LiVan Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 LG CINA TV, LC863332B 52Z6, LA76810A вход в сервис: MENU 8 6 3 3. Шасси 12.4 12.5 CK-20F84 Для входа в сервисный режим нужен специальный сервисный пульт, однако, можно и с помощью штатного. Для этого нужно замкнуть выводы 10 и 17микросхемы кодера в пульте. Шасси CW-62, CW-62B 21FS6RLX, 21FS2CLX, 21FS2BLX, 21FU3RLX проц. TDA-12XXXH1. Для входа в сервисный режим нужен специальный сервисный пульт. Нажать кнопку IN-START.2. Вход в сервисный режим: Включить телевизор в рабочий режим и нажать MENU на телевизоре и MENU на пульте одновременно. Выход - ОК . Шасси CW71A 29FS7RNX, 29FS4RNX, 29FS6RNX, 29FU1RNX, 29FU3RNX проц.LGE537-LF A6ME091999H 0826S (3.11V/4E8B) Вход в сервис - нажать MENU на ПДУ и MENU на панели ТВ. Шасси CW81B 21SB1RG-Z4, 21FU6RL проц. LV762223 3C1. Для входа в сервисный режим нужен специальный сервисный пульт. Нажать кнопки IN-START и MUTE.2. Вход в сервисный режим: Включить телевизор в рабочий режим и нажать MENU на телевизоре и MENU на пульте одновременно, не отпуская кнопку на пульте нажать MENU на локальной клавиатуре ещё раз. Шасси MC-00AA, MC-007A, MC-007B, MC-009A, MC-019A, MC-7CD, MC-8CB, MC-52A, MC-52C, MC-71A, MC-71B, MC-74A, MC-84A, MC-84B, MC-99AA, MC-99BA, MC-991A, MC-993A, MC-994A, PC-8KA, PC-53A, PC-58B, PC-73A, PC-81A, PC-81B, PC-82A, PC-99DA, PD-8TA. CT-15G92E, CE-20F66, CE-20F66X, CE-20F86X, CE-20K48ET, CE-20K48ET, CE-21F66X, CF-21T26EX, CF-21T28ET, CE-21K46EX, CT-29K37E, CE-25Q26ET, CE-21Q26ET, CE-20J3BGX, CE-20J3BX, CE-20J3GX, CE-20J3RX, CF-21F30K, CE-21J50KX, CE-21J50K, CF14F80K, CT-21Q66KEX, CT-21Q92KEX, CP-29K40, CT-29K30E, WF-32A10S, WF-28A12T, WF-32A14T, CF-29H90TM, CF-29H30, CF-29H70, CF-29K40N, CF-20F60, CF-21F60, CF-20F80, CF-21F80, CF-14K50, CF-20K50, CF-21K50, CF-14K52E, CF-20K52E, CF-21K52E, CF-14S10E, CF-16S10E, CF-20S10E, CF-21S10E, CF21S10EX, CF-14S12E, CF-16S12E, CF-20S12E, CF-21S12E, CF-14S10X, CF-16S10X, CF-20S10X, CF-21S10X, CF-21D33E, CF-20D33, CA-14F33, CF-21D73, CF-21F33, CF-21F80, 21-K40EX, CF-21K54, CF-21S14, CF-20S14, CF-14S14, CF-21D33, CF-14F33, CF-20S32E, CF-21S32E, CT-29G24PT, CT-21G61E, CB-20A86, CI-14E20, CI-14E20F, CI-20E20F, CF-25A64DF, CF-28A64DF, CK-20F60, CK-20F60X, CK-20F80, CK-20F80X, CK-20K40X, CK-21F60, CK-21F60X, CK-21F80, CK-21F80X, CK-21K40X, CB-20T20X, KCI-20F60, KCI-20F60X, KCI-21F60X, WF-32A22DI, DI-28Z12, Проц. SDA555XFL, LG8993-08B, LG8993-09B, CXP85340, CXP85452-135S, LG8734-01E, CXP86441-509S, LG8738-05C, LG8993-13D, LG8993-37B, CXP86441-533S, LG8818-19A, LG8991-04B. На специальном сервисном пульте нажмите кнопку SVC. С помощью штатного пульта можно войти в сервисный режим, нажав одновременно кнопку OK на пульте и кнопку ОК на передней панели телевизора. Держать до появления надписи SVC. Желтая кнопка переключает по подпунктам меню. CH- CH+ VOL- VOL+ движение по меню и изменение значений. Выход - POWER OFF. Шасси MC-05HA 29FS4RNX Вход в сервисный режим: Включить телевизор в рабочий режим и нажать MENU на телевизоре и MENU на пульте одновременно. Выход - ОК.Шасси MC-022A CE-28H80RX проц. VCT3834. Вход в сервисный режим при помощи ПДУ RC-5. Замкнуть выводы 1 и 11. Шасси MC-036A RT-29FA51RB Одновременно нажать MENU. на ДУ и MENU. НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд. Нажать "ОК" - запоминать измененные параметры настроек и опций.