Помогите решить проблему смены региона на телевизоре webos
Перейти к решению Решено alex2290,
Помогите, пожалуйста, решить проблему со сменой региона на телевизоре LED-HV430FHB с WebOS.
При попытке сменить регион через инженерное меню с помощью кода 3640 изменения не сохраняются.
Похоже, что для решения этой проблемы нужен программатор.
Однако, не нашёл способа изменить сохранённый EEPROM 24C256.
Пробовал сменить регион на другой, например, 768 — при включении YouTube телевизор перезагружается.
Аналогичная ситуация происходит при входе в YouTube через браузер.
Остальные функции работают нормально.
  • ⚙️ Техподдержка
@uzmaster К сожалению, проблема с изменением региона на телевизорах с системой WebOS часто связана с ограничениями производителя.
Если смена региона через инженерное меню не срабатывает, действительно может потребоваться использование программатора для прямого редактирования EEPROM.
Однако, такие действия могут привести к аннулированию гарантии и потенциальной поломке устройства, если будут выполнены неправильно.
Вот несколько возможных шагов, которые можно попробовать перед использованием программатора:
Проверка обновления прошивки:
Убедитесь, что ваш телевизор обновлён до последней версии ПО.
Иногда обновления содержат исправления для подобных проблем.
Использование другого метода входа в инженерное меню:
Попробуйте найти альтернативный способ входа в инженерное меню, возможно, с другим кодом или комбинацией клавиш.
Контакт с производителем:
Обратитесь в службу поддержки производителя телевизора.
Они могут предложить официальное решение или подтвердить необходимость вмешательства специалиста.
Профессиональная помощь:
Если вы всё же решите использовать программатор, лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать повреждения устройства.
 потом сделайте in stop
2 минуты назад, alex2290 сказал:
сразу после включения тв ?
Только что, uzmaster сказал:
Да. Как система загрузиться сделайте сброс. И настройте заново.
1 час назад, alex2290 сказал:
Спасибо, регион изменился.
Обновил приложение YouTube, но при открытии кино или другого видео телевизор перезагружается.
Как это исправить?
Сброс сделали? Поменяйте место нахождения тв. Например на Казахстан.
34 минуты назад, alex2290 сказал:
Да, сброс делал, менял местоположение, но там нет Киргизии. Что делать?
38 минут назад, uzmaster сказал:
перезагружается
Только на Ютубе или на других приложения тоже?
3 часа назад, alex2290 сказал:
на всех приложениях...
Через браузер тоже пробовал открыть видео, всё равно перезагружается.
Не понятно. Почему так. Сколько раз делал проблем не было. В сервисном меню какая ошибка выходит?
Зайдите в POWER ON/off status
30 минут назад, alex2290 сказал:
До меня изменили много чего на сервисе:
клиент сам видел, как мастер зашел в сервис и там изменил разные параметры.
18 минут назад, alex2290 сказал:
Phrases left while performing a Power On operation when the CPU reboots from an abnormal status
If communication between the Micom thread of the main SoC and Micom is disconnected for more than 15 seconds,
Phrases left while performing Auto Reboot for original recovery (only works in Release Mode)
вот на что жалуется процессор.
14 минут назад, alex2290 сказал:
Есть ли решение этой проблемы?
  • ⚙️ Техподдержка
13 минут назад, uzmaster сказал:
Это сообщение указывает на проблему связи между основным процессором (SoC) и микропроцессором (Micom), который используется для управления различными функциями устройства.
Если связь прерывается на длительное время (более 15 секунд), система автоматически перезагружается для восстановления работы.
Возможные причины и решения:
Проблемы с аппаратной частью:
Проверьте состояние разъемов и кабелей, соединяющих основной процессор и Micom.
Возможно, есть физические повреждения или плохой контакт.
Убедитесь, что оба компонента установлены корректно и надежно закреплены.
Программные сбои:
Обновление прошивки или программного обеспечения может решить проблему, если она вызвана устаревшими или неисправными драйверами.
Попробуйте сбросить настройки до заводских, если это возможно, чтобы исключить влияние неправильных настроек.
Перегрев:
Избыточный нагрев компонентов может привести к сбоям в работе системы.
Проверьте систему охлаждения и убедитесь, что вентиляторы работают нормально.
Конфликт оборудования:
Иногда проблема может возникать из-за конфликта с другими подключенными устройствами.
Попробуйте временно отключить ненужные периферийные устройства и проверить работу системы.
Диагностика:
Используйте диагностические инструменты для проверки состояния основных компонентов.
Некоторые производители предоставляют специальные утилиты для тестирования работоспособности отдельных модулей.
Обратитесь в сервисный центр:
Если вышеуказанные меры не помогают, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр для профессиональной диагностики и ремонта.
Заключение:
Проблема с коммуникацией между Micom и основным процессором может иметь различные причины, включая аппаратные неисправности, программные конфликты и перегрев.
Важно последовательно проверять каждый аспект, начиная с наиболее вероятных источников проблем.
А с другими источниками не проверяли? В режиме тв нормально наверное будет работать. Не плохо бы вернуть старую прошивку обратно и посмотреть что будет.
Обновление есть?  Если есть запустите. Возможно на половине установке . Тоже самое будет. Перезагрузка.
По первой странице сервисного меню видно что лазили.
Проблема решена.
И как решили проблему?
Если проблема решена , отметьте тему как решенную и укажите что было сделано.
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Отличная работа!"
uzmaster получил значок 'Полезный' и 10 баллов.
38 минут назад, alex2290 сказал:
Перевезли такой ТВ откуда-то, вотографировал сервисные меню и переписал.
@alex2290 Спасибо тебе, брат, за помощь!
5 минут назад, uzmaster сказал:
спасибо тебе брат за помощ
Не за что.
29 минут назад, lyutiy сказал:
Слить EEPROM с рабочего - и в тему.
Телевизор по гарантии не смог открыть.
...чудны дела твои , Господи!
"Skyworth" и "Samsung"  с одинаковой операционкой от "LG" - WebOs
:pop:
