AMCV LE-50ZTF11, подключил матрицу к T-CON , когда TV был включен
Перейти к решению Решено alex2290,
AMCV LE-50ZTF11
Состав:
MAIN: MS36632-ZC01-01
T-CON: T500HVN07.5 Ctrl 50T15-C03
Матрица: T500HVN08.5 XR/XL 50T20-S0B
Менял подсветку, светофильтры были сильно заляпаны ранее, я их оттирал, и подсветка была включена чтобы проверять результат, отмыл, и не долго думая собрал тв, накинул матрицу, и подключил шлейфа. Заметил сразу на экране табличку "Нет сигнала", но сама надпись была как будто через строчку, сразу дёрнул из розетки, переткнул шлейфа - но уже было поздно, изо нет.
Изо нет как и на левой стороне, так и на правой, пробовал поочерёдно.
На T-CON  VGH и VGL присутствуют.
Как бы понимаю, что скорее всего сгорели "Уши", но "Уши" тут в самом стекле, может кто сталкивался и есть опыт?
Щас жду майн подкинуть, маловероятно конечно что он - но меня смутило что при обратной прозвонке сигналов HDMI, на всех что то вроде 0.530, а на HDMI1 на нескольких сигнальных линиях обрыв, или это совпадение?
Добавьте в тему фото T-con, main. Какое есть еще питание на контрольных точках T-con , кроме VGH & VGL?
1 час назад, Shizokilla сказал:
Я так понял , от матрицы к плате T-Con?
14 минут назад, alex2290 сказал:
да, шлейфа от матрицы до ткона.
Сделайте замеры на  планках от матрицы, там должны быть  CKV пяточки. Какое сопротивление там.
52 минуты назад, alex2290 сказал:
Вот фото моей планки, CKV не нашел, но на всякий замерил сопротивление относительно земли CLKV - мегаомы, ну или обрыв
Если не путаю, обычно CKV там, где у меня VGA. Сопротивление - так же бесконечное, а вот напряжения:
VGA1 - 14.92
VGA2 - 14.64
VGA3 - 13.1
VGA4 - 11.57
VGA5 - 10.53
VGA6 - 9.42
VGA7 - 8.34
VGA8 - 7.71
Напряжение на контрольных точках T-Con какое?
12 минут назад, alex2290 сказал:
VGH: 29.9
VGL: -9.58
VGHD: 0
VSS: 9.03
V1D2: 1.25
WP: 0
WPINW: 3.29
3DEN - 0
SDA: 3.28
SCL: 3.28
SDA_11: 0
SCL_11: 0
RSTN: 3.07
ISDA: 3.28
ISCL: 3.28
AVDD: 16.35
VGA1: 14.92
VGA2: 14.64
VGA3: 13.1
VGA4: 11.57
VGA5: 10.53
VGA6: 9.42
VGA7: 8.34
VGA8: 7.71
VGA9: 7.1
VGA10: 5.74
VGA11: 4.58
VGA12: 2.89
VGA13: 1.18
VGA14: 0.43
По питанию плата T-Con работает.
24 минуты назад, alex2290 сказал:
это радует, как то можно проверить матрицу? Он бы наверное просаживал какие то питания? Или не факт? Есть тестер для матриц ноутбуков, но думаю что не смогу подключить к ней ткон
Есть ли  питание на этих точках?
3 минуты назад, alex2290 сказал:
да, на всех точках, от 1.06 до 1.35. Я так понял это LVDS и дело не в майне?
14 минут назад, Shizokilla сказал:
Фото и модель покажи
Можно сказать что с майна идет сигнал.
@Shizokilla , ну так выставляй прибор по параметрам панели , подключайся требуемым шлейфом lvds и проверяй матрицу
с радостью заморочусь, только шлейфа такого у меня нет. Могу ли я при большом желании подпаяться? к тем точкам, что просил замерить alex2290 на ткон над auo-12309? Вообще хочу понять как это работает, пните в правильном направлении)
думаю , с разбора  найдётся...( либо перепинуй под нужную конфигурацию
Для начала найди параметры панели
9 часов назад, Shizokilla сказал:
это не матрица ... это её планки - левая и правая соответственно
матрица указана на наклейке на одной из этих планок
p/s: на твоём приборе есть 12в для запитки матрицы или только 3в и 5в?
ещё вариант: загони панель в автоном
5 часов назад, Shizokilla сказал:
Если при работающем телевизоре было произведено подключение по выходу текон на матрицу, то там и причину нужно искать: либо проблема в матрице, либо по выходу текон.
8 часов назад, Shizokilla сказал:
AVDD: 16.35
VGA1: 14.92
Еще HAVDD=8,1 V должно быть, возможно на планках найдётся если на теконе нет.
VSS: 9.03
V1D2: 1.25
VSS должно быть отрицательное.
Остальное в норме.
На теконе есть контрольная точка TEST (возле проца), скорее всего она для этого и предназначена.
Похоже там нуль вольт, так как насколько видно она через резистор идёт на общий (минус питания)
Вот туда и подать 3,3 В через резистор порядка 100 Ом
(можно сначала и через 1 ком, или определиться уже относительно заземляющего резистора).
P.S:
И ещё добавить информации, всё что можно выложить фото: название матрицы, наклейки на планках, фото текон в хорошем качестве.
Тогда и ремонт будет конструктивнее
10 часов назад, Shizokilla сказал:
VGH: 29.9
VGL: -9.58
VGHD: 0
Ну и для полной диагностики по напряжениях снять на планках LC1, LC2 (29,9/-9,5 каждые две с половиной секунды),
А также проверить HC1_HC6 на наличие импульсов такой же амплитуды.
Вот эти точки и нужны для полной диагностики
12 часов назад, Shizokilla сказал:
Так как шлейфов всё-таки два, какое было изображение на соответствующей стороне после подключения первого шлейфа?
В 19.02.2025 в 23:40, Alex1101 сказал:
Да, VSS: -9.03
HAVDD: 8.02
LC1: 27.1
LC2: -6.8
HC1,2,3,4,5,6: -9.4 (ослика нет, напруги мультиметром)
На TEST: 0, пробовал через кОм, через 100 Ом - без результата.
Но тут я обнаружил что всё таки изо есть - на правой части(фото прилагаю), так что наверное TEST не актуально, так как нажав меню - полоски меняются
Ещё приложу фото наклеек на планках - я не смог понять что из них матрица, не гуглится такое.
Ткон переснял, вроде получше
Ну значит матрица.
47 минут назад, alex2290 сказал:
Ну значит матрица. В коротком.
Отмечу как решение, огромное спасибо за участие. Если есть совет как вы решаете такие ситуации с клиентами - будет круто услышать)
Попробуй штекер (который в ткон от маин втыкается) немного вытащить на 0.5 мм/мм.
3 часа назад, Shizokilla сказал:
p/s: попробуй поочерёдно шлейфа на матрицу откидывать
Правила чата Стена
Разрешено всё, что не запрещено правилами форума.
 Запрещены:
  • Оскорбления
  • Ненормативная лексика
Присоединяйтесь к свободному общению и делитесь своими мыслями и идеями!
Главное – уважайте друг друга и соблюдайте правила форума.
