vbuduev Опубликовано 26 марта, 2025 Опубликовано 26 марта, 2025 Добрый день модель Sony KD-55A1 PANEL LC550AQP (GK)(A5) серийный номер 7130211 шасси GN3-TR (1-982-096-11) EMMC KLMAG1JENB-B041 AJNB4R прошили EMMC программатор RT809H ожил, но начинается загрузка и уходит в ошибку 6. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Rogk19 Опубликовано 26 марта, 2025 Опубликовано 26 марта, 2025 Контроллер диагностирует неисправность подсветки. Проверить драйвер посветки,необходимые команды на включение драйвера ( вдруг,поле перепрошивки,не создаются необходимые условия для включения подсветки). Ну, и сама подсветка... ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ Устройства в этом руководстве содержат функцию самодиагностики. Если возникает ошибка, автоматически начинает мигать красный светодиод Smart Core. Количество миганий светодиода указывает на вероятный источник проблемы. Определение мигающих красных светодиодных индикаторов Smart Core приведено в руководстве по эксплуатации для ознакомления и справки пользователя. Если симптом ошибки не может быть воспроизведен, можно использовать пульт дистанционного управления для просмотра данных о возникновении сбоев, хранящихся в памяти, чтобы выявить прошлые проблемы и частоту их возникновения. ИНДИКАТОРЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ При возникновении ошибки красный светодиод Smart Core мигает заданное количество раз, указывая на возможную причину проблемы. Если ошибок несколько, светодиод укажет первую проблемную область. Результаты всех следующих диагностических пунктов отображаются на экране. Если на экране отображается «0», ошибки не произошло. Количество миганий КРАСНОГО светодиода Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 26 марта, 2025 Опубликовано 26 марта, 2025 @vbuduev А не пробовали сделать ПО по USB сразу после прошивки программатором? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
vbuduev Опубликовано 26 марта, 2025 Автор Опубликовано 26 марта, 2025 флэшку начинает читать и останавливается , ключей нет.
Vladimir66 Опубликовано 26 марта, 2025 Опубликовано 26 марта, 2025 А вы прошивку EMMC с этой диагонали заливали? Был у меня такой опыт с другим телевизором, Правда не помню с каким. Прошить Emmc через программатор и дальше обновить по USB
Pahav Опубликовано 26 марта, 2025 Опубликовано 26 марта, 2025 1 час назад, vbuduev сказал: флэшку начинает читать и останавливается , ключей нет. А прошивка точно от такой же модели ? или нет!
linagalt Опубликовано 26 марта, 2025 Опубликовано 26 марта, 2025 (изменено) 11 часов назад, vbuduev сказал: Добрый день модель Sony KD-55A1 PANEL LC550AQP (GK)(A5) серийный номер 7130211 прошили EMMC программатор RT809H ожил, но начинается загрузка и уходит в ошибку 6. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация vbuduev, Еммс в Соньке перелил, зачастую после этого помогает передёргивание ЛВДС на горячую, пока он не успел уйти в защиту. И не важно, указывает кол-во мыргов на подсветку, или на коня. Только аккуратно, выдёргивай и вставляй ровно, чтобы не перемкнуть случайно соседние контакты. Попробуй, во всяком случае, хуже не сделаешь. Память перелил, хз теперь на что он ругается. Следующее включение должно, по идее, пройти нормально. Если стартанёт нормально, тогда уже суй ему обнову. Не на всех моделях, конечно прокатывает, но на многих. Но опять же, при условии, что подсветка у тебя в нормальном состоянии. Изменено 26 марта, 2025 пользователем linagalt
