sus256 Опубликовано 23 февраля, 2025 Опубликовано 23 февраля, 2025 Доброго всем! Данный телевизор был уже в ремонте, после грозы менялся процессор больше полугода назад. Модель LG 43LH513V-ZD Майн EAX66805906 (1.0) LD67C Панель HC430DUN-SLVX1 - 511X Телевизор включается, есть подсветка и изображение, но не работает HDMI , падения напряжения на линиях данных не ниже 600 мл.вольт как бы говорят что проц по линиям данных не пробит, убрал все фильтра , заменил перемычками, теперь с одного ноутбука есть картинка , а звука нет. Странно как то, что с ПК есть изо и звук, а вот с приставок вообще тишина, не определяются. Может кто то сталкивался с такими явлениями?
alex2290 Опубликовано 23 февраля, 2025 Опубликовано 23 февраля, 2025 3 часа назад, sus256 сказал: после грозы менялся процессор больше полугода назад После замены все порты работали? 3 часа назад, sus256 сказал: вот с приставок вообще тишина, не определяются. С какой приставкой? Выложите фото сервисного меню ТВ. Сделать сброс не пробовали? Сравнивайте сопротивление. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
sus256 Опубликовано 24 февраля, 2025 Автор Опубликовано 24 февраля, 2025 Сопротивление сравнивал, приблизительное все такое как на фото, приставки телевизионные , брали xbox , пробовал сделать сброс , не помогло. Память епром снимал , читается , записывается , верефицируется. Так же 25 серия. Фото сервисноо меню сделаю позже.
alex2290 Опубликовано 24 февраля, 2025 Опубликовано 24 февраля, 2025 Все таки кажется там не родные HDCP ключи. Вот поэтому такая и проблема. С Китайскими приставками будет работать. 1
sus256 Опубликовано 25 февраля, 2025 Автор Опубликовано 25 февраля, 2025 (изменено) Вот фото , типа edid есть Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 25 февраля, 2025 пользователем sus256
alex2290 Опубликовано 25 февраля, 2025 Опубликовано 25 февраля, 2025 А еще какие страницы есть сервисного меню?
sus256 Опубликовано 25 февраля, 2025 Автор Опубликовано 25 февраля, 2025 Есть , пробежался по ним , но ток на первой написанно про едид, читал другие форумы, тас так же про dhcp сказано , я так понял обычный сигнал он будет принимать а шифрованный нет. Все же проц не родной.
verniy68 Опубликовано 25 февраля, 2025 Опубликовано 25 февраля, 2025 @sus256 , нажми на пульте in start , введи код и фото страницы сервисного меню покажи в тему
sus256 Опубликовано 26 февраля, 2025 Автор Опубликовано 26 февраля, 2025 Вот Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 26 февраля, 2025 Опубликовано 26 февраля, 2025 В 23.02.2025 в 22:03, sus256 сказал: менялся процессор В 24.02.2025 в 00:39, alex2290 сказал: После замены все порты работали? Ответ? Какой процессор стоял и какой установлен?
sus256 Опубликовано 26 февраля, 2025 Автор Опубликовано 26 февраля, 2025 (изменено) Lge6351 поставили такой же, но с другой платы. Родной был в кз. Портов там не много, но вот по hdmi не убедились то что все будет работать в нем. Изменено 26 февраля, 2025 пользователем sus256
alex2290 Опубликовано 26 февраля, 2025 Опубликовано 26 февраля, 2025 1 минуту назад, sus256 сказал: Lge6351 поставили такой же, но с другой платы. А с той платы нанду перекинули? В 24.02.2025 в 05:48, sus256 сказал: брали xbox Это версия с 4К? Какое разрешение экрана в настройках.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 27 февраля, 2025 Техподдержка Опубликовано 27 февраля, 2025 @sus256 Возможные причины неисправностей HDMI-портов телевизора LG 43LH513V-ZD Исходя из описания вашей проблемы, можно предположить несколько вероятных причин неполадок с HDMI-портами: Возможные причины проблем с HDMI: Проблемы с прошивкой процессора Если замена процессора была произведена, используя плату от другого устройства, возможны различия в прошивке, влияющие на функционирование HDMI-интерфейсов. Это может вызвать неправильное взаимодействие между элементами системы. Некорректная работа уровней сигнала HDMI Вы указали, что напряжение на сигнальных линиях составляет примерно 600 мВ. Вероятно, данные уровни недостаточно высоки для нормальной работы HDMI. Пожалуйста, проверьте соответствие напряжений спецификациям HDMI. Поломка отдельных элементов схемы HDMI Несмотря на соответствие сопротивлений нормальным значениям, отдельные компоненты, такие как буферные каскады или преобразователи уровня, могли выйти из строя. Постарайтесь проверить их индивидуально. Несогласованность настроек HDMI Иногда источником проблемы могут служить неверные настройки самого телевизора. Пожалуйста, проверьте параметры HDMI в сервисном меню, чтобы удостовериться, что все порты включены и функционируют должным образом. Конфликты драйверов или программного обеспечения Если одни устройства