AMCV LE-50ZTF11, подключил матрицу к T-CON , когда TV был включен
Перейти к решению Решено alex2290,
4 часа назад, Shizokilla сказал:
Отмечу как решение, огромное спасибо за участие.
Допустим матрица неисправна, так надо ж её отремонтировать
Если есть совет как вы решаете такие ситуации с клиентами - будет круто услышать)
Ремонтируем матрицы, и все довольны
А неаккуратно повреждённую матрицу тем более нужно отремонтировать, тем более что невестно место где именно неисправность в матрице.
Я пока не увидел аргументов что матрица не ремонтопридатная,
а только угадывание.
5 часов назад, Shizokilla сказал:
LC1: 27.1
LC2: -6.8
Если так, тогда текон под вопросом
Я же написал выше что здесь должно быть
На TEST: 0, пробовал через кОм, через 100 Ом - без результата
Так не проверяется
Нужно подать 3.3 в и сразу же измерить, а сколько после резистора на самой точке TEST
Но тут я обнаружил что всё таки изо есть - на правой части...
нажав меню - полоски меняются
Точно на правой части, или потому что только меню там
А если действительно только с правой стороны, то это наоборот повышает вероятность ремонта
Нужно сначала перепроверить сигналы LC1, LC2, они скорее всего всё-таки меняются каждые 2,5 сек.
Если нет, то текон под замену
Затем измерить какое напряжение в точке TEST при переводе в автоном
Возможно оно так и остаётся 0 В.
Сначала это, дальше продолжим
t-con меняй. без замены коня матрицу приговаривать очень рано. присутсвие режимов не значит что он рабочий полностью. там сигналы через микросхему проходят  может она и и здохла от статики что скорее всего. несколько раз было такое при замене подсветки подыхал ткон особенно на xiaomi.
14 минут назад, alex1277 сказал:
t-con меняй
если-б он у него был , то поменял-бы уже , но , т.к. его у него нет , то пусть выполняет то , что ему советует @Alex1101
С этим что :
попробуй поочерёдно шлейфа на матрицу откидывать
6 часов назад, Shizokilla сказал:
Ещё приложу фото наклеек на планках - я не смог понять что из них матрица
Матрица T500HVN07.5
1920*1080 (FHD)
2 канала по 8 бит
60 Гц
Разъём текон стандартный LG-й 51 pin,
и при необходимости несложно будет найти источник сигнала
Ткон переснял, вроде получше
Всё-таки нужно сделать фото в хорошем качестве, снять сначала правую половину текона а затем левую, и планки в хорошем качестве тоже снять
6 минут назад, verniy68 сказал:
Да, почему-то все советы и направления игнорируются, и не только мои, а всех
1 минуту назад, Alex1101 сказал:
этот вопрос решается за одну  минуту :sto:
@Shizokilla , либо выполняй , либо покупай клиенту новую матрицу :pop:
...далее или "Корзина" или ...продолжение следует
это тебе нужно и тебе помогают , но ты игноришь
34 минуты назад, Alex1101 сказал:
Эта матрица должна работать на каждую сторону отдельно, а значит здесь вероятность неисправности текона намного больше чем матрицы.
И матрицу слишком рано уже приговорили.
Как бы она не вышла со строя, одна из сторон всё-таки что-то бы показывала.
А вот текон да, он под большим вопросом, и всё-таки лучше было бы его заменить
Нужно заменить текон, а если затем окажется что и с матрицей тоже проблемы, тогда матрицу можно будет попробовать подремонтировать
1 час назад, Alex1101 сказал:
Нужно
ТС пока не нужно...
@Alex1101 , Саша , не рви сердце... :) ... ща навалим инфы и пиши пропало...
ответит на все вопросы - продолжим...
а пока курим бамбук :ky:
В 19.02.2025 в 12:20, Shizokilla сказал:
VGHD: 0
VGHD: 0
Ждём автора темы, он был на форуме  23 часа назад, ждём его ответов, если ответов не будет, тему я закрою.
Если человеку не нужна помощь, зачем ее ему навязывать?
Если автор топика не проявляет активности течении 48 часов, тема будет удалена без предупреждения администратором или модератором форума.
Темы и не соответствующие формату Правил будут удаляться в Корзину форума без предупреждения!
Удачных ремонтов!
P/S Правила создания темы здесь
