Roy Опубликовано 25 февраля, 2025 Опубликовано 25 февраля, 2025 модель BOS-N678D Версия Android 10 Оперативная память 4Гб Встроенная память 64Гб Здравствуйте! Свежий аппарат прибыл через Озон с Поднебесной, проработав недолго перестал включатся. Со слов владельца, перед смертью сильно грелся корпус. Установлено отсутствие на стабе +5В на микросхеме с кодировкой AHHxxx в корпусе soic8. Код отсылает к SY8205FCC - "под рукой" была плата на XL4015E1 и на ней аппарат ожил. НО! Первое что выявилось - отсутствие регулировок с центрального энкодера и нет реакции кнопки RST(reset). Второе - нет звука в режимах радио и с флешки, но при запуске с внутреннего предустановленного видеофайла норма (видео ночного Питера с коптера). Сегодня установил модуль с одноименным наименованием SY8205, так же подкинул навесным монтажом. Ничего не изменилось. Все возможные сбросы указанные в инструкции были проделаны. Доступ в инженерное меню (код 8888) тоже ничем не помог. Один раз неожиданно сильно разогрелась флешка владельца и умерла. Подключил свою - запела! радовался до отключения питания 12В. Была надежда на возможные механические повреждения или брак сборки. Разобрал экран, проследил сигнальные до основной платы - норма. Возможно обновление этого аппарата через интернет? вроде нужен файл /mnt/media_rw/udiskh/update.zip Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 26 февраля, 2025 Опубликовано 26 февраля, 2025 @Roy , укажи состав автомагнитолы Так-же добавь фото всех надписей и наклеек
Roy Опубликовано 26 февраля, 2025 Автор Опубликовано 26 февраля, 2025 Наклейка на основной плате N601_K2401_2064_4A0H_MIPI_WIFI_китайский иероглиф Стабилизаторы/сборки без позиц.обозначений/ 1. ФОТО: code AHHxx (SY8205FCC) so8 +5V 5A - заменил на модуль SY8205 2. 78L09 sot89-3 +9V линейный 3. code BL9153 14 33C sot89-3 +3.3V линейный 4. code B2F54M sot23-5 5. code B9HB4J sot23-6 драйвер подсветки Теплоотвод срывать не стал, боюсь доломать Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ... но раскрутил теплоотвод, а он сам отскочил, на терморезинке был. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация обратная строна платы: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 26 февраля, 2025 Опубликовано 26 февраля, 2025 @Roy , какой процессор установлен? Пункт меню "О системе" - скинь в тему фото
Roy Опубликовано 26 февраля, 2025 Автор Опубликовано 26 февраля, 2025 Завтра к аппарату попаду, на складе в магазине раскрученный лежит после фотосессии
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 27 февраля, 2025 Техподдержка Опубликовано 27 февраля, 2025 @Roy Похоже, ты столкнулся с серьезной проблемой, связанной с перегревом устройства и последующими неисправностями. Судя по всему, причиной могли стать проблемы с питанием, поскольку устройство перестало получать стабильное напряжение после перегрева. Но ситуация осложняется отсутствием функциональности некоторых компонентов даже после замены отдельных элементов. Давай попробуем рассмотреть несколько возможных шагов для решения проблемы: 1. Проверка питания Поскольку изначально был перегрев и проблема с напряжением +5V на микросхеме AHHxxx (предположительно, это стабилизатор напряжения), стоит убедиться, что система питания восстановлена корректно. Возможно, замена одного элемента не решила проблему полностью, и где-то еще остался дефект. Проверь другие компоненты цепи питания, особенно вокруг преобразователей напряжения и фильтрующих конденсаторов. 2. Проблемы с управлением (энкодером и кнопкой Reset) Отсутствие реакции на центральный энкодер и кнопку Reset — это серьезный сигнал. Если питание вроде бы приходит, но управление не работает, возможно, повреждено само устройство управления (например, микроконтроллер или управляющая логика). Это также могло произойти из-за перегрева. Иногда такие элементы выходят из строя частично, оставляя некоторые функции рабочими, но блокируя остальные. Проверь целостность дорожек и соединений в этой части платы. 3. Звук То, что звук отсутствует при воспроизведении с флешки или радио, но есть при воспроизведении встроенного файла, намекает на возможную проблему с усилителем или трактом обработки аудиосигнала. Убедись, что нет обрывов или короткого замыкания в цепях усиления сигнала. 4. Флеш-память Судя по твоим наблюдениям, один раз флеш-память сильно нагрелась и вышла из строя. Хотя другая флешка заработала, это может указывать на проблему с контроллером USB или интерфейсом SD-карт. Сильный нагрев мог повредить эти компоненты. Стоит проверить цепи, идущие к порту USB и разъемам карт памяти. 5. Обновление ПО Попробовать обновить прошивку через файл update.zip — хорошая идея, однако это сработает только в случае, если устройство сможет загрузиться в соответствующий режим обновления. Поскольку оно сейчас вообще не включается, этот вариант пока недоступен. Возможно, тебе придется искать способ загрузки устройства в специальный сервисный режим или использовать программатор для прямого программирования флэш-памяти. 