Artel TV LED A32KH5500 V.1 ищу обновление по USB
Перейти к решению Решено LiVan,
4 часа назад, alex2290 сказал:
Еммс какая