Vladimir66 Опубликовано 20 марта, 2025 Опубликовано 20 марта, 2025 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация У данного телевизора не корректное изо. Замеры на тконе (T315HW07 V6 CTRL BD 31T14-C08 ) присутствуют все. Подозрение на стекло. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 20 марта, 2025 Техподдержка Опубликовано 20 марта, 2025 Двоение изображения на телевизоре Sony KDL-40EX521 может указывать на проблему с контроллером матрицы (T-con board) или самой матрицей. Код T315HW07 V6 относится к модели T-con платы, а CTRL BD 31T14-C08 — это номер версии платы. Вот возможные причины и шаги по устранению проблемы: Повреждение T-con платы: Эта плата управляет синхронизацией и обработкой сигналов для отображения изображения. Если она неисправна, это может привести к двоению изображения. Проблемы с шлейфом матрицы: Шлейфы, соединяющие T-con плату с панелью дисплея, могут быть повреждены или плохо подключены. Неисправность самой матрицы: Хотя это менее вероятно, сама матрица также может быть причиной двоения изображения. Проверка соединений: Откройте заднюю крышку телевизора (если вы уверены в своих силах и имеете опыт работы с электроникой). Проверьте подключение шлейфа между T-con платой и матрицей. Убедитесь, что шлейф правильно вставлен и не имеет повреждений. Замена T-con платы: Если проблема связана с T-con платой, её замена может решить проблему. Найти подходящую плату можно в специализированных магазинах запчастей для электроники или заказать онлайн. Диагностика матрицы: Если после проверки и замены T-con платы проблема остается, возможно, проблема в самой матрице. Замена матрицы — дорогостоящая процедура, и часто экономически выгоднее приобрести новый телевизор. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
alex2290 Опубликовано 20 марта, 2025 Опубликовано 20 марта, 2025 Укажите парт номер майна, Укажите какие были сделаны замеры. Оформите тему по правилам. Так не понятно. Сделайте нормальные фото дефекта. Они какие- то кривые.
Alex1101 Опубликовано 21 марта, 2025 Опубликовано 21 марта, 2025 В 20.03.2025 в 08:36, Vladimir66 сказал: Может кто сталкивался с такой неисправностью? В этих матрицах обычно всё решается Но дооформить тему И сделать фото изображения отдельно правой и левой стороны
Решение zepco Опубликовано 22 марта, 2025 Решение Опубликовано 22 марта, 2025 Очень похоже на замыкание в боковых драйверах. Учитывая, что драйвера внешние, можно определить больную сторону и в крайнем случае, ампутировать. 1
