Artel TV LED A32KH5500 V.1 ищу обновление по USB
Перейти к решению Решено LiVan,
Модель и марка производителя TV : Artel TV LED A32KH5500 V.1
Panel : 232-OCLD3206-BOE
Шасси (Main Board) : TPD.RT2841T.PB781
Всем привет! ТВ в постоянном бутлупе, заставка Artel потом Google Tv и перезагрузка, и всё заново.
Сделал hard reset через терминал, не помогло, ищу прошивку по USB, программатора что бы шить emmс не имею.
@rastaman_iu , модель ТВ правильно не судьба написать?
...и майн ( полностью ) + платформа
Добавь фото наклейки на планках стекла и всех наклеек и надписей на майне (...возможно и с обратной стороны
Какая версия прошивки? ( V8-xxxxx-xxxxx
p/s: есть интересная
к размышлению...
Спасибо что исправил!
Panel, T-Con : HV320WHB
Шасси (Main Board) : TPD.RT2841T.PB781 (T) 4RT41AA
Версия прошивки V8-GT41AGL-0012213
Версию прошивки нашёл в логах, больше ни где не видел, фото есть, думаю это оно.
На другой стороне майна надписей нет.
Сделал фото из рекавери и фастбута, может пригодится.
Фото всех надписей и наклеек тоже прикрепил.
22 часа назад, rastaman_iu сказал:
1.  «Wipe data/factory reset»
2. «Wipe cache partition
3. "Reboot system now"
...выполни эти действия в указанном порядке
12 минут назад, verniy68 сказал:
...да , и по UART что пишет?
2. «Wipe cache partition  такого пункта нет, фото сделал.
лог прикладываю:
1.включение (просто вилку в розетку) держу ESC пока не появится REALTEK>
2.команда help, далее команда boot_fastboot на экране ничего нет (тв выключен)
3.включаю с кнопки, загружается в fastboot, от туда в recovery и делаю wipe data
4.reboot system now, тв включается, заставка artel далее google tv и перезагрузка
В 28.03.2025 в 20:09, verniy68 сказал:
есть интересная
к размышлению...
читал?
читал, боюсь ушатать тв клиента, и много вопросов есть. на ремауде есть прошивка emmc(вроде как должна подойти), вопрос можно ли из неё сделать обновление по юсб? В той теме человек писал что через hex редактор соединил все файлы в один, можно ли провернуть такое? и я так и не понял зачем он с рекавери мудрил что то?
17 минут назад, verniy68 сказал:
@rastaman_iu , через терминал "reset" делал?
Здоровье emmc узнать-бы...
Здоровье emmc проверял, написано было normal (завтра могу фото сделать), через терминал не знаю как ресет сделать, делал пультом, всё на экране ТВ.
6 минут назад, rastaman_iu сказал:
команду даёшь: reset
Ок. завтра попробую, отпишусь.
9 минут назад, rastaman_iu сказал:
делал пультом
можно и клавиатуру подключить
можно и мышку подключить
3 минуты назад, verniy68 сказал:
Спасибо за подсказку, а я и не додумался что то, сутки пульт ждал пока привезут.
В 28.03.2025 в 10:37, rastaman_iu сказал:
3 часа назад, rastaman_iu сказал:
И как понять?
4 часа назад, alex2290 сказал:
И как понять?
Это разные вещи. Поясняю: под hard reset я имел ввиду wipe data/factory reset.
Изменено пользователем rastaman_iu
10 часов назад, verniy68 сказал:
reset сделал, он просто перезагрузился и всё, здоровье emmc проверил, результат на фото.
26 минут назад, rastaman_iu сказал:
SLC Area (Type B): Not defined!
11 минут назад, verniy68 сказал:
видел, что это значит?
15 минут назад, rastaman_iu сказал:
что это значит?
нужно заменить emmc...
35 минут назад, verniy68 сказал:
печально. телевизору ещё и пол года нету, как то странно...
качество нынче совсем не то.
8 минут назад, rastaman_iu сказал:
многие пользуют телевизор как компьютер - вот и результат
В 30.03.2025 в 12:09, verniy68 сказал:
он получается её физически полностью не видит? или он не видит только какую-то часть её? извиняюсь, может вопрос и странный, но очень интересно.
Еммс какая на плате??
видит
видит и определяет что :
MCL Area (Type A): 0%-10% device life time used!
...да , и ответь на вопрос:
3 часа назад, alex2290 сказал:
