кроме  IC400_UT VPMSRT ну т.е. матрица не запитана
Питания на матрицу.
порядок запуска бы посмотреть, понять где затык
по прошивке, с такой платы дампы еще найти
На плате есть точка VGH. VGL. Можете их замерить возле шлейфа тоже.
3 минуты назад, alex2290 сказал:
в смысле на сопротивление? матрицу я изначально отзванивал там никакого криминала...
Замкните контакты FB и подайте туда 3.3 вольта. Замерьте напряжение на точка VGH , VGL. Можете на плате найти , или же на конденсаторах возле шлейфа на матрицу. На сопротивление не нужно замерять.
нет этих напряжений,  IC400_UT VPMSRT она их и формирует, она не заводится
должно быть примерно так
ищу дорожку, которая дает подтяжку 3.3В на FB_TRDY_1
Осталось прошить. И проверить.
отследил, пару раз переходит и возвращается к FB_TRDY_3, на пустое место...значит 3.3В растут с процессора, думал где то со с стороны 3.3В идут
Есть результат???
нет, ищу прошивку...попробую прошить, но мне кажется проблема в cpu, незнаю
Что получилось сделать?
Нет, точно с такого же дампов не нашел, есть с ue50ru7200, пробовал шить spi комплектом и  еммс отдельно .... сейчас плата не проходит инит. но в какой то момент поднимался FB 1  3.3 В
нашел майн на проверку (одноплатный), с TU кажется соорудил бутерброд родной psu для подсветки и одноплатный, телевизор завелся
проблема в майне, дальше экспериментирую с прошивкой, сегодня попробую прошивку от 55ru7100 c такой же панелью
Самое главное прошивка под вашу панель. Остальное можно и в сервисе поправить.
@Brtth что-то получилось?
немного разгреб с текучкой, занялся опять
результат есть, промежуточный
предварительно сравнив дампы, по еммс воот1 и воот2 одинаковые, user соответственно отличается
24512 отличается
24Q40 отличается
25Q80 одинаковый
т.к. опыта мало и что в какой последовательности пробовать подкидывать нет, сначала прошил user, плата немного поморгав проинициализировалась, контроллер питания матрицы ожил (появились все напряжения) но картинки не было, плата постояв выключилась и просто моргал индикатор с периодичностью 2-3 сек, после  передергивания сети еще несколько раз включалась но без изо
далее подкидываю 25Q40 и 24_512 включается подсветка есть питания поднимаются все, картинки нет, выключается моргает индикатором какое то время, потом вообще нет реакции (долго не экспериментировал)
последним зашил свой 24_512 подал сеть, автозапуска нет, начал мигать индикатором минут 3-4 проморгался звук включения и есть картинка, но смарт стола нет...
постоял немного с такой заставкой, перезагрузился (возможно я выкл. на пульте нажимал) и опять нет картинки, но на пульт реагирует слышно по звуку
Так выходит по фотографии у Вас получилось?
ну что то получилось) не работает сейчас смарт, да и вообще эта картинка висит и все, нет реакции никуда не переходит
Выключить тв и сделать сброс не пробовали. Обычным способом?
не заходит в настройки, сначала появилась та что первая, затем нажав домик он вышел как на втором и оттуда никуда, звук не регулируется даже с пульта
Попробуйте выключить.
еще раз выключил, постоял пару минут включаю, опять заставка Настройка ТВ, начал жмакать пульт вообще просто фон стоит как на фото
Вы выключите тв. И в дежурном режиме попробуйте зайти в сервисное меню. Может получится сброс.
есть какой то опыт у вас? чужой user комплектом с spi шьют или что то выборочно? какой приблизительно порядок
подскажите комбинацию на них
