LG MC-8087VCR Греется решетка гриля.
Перейти к решению Решено sersad,
Здравствуйте, клиент жалуется на то что при работе микроволновки появляется запах гари, искрит.
Заменил слюду, источник искрения, стал проверять и запах жареного, горелого присутсвует...
Начал проверять что может приводить к нагреву.
Греется решетка гриля, гриль в кварцевом стекле( отключен).
Решетка покрытая чем-то, и это что-то уже изношено.
Если ее снять то ни чего не греется...
Может ли это повреждение покрытия приводить к такому результату?
Да, повреждение покрытия на решетке гриля может быть причиной нагрева и появления запаха гари.
Покрытие на решетке гриля обычно наносится для улучшения теплопроводности и защиты от коррозии.
Если это покрытие изношено или повреждено, оно может ухудшить теплопроводность,
что приводит к перегреву решетки и, как следствие, к появлению запаха гари.
Возможные решения:
1. Замена решетки гриля:
Если покрытие решетки сильно повреждено, лучше всего заменить решетку на новую.
Это устранит проблему с перегревом и предотвратит дальнейшее повреждение микроволновой печи.
2. Проверка других компонентов:
Убедитесь, что другие компоненты микроволновки, такие как магнетрон, трансформатор и высоковольтный диод, работают правильно. Повреждение этих компонентов также может привести к перегреву и появлению запаха гари.
3. Очистка решетки:
Если решетка просто загрязнена, попробуйте тщательно очистить ее от жира и других загрязнений.
Это может улучшить теплопроводность и уменьшить нагрев.
4. Проверка режима работы:
Убедитесь, что микроволновка используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Неправильное использование или перегрузка могут привести к перегреву.
Вывод:
Повреждение покрытия на решетке гриля может быть причиной нагрева и появления запаха гари.
Рекомендуется заменить решетку.
Я периодически встречаю после прогаров волновода(слюды) дефекты покрытия эмали в местах его установки.
Так же при замене вычищаю остатки вкусностей с внешней и внутренней сторон камеры, тряпка-растворитель.
Места прогаров если они есть крашу эмалью.
В случае решетки гриля, если клиент его использует то как советовали выше чистка либо замена. Там приличная температура и врятли даже термостойкой эмалью получится повторить заводское исполнение.
Если клиент им не пользуется что чаще всего бывает то демонтируйте и забудьте.
И совет из практики. Отключаете клеммы питания гриля. Подключаете свои и на 220в где нибудь на улице)
Через 5 минут выпускаете первого джина открыв дверцу.. еще через 5 второго. И +5мин финалите.
Ждем смотрим лучшей очистки не придумано😁
Решетку не удалось купить, клиент больше ждать не захотел, письменно предупредил клиента о том что гриль остается без защиты.