Выход - ещё раз "ОК". Шасси MC-049 21CA65 Проц. VCT49. Одновременно нажать MENU. на ДУ и MENU. НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд. Нажать "ОК" - запоминать измененные параметры настроек и опций. Выход - ещё раз "ОК". Шасси MC-51A. CF-2570, CF-2580, CF-25C44, CF-25C60, CF-25C70, CF-25C80, CF-2970, CF-2980, CF-29B20, CF-29C44, CF-29C60, CF-29C70, CF-29C80 проц LG8434-04C . Вход в сервисный режим Для входа в сервисный режим нажмите на кнопку ОК на передней панели телевизора и на желтую кнопку на пульте ДУ, при этом на экране появится регулировочное меню. Возможен другой вариант вхождения в сервисный режим: нажмите на кнопку ОК на передней панели телевизора и, не отпуская ее, дважды нажмите на желтую кнопку пульта ДУ. Выбор нужного для регулировки параметра производится с помощью кнопок PR+/PR- пульта ДУ. Регулировочное меню Значение выбранного параметра изменяется с помощью кнопок VOL+/VOL - пульта ДУ. Запоминание нового значение параметра производится нажатием на кнопку ОК пульта ДУ. Шасси MC-51B. CF-25, CF-29, C26, C36, C76 проц LG8434-17A C69524Y. МОДЕЛИ: CF-25C26/C36/C76, CF-28C26/CF-29C26/C36/C76 Шасси: МС-51В Для вхождения в сервисный режим нажмите на кнопку SVS пульта ДУ, удерживая ее в течение 3 секунд, при этом на экране появится меню регулировок, в котором необходимый для регулировки параметр выбирается с помощью кнопок пульта ДУ . Если ваш пульт ДУ не снабжен кнопкой SVS, то переход телевизора в сервисный режим выполняется другим способом: нажмите одновременно на кнопки MENU, VOL-, PR- на передней панели телевизора. Шасси MC-059A RT-21FB3RB-TH проц. LG046N9R57P3-E Одновременно нажать MENU. на ДУ и MENU. НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд. Нажать "ОК" - запоминать измененные параметры настроек и опций. Выход - ещё раз "ОК". Шасси MC-991A. CF-20F89 CT-29Q10E/EN/ET/CE/, CL-29Q10ET CF-25/28 C28F Проц. CXP86441 Одновременно нажать ОК на ДУ и ОК НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд.Выход - POWER OFF (TV/AV). Шасси PC06A проц GS8114-01B Деактивация LOCK ON: Код МАК-а 11231. Кнопка MENU2. Кнопка OFF совместно с Shift. Шасси PC33B. CB-25C20X, CB25C22X проц GS831001A (SDA20160). Вход со специального пульта. Нажать и удерживать кнопку (SVC)Пульт построен на микросхеме SAA3010. Замкнуть выводы 1 и 11Выход - TV. Шасси PC-58A. CF-20F89 CT-29Q10E/EN/ET/CE/, CL-29Q10ET CF-25/28 C28F Проц. CXP86441 Одновременно нажать ОК на ДУ и ОК НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд.Выход - POWER OFF (TV/AV). Шасси PC-81A . CK-20F60, CK-20F60X, CK-20F80, CK-20F80X, CK-20K40X, CK-21F60, CK-21F60X, CK-21F80, CK-21F80X, CK-21K40, CK-21K40X, CB-20T20X, KCI-20F60X, KCI-21F60X Проц. LG8818-19B (CXP86441) Одновременно нажать ОК на ДУ и ОК НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд. Желтая кнопка переключает по подпунктам меню. Выход - POWER OFF (TV/AV). Шасси PC-91A CKT-9745 проц. SAA1293-02С Вход в сервис: пульт от TV Горизонт без графики нажать кнопку "SERVICE", на индикаторе высветится CH, нажать еще pаз - появится OP, дальше громкостью выбирать номера регистров (1-4) и цифрами (1-9) изменять биты. После нажать 'Память'. (можно так же замкнуть выводы 15 и 23 микросхемы SAA1250 в пульте).Выход - POWER OFF. 29FA5RLX проц. TDA12021PQ/N1F00 Одновременно нажать MENU. на ДУ и MENU. НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд. 359, 387, 8F HIFI, CB5373Z, 6578F.Проц CCU SEL04/ SEL07A Режим: 1.