работают через HDMI, а другие нет, причиной может стать разница в форматах видеосигнала либо аудиосигнала, поступающих от различных источников. Попробуйте обновить прошивку телевизора до самой свежей версии. Повреждения разъёма HDMI Хоть внешне разъём может казаться неповреждённым, контакты внутри него могут оказаться деформированными или окисленными. Советуем провести тщательную инспекцию контактов разъёма и при необходимости произвести его замену. Экранированные кабели Некоторые HDMI-кабели оснащены экранированием, способным повлиять на передачу сигнала. Используйте альтернативный кабель, особенно если замечаете разницу в работе с разными источниками. Вопросы совместимости устройств Проверьте, соответствуют ли ваши устройства ввода (компьютер, консоль Xbox, ноутбук) телевизору по версии HDMI и стандартам передачи данных. Поддержка HDR или разрешения 4K может приводить к проблемам при несовместимых версиях HDMI. Рекомендации: Диагностика через сервисное меню Произведите комплексную диагностику всех HDMI-портов посредством сервисного меню телевизора. Там могут находиться скрытые опции или тесты, помогающие обнаружить неисправность. Проверка электропитания и фильтров Так как телевизор пострадал от воздействия грозового разряда, удостоверьтесь, что цепи питания и фильтрующие элементы возле HDMI-портов находятся в рабочем состоянии. Грозовая активность способна нанести ущерб не только центральному процессору, но и сопутствующим цепям. Замена HDMI-порта Если диагностика выявила, что проблема кроется непосредственно в самом порту, попробуйте его заменить. Как правило, такая операция требует вскрытия корпуса телевизора и пайки нового разъёма. Применение внешних конвертеров Временным решением может стать использование внешних HDMI-конвертеров, которые способны адаптировать сигнал под специфические потребности вашего телевизора. Надеемся, что эти предложения окажутся полезными и помогут устранить возникшие трудности. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
sus256 Опубликовано 27 февраля, 2025 Автор Опубликовано 27 февраля, 2025 По поводу нанда, увы эта плата шла на раздербан, нанд давно с нее ушол, не подумал про ключи вообще. По поводу xbox там не 4 к , через ноутбук пробовал разнын разрешения, вообще картинки нету, во втором буке картинка есть звука нету , а вот со стационарного пк все есть. Прошивки пробовал разные, все то же самое , скорее всего дедо в dhcp , увы родной нанд давно куда то ушел и убедится точно нет возможности .
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 27 февраля, 2025 Техподдержка Опубликовано 27 февраля, 2025 @sus256 К сожалению, ситуация сложная, учитывая отсутствие оригинальной NAND-памяти и невозможность восстановления ключей. Похоже, что проблема связана с настройками DHCP, которые могли быть сброшены или изменены после удаления NAND. Вот несколько шагов, которые можно попробовать: Попробуйте сбросить настройки до заводских: Найдите инструкцию по сбросу настроек для вашей модели Xbox One. Обычно это делается через меню настроек или удерживанием определенных кнопок при включении консоли. Проверьте подключение к сети: Убедитесь, что ваш роутер или маршрутизатор настроен правильно и поддерживает DHCP. Попробуйте подключить консоль напрямую к интернету через кабель Ethernet, если это возможно. Используйте другой режим вывода сигнала: Попробуйте изменить разрешение экрана или режим HDMI на консоли. Возможно, проблема связана с несовместимостью режима вывода с вашим телевизором или монитором. Обновление прошивки вручную: Если прошивка была повреждена или установлена неправильно, попробуйте обновить ее вручную. Загрузите последнюю версию прошивки с официального сайта Microsoft и установите ее через USB-накопитель. Контакт с поддержкой Microsoft: Если ни один из вышеперечисленных методов не помог, рекомендуется обратиться в службу поддержки Microsoft. Они могут предложить дополнительные шаги или направить вас в сервисный центр для диагностики и ремонта. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Решение sus256 Опубликовано 1 марта, 2025 Автор Решение Опубликовано 1 марта, 2025 Для очистки совести попробовал другие дампы, результат тот же, так же пробовали играться с разрешением экрана , скорее всего дело в ключах . Установили другой майн, в следующий раз будем умнее. Всем спасибо! 1
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 2 марта, 2025 Техподдержка Опубликовано 2 марта, 2025 В 01.03.2025 в 14:09, sus256 сказал: Установили другой майн, в следующий раз будем умнее. К сожалению, такие ситуации случаются, и лучше учиться на чужих ошибках, чтобы в будущем избегать подобных проблем. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
