DEXP U43F8000QG - слетает яндекс акаунт
Перейти к решению Решено Максим228,
Доброго всем!
DEXP U43F8000QG
Панель HV430QUB-H10
Майн: HK.T.RT2871P738
Emmc: KLM8G1GETF-B041 - поставил, родная труп.
Телевизор после проделанных работ работает , изображение в норме без помех.
Единственный момент, не сохраняет яндекс аккаунт, то есть включаешь, авторизуешься в яндекс аккаунте, выключаешь телевизор, оставляешь его примерно на часик, после включаешь и аккаунта нет, нужно заново подключать яндекс аккаунт.
Может кто сталкивался с таким явлением? Что это ? Опять ключи?
Выложите фото майна, фото модели тв. Какая родная еммс была.
Остальные настройки сохраняет?
Все остальные настройки сохраняются.
Родная стояла H26M41204HPR
Изменено пользователем sus256
На последнюю версию По, не пробовали обновить?
После обновления по usb , было обновление по воздуху, самое свежее по установлено , первый раз такая фигня
12 часов назад, sus256 сказал:
работал корректно?
А после
перестал?
Покажи названия 1 и 2 ...и ссылку на первую
  • Техподдержка
@sus256
Похоже, проблема связана с сохранением настроек аккаунта Яндекс на телевизоре.
Это может происходить по нескольким причинам:
Возможные причины проблемы:
Проблемы с памятью:
Если вы заменили eMMC, возможно, новая память имеет какие-то дефекты или неправильно инициализируется системой телевизора. Проверьте, насколько стабильно она работает — иногда такие проблемы проявляются через некоторое время работы устройства.
Несоответствие прошивки:
Возможно, версия прошивки, установленная на вашем телевизоре, несовместима с новой памятью или другим оборудованием.
В таком случае рекомендуется проверить наличие обновлений ПО для вашего телевизора и установить последнюю версию прошивки.
Программный сбой:
Иногда подобные сбои могут возникать из-за ошибок в программной части системы Smart TV.
Попробуйте сбросить настройки телевизора до заводских и повторно настроить подключение к аккаунту Яндекс.
Ключ шифрования:
Как ты упомянул про "опять ключи" — да, действительно, некоторые телевизоры используют специальные криптографические ключи для хранения учетных записей.
Если эти ключи повреждены или отсутствуют, система может терять данные учетной записи.
Однако это редкая причина, чаще всего она проявляется на новых устройствах, где ключи еще не установлены корректно.
Рекомендации:
Проверка прошивки:
Обнови прошивку телевизора до последней версии.
Это часто помогает решить различные программные ошибки и несоответствия между компонентами системы.
Сброс настроек:
Попробуй сделать полный сброс настроек телевизора (Factory Reset).
Это удалит все пользовательские данные и настройки, включая возможные временные файлы, которые могли вызвать проблему.
Диагностика памяти:
Поскольку ты уже менял eMMC, проверь её работоспособность специальными утилитами для диагностики флэш-памяти.
Если будут выявлены ошибки чтения/записи, это может указывать на неисправность нового модуля.
Повторная настройка аккаунта:
После выполнения всех вышеуказанных шагов попробуй снова подключить аккаунт Яндекс и посмотреть, сохраняется ли он теперь.
Надеюсь, один из этих методов поможет тебе устранить проблему!
 - от сюда я взял обновление.
 - от сюда взял дамп еммс
 - щяс пробую вот эту обнову
На все вопросы ответь..
Неужели сложно
А забыл, про обновления по воздуху - что до не смотрел, только после обновления.
28 минут назад, sus256 сказал:
панель точно не твоя
дамп , взятый с просторов инета....не внушает доверия
29 минут назад, sus256 сказал:
...цитата: "шансы добить до состояния кирпича увеличиваются в геометрической прогрессии"
1 минуту назад, sus256 сказал:
а можно техническим языком?
Официал обновления по usb не дает, отправляет в оф сервис, пользуюсь всем тем что есть, может у вас есть от этой модели обновления по usb?
Вопрос:
1)
9 часов назад, verniy68 сказал:
19 часов назад, sus256 сказал:
работал корректно?
2)
перестал?
так ответь на вопросы - я-ж не знаю , что там у тебя
1. работал корректно яндекс акаунт запомнил.
2. после обновления по воздуху яндекс аккаунт остается, но стоит тв выключить на час-два то тут же требует заново вход
В сервисе какое ПО показывает(фото сервисного меню покажи)
Не знаю как зайти в сервисное меню.... 😅
Пульт без цифр
До обновлений по воздуху яндекс аккаунт не проверял
@sus256 , ты , главное спокойно определись:
или:
26 минут назад, sus256 сказал:
или:
21 минуту назад, sus256 сказал:
...ладно , на данном этапе тебе нужно перепрошить EmmC проверенным дампом(родным!!)
OTA-обновления к хорошему могут и не привести - дело случая - нужно всегда в ТВ их возможность автоматической установки исключать - есть такая возможность...Спешить обновляться никогда нельзя - подождал время - почитал отзывы и сделал выводы - стоит или не стоит
Серийник покажи ...
32 минуты назад, sus256 сказал:
Пульт без цифр
фото
1 час назад, sus256 сказал:
есть результат?
20 часов назад, sus256 сказал:
...жди
  • Техподдержка
у меня всегда аккаунт вылетает, если я шью не родным дампом (дохлая родная флешка и телик на яндексе)
и лишь родной дамп не создает проблем
я думал это норма, что там что-то вроде ключей. хз.
Изменено пользователем Максим228
Пробовал перешивать другим дампом увы ничего не помогло, клиент смерился с этим . Вот очень интересно, очередная привязка? оставлю у себя такое в пометке, увы такого же другова тв нету чтоб проверить все точно.
На Яндекс техники, почти на всех устройствах есть привязка
  • Техподдержка
@sus256 Как-то осталось вами не замечено. Выше в теме, вам предложено ПО USB.