Нажать отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и нажать сразу кнопку (S) 2. Нажать отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и нажать сразу кнопку (S) и повторно нажать на контакт. Выход - LOAD. CKT-4745 Проц. SAA1293-03, SAA1293А-03 С пульта от TV Горизонт без графики нажать кнопку "SERVICE", на индикаторе высветится CH, нажать еще pаз - появится OP, дальше громкостью выбирать номера регистров (1-4) и цифрами (1-9) изменять биты. После нажать 'Память'. (можно так же замкнуть выводы 15 и 23 микросхемы SAA1250 в пульте).Выход - POWER OFF. МОНОБЛОКИ. Шасси MC-48A. KY-14V30, KY-20V30 В меню можно войти через специальный пульт. На нем нажимают кнопку (SVC)Выход - POWER OFF. Шасси MV-031A KF-15FA92B проц. TDA9381PS/N2/3i0864 Рядом с кнопками управления на плате есть 2 перемычки с надписью "OK KEY". перемкнув их надов это же время удерживать "OK" на ПДУ до появления сервисного меню. KF-14/20V30, KF-14/20/21U30/40, KF-14/20/21U40 проц. LG877801C. В данных моделях моноблоков настройка растра осуществляется электронным способом. Для того, чтобы войти в сервисный режим, необходимо иметь специальный сервисный пульт (он подходит под все вышеописанные модели), на котором имеется дополнительная кнопка “SVC”. Нажатие на эту кнопку переводит моноблок в сервисный режим, в котором, руководствуясь экранным меню, можно осуществить настройку изображения. В экстренных случаях, при отсутствии специального сервисного пульта, можно обойтись собственным штатным пультом моноблока. В каждом таком пульте имеется скрытая кнопка для вхождения в сервисный режим. Для того, чтобы получить доступ к ней, необходимо либо разобрать пульт, либо аккуратно отогнуть пластиковую самоклеющуюся наклейку. Местоположение кнопки “SVC” для разных моделей разное. для KF-14/20/21U40 - скрытая в нижнем ряду самая правая кнопка. для KF-14/20V30 - скрытая в нижнем ряду в середине левая кнопка. для KF-14/20/21U30- скрытая в нижнем ряду с права налево вторая кнопка. Также, следует заметить, что все пульты от указанных моделей взаимозаменяемы. Выход - POWER OFF Моноблок: KF-15FA9S проц. LG899606A. Вход в сервисный режим для данного Шасси - На плате управления, со стороны кнопочной станции вывод R58 {сигнальный} замкнуть на массу + одновременно нажать на кнопку (ОК) ПДУ - после входа соединение с массой можно убрать. Подходит для моноблоков серии KF-15-20-21Pxx Выход - POWER OFF Моноблок: TX-14P14X/XEC Проц. uPD790066F-384, TDA9381PS/N2/3/0749 Для входа в меню необходимо перевести ТВ в дежурный режим и нажать (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER-ON) Проц. TDA9381PS/N2/3/ UOC FM OSD, TDA9381PS/N2/3/0533 OICTMPH007A, TDA9381PS/N2/3/0697 OICTMPH005B, TDA9381PS/N2/3/0701 OICTMPH007B, TDA9381PS/N2/3/0702 OICTMPH010A, TDA9381PS/N2/3i0774 OICTMPH009C, TDA9381PS/N2/3i0774 OICTMPH010C, TDA9381PS/N2/3i0838 OICTMPH005C, TDA9381PS/N2/3i0864 OICTMPH016A, TDA9381PS/N2/4i0793 OICTMPH010А Ok+Ok _10sec(Child lock -Off) Подходит для большинства моделей. Берем два любых обычных светодиода красного свечения (не обязательно ик-диоды), скручиваем их параллельно друг к другу разными полюсами прикручиваем к ним провод, для тех кто любит аккуратность можете припаять, но не обязательно и втыкаете на выход усилка, я подсоединял к компьютерной акустике, к штекеру идущему из активной колонки на вторую колонку, вместо нее. Выход на наушники не пойдет, мощности не хватит чтобы раскачать обычные диоды. Подносим диоды к телевизору, воспроизводим циклично файл и подбирая медленно громкость ждем появления на экране приглашения на ввод пароля, вводим 0000 и мы в EZ ADJUST меню. Прикрепленный файл Вход в сервис_LCD _Lg.rar 1,22МБ 167 Количество загрузок: Относится к моделям LG 2008 г.