Sony KDL-40EX521 не корректное изо
Перейти к решению Решено zepco,
У данного телевизора не корректное изо.
Замеры на тконе (T315HW07 V6 CTRL BD 31T14-C08 ) присутствуют все.
Подозрение на стекло.
Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Двоение изображения на телевизоре Sony KDL-40EX521 может указывать на проблему с контроллером матрицы (T-con board) или самой матрицей. Код T315HW07 V6 относится к модели T-con платы, а CTRL BD 31T14-C08 — это номер версии платы.
Вот возможные причины и шаги по устранению проблемы:
Повреждение T-con платы:
Эта плата управляет синхронизацией и обработкой сигналов для отображения изображения. Если она неисправна, это может привести к двоению изображения.
Проблемы с шлейфом матрицы:
Шлейфы, соединяющие T-con плату с панелью дисплея, могут быть повреждены или плохо подключены.
Неисправность самой матрицы: Хотя это менее вероятно, сама матрица также может быть причиной двоения изображения.
Проверка соединений:
Откройте заднюю крышку телевизора (если вы уверены в своих силах и имеете опыт работы с электроникой).
Проверьте подключение шлейфа между T-con платой и матрицей.
Убедитесь, что шлейф правильно вставлен и не имеет повреждений.
Замена T-con платы:
Если проблема связана с T-con платой, её замена может решить проблему.
Найти подходящую плату можно в специализированных магазинах запчастей для электроники или заказать онлайн.
Диагностика матрицы:
Если после проверки и замены T-con платы проблема остается, возможно, проблема в самой матрице.
Замена матрицы — дорогостоящая процедура, и часто экономически выгоднее приобрести новый телевизор.
Укажите парт номер майна,
Укажите какие были сделаны замеры.
Оформите тему по правилам. Так не понятно.
Сделайте нормальные фото дефекта. Они какие- то кривые.
  В 20.03.2025 в 06:36, Vladimir66 сказал:
В этих матрицах обычно всё решается
Но дооформить тему
И сделать фото изображения отдельно правой и левой стороны
Очень похоже на замыкание в боковых драйверах. Учитывая, что драйвера внешние, можно определить больную сторону и в крайнем случае, ампутировать.
