Gungor Опубликовано 25 февраля, 2025 Опубликовано 25 февраля, 2025 здравствуйте Телевизор FLATRON 55WS10-BAA выдает ошибку power only, и управление также не работает на выходе или в режиме остановки телевизор не может быть выключен, только если я отсоединяю eprom IC101 рядом с интегратором WELTERN или заменяю его пустым eprom, телевизор включается меню и все функции контроллера воспроизводятся только клавиша источника не работает. Доступно ли программное обеспечение для этого устройства IC101 и интеграции weltern_ Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
alex2290 Опубликовано 25 февраля, 2025 Опубликовано 25 февраля, 2025 Что бы заработала клавиша источника. В один из источников нужно что то подключить.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 27 февраля, 2025 Техподдержка Опубликовано 27 февраля, 2025 @Gungor Ваше сообщение касается технической проблемы с телевизором, связанной с ошибкой power only и невозможностью управления. Вы пытаетесь найти решение через замену или изменение микросхемы EEPROM (IC101), чтобы восстановить работоспособность телевизора. Вот несколько советов и рекомендаций, которые могут помочь: 1. Проверка состояния микросхем Проверьте состояние EEPROM (IC101) и его окружение. Иногда проблема может заключаться в окислении контактов или неисправности самой микросхемы. Попробуйте аккуратно почистить контакты, майн (используйте спирт) или заменить микросхему на заведомо рабочую. 2. Поиск программного обеспечения Для поиска прошивки (программного обеспечения) для EEPROM вам потребуется идентифицировать конкретную модель телевизора и версию EPROM. Обычно прошивка доступна либо у производителя, либо на специализированных форумах по ремонту электроники. Однако, перед установкой новой прошивки убедитесь, что она совместима с вашей моделью телевизора. 3. Диагностика проблем с питанием Ошибка power only может указывать на проблему с блоком питания. Проверьте напряжения на ключевых точках схемы, особенно вокруг блока питания и интегратора Weltern. Возможно, где-то есть утечка тока или короткое замыкание, которое вызывает сбой. 4. Замена или ремонт отдельных компонентов Если замена EEPROM решает проблему частично, возможно, неисправность кроется глубже. Рассмотрите возможность проверки других компонентов, связанных с управлением и питанием, таких как конденсаторы, резисторы или диоды. 5. Обращение к специалистам Если самостоятельная диагностика и ремонт не приносят результатов, лучше обратиться к профессионалам. Они смогут провести более глубокую диагностику и предложить конкретные решения. Надеюсь, эти советы помогут вам разобраться с проблемой. Удачи в ремонте! 2 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