в. Для захода в сервисное меню одновременно нажать кнопки Menu на пульте и на самом телевизоре ~5 сек. В некоторых случаях в появившемся окошке ввести пароль " 0000 ". Выход: кнопка меню на пульте (первое нажатие попадаешь в режим отель, второе нажатие - выход). время наработки находится на первом экране сервисного меню. LG 22LS4D (шасси: LD73B)ВХОД В СЕРВИС ОК+ОКLCD LG 20LA60 Стандартные варианты MENU+MENU & OK+OK держать дольше . секунд 10...как добраться до баланса белого и черного, может естьу кого мануал В сервисном меню в первой строке Scaler ADC есть закладка autocolor, так же есть регулировки R .G .B. - в ручную.цветными кнопками выбираются окна с параметрами OSD LANG, PIPTEXT, ACMS, IIC AFT, VOL,BAL, MD,CD и подобное.LG-21Q61KETDA9381 Вход: одновременно на пульте и на морде ОК, удерживать до 10 секунд. ТВ LCD LG-26LX2R.во время входа в сервис просит пароль . Меню+ Меню только надо вовремя отпустить кнопки ,тогда запроса пароля не будет. LG плазма 42pc3rv шасси PP61A MENU+MENU СЕРВИС МЕНЮ 32LV2500-ZA фото таблиц + метод как попасть сервис меню: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Опубликовано 29 ноября, 2014 LCD LG 20LA60 – Стандартные варианты MENU+MENU & OK+OK держать дольше . секунд 10... как добраться до баланса белого и черного, может естьу кого мануал В сервисном меню в первой строке Scaler ADC есть закладка autocolor, так же есть регулировки R .G .B. - в ручную. цветными кнопками выбираются окна с параметрами OSD LANG, PIPTEXT, ACMS, IIC AFT, VOL,BAL, MD,CD и подобное. LG-21Q61KE TDA9381 Вход: одновременно на пульте и на морде ОК,удерживать до 10 секунд. ТВ LCD LG-26LX2R. во время входа в сервис просит пароль . Меню+ Меню только надо вовремя отпустить кнопки ,тогда запроса пароля не будет. LG плазма 42pc3rv шасси PP61A MENU+MENU LG 22LS4D (шасси: LD73B) ВХОД В СЕРВИС ОК+ОК KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 20 января, 2015 Автор Опубликовано 20 января, 2015 LCD TV LG 26LC42-ZC Shassis: LP78A(B)/PP78A_B Вход в сервис: Одновременно нажимаем MENU на ПДУ и панели TV и удерживаем - 5-10 секунд. Выход: Нажимаем кнопку MENU на ПДУ (если один раз нажать - выход в режим отель, а повторное нажатие - выход из сервиса). KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
brabus6655 Опубликовано 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 LG 32LB3RS шасси LP70A Вход в сервис ; Держать кнопку МЕНЮ нажатой, пока на дисплее не появится сервисный режим. 1
LiVan Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Опубликовано 29 марта, 2021 Способы входа в сервис: Во время работы устройства одновременно нажмите кнопку «МЕНЮ» на пульте дистанционного управления и клавиатуре телевизора и удерживайте их в течение 5 секунд. Во время работы устройства зажмите кнопку «МЕНЮ» на пульте дистанционного управления. Когда на экране появится предупреждение с просьбой ввести 4-значный код, попробуйте следующие коды. • 8 7 4 1 • 8 7 4 3 • 7 7 7 7 • 0 0 0 0 • 8 8 7 8 • 0 4 1 3 Попробуйте следующие коды для родительского контроля. 0325 0225 3 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