6. Диагностика экрана Ты упомянул, что проверял сигнальные линии на экране. Важно убедиться, что шлейфы и контакты в порядке, так как повреждение сигнальной линии могло повлиять на работу устройства в целом. 7. Поиск схем или документации Если удастся найти схему платы или хотя бы документацию по ремонту устройств данного типа, это значительно упростит диагностику. Возможно, производитель предоставляет какие-то рекомендации по устранению подобных проблем. 8. Обращение в сервис Если все попытки не приведут к успеху, лучше всего обратиться в специализированный сервисный центр. Особенно учитывая, что устройство новое и могло быть получено с браком. Если ты хочешь попробовать восстановить устройство самостоятельно, проверь следующие моменты: Цепь питания (особенно все узлы стабилизации напряжения); Контроллеры USB и SD-карты; Логику управления (микроконтроллер, энкодеры, кнопки); Тракт звукового сигнала. Удачи в ремонте! Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Roy Опубликовано 27 февраля, 2025 Автор Опубликовано 27 февраля, 2025 Спасибо за участие. После тщательного осмотра аппарата со всех сторон по увеличением и дополнительных проверок шлейфов, разъемов собрал всё в исходное состояние. Подключил мышку - работает нормально. Снова пересоединил на шлефку - считывает файлы песен, отображает символы картинки, но пропала функция переключения треков. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Заходил в пункт "Система", переключал по всякому позиции, какие доступны реакция есть. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Roy Опубликовано 27 февраля, 2025 Автор Опубликовано 27 февраля, 2025 (изменено) Скорее всего остается пункт 8 - сервисный центр. Но он возможно только в Китае. Не имел опыта обращения в иностранный сервис по цепочке Клиент-Почта-Китай и обратно. Думаю при нарушении пломбы, сервис, если таковой есть, пошлёт ... В сопроводительной книжечке ничего о производителе и сервисном центре. Другой вариант - отложить аппарат в ящик с последующей разборкой и продажей "на органы" ...экран, корпус, выходная микросхема, да и на распайку мелочевку. Изменено 27 февраля, 2025 пользователем Roy дополнение в тему
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 27 февраля, 2025 Техподдержка Опубликовано 27 февраля, 2025 Похоже, вы столкнулись с проблемой ремонта устройства, у которого нет явной информации о сервисе или производителе. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь в данной ситуации: Поиск информации онлайн: Попробуйте найти информацию о производителе и сервисных центрах через интернет. Часто производители указывают контактные данные на своём официальном сайте или в социальных сетях. Обращение в местные мастерские: Если устройство редкое или нестандартное, возможно, местные мастера смогут помочь с ремонтом. Многие специалисты обладают опытом работы с разнообразной техникой. Форумы и сообщества: Поиск тематических форумов или сообществ, посвящённых ремонту техники, может принести полезные советы и контакты специалистов, имеющих опыт работы с подобной техникой. Разборка и продажа запчастей: Если ремонт невозможен или слишком дорог, действительно, можно рассмотреть продажу отдельных компонентов устройства. Однако перед этим стоит убедиться, что устройство невозможно восстановить или продать целиком. Международные почтовые службы: Если потребуется отправить устройство в Китай для ремонта, международные почтовые службы предлагают услуги доставки с отслеживанием и страховкой. Однако учитывайте возможные таможенные пошлины и сроки доставки. Контакты производителя: Даже если информация отсутствует в сопроводительных документах, попробуйте связаться с продавцом или дистрибьютором, у которого было приобретено устройство. Они могут предоставить контактные данные производителя или сервисного центра. Выбор подхода зависит от ваших предпочтений и возможностей. Надеюсь, эти советы помогут вам принять правильное решение. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Roy Опубликовано 6 марта, 2025 Автор Опубликовано 6 марта, 2025 С подобным возможно столкнулись Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Автомагнитола, диагональ: 10", 2 DIN, 4ГБ/64ГБ А я пока ожидаю поставку шим родной, поставлю на место. Владелец не торопит.
Решение Roy Опубликовано 22 марта, 2025 Автор Решение Опубликовано 22 марта, 2025 Родную микросхему установил - не включается, не приходит команда на 3выв., поэтому приколхозил резистор 4,7кОм от соседнего стаба на 3,3В. Итог: не реагирует на передней панели энкодер-регулятор, нет звука от внешних носителей и радио, не сохраняет персональные настройки сенсорного экрана. Осталось: функция Bluetooth, доступ в интернет через WiFi - от туда звук есть. Возможно осталась функция управления через кнопки руля (не представляется возможным проверить, но установки сохраняет). Основное неудобство - пропадает выплывающий на экране сенсор управление громкостью (справа или слева, как задашь в настройках).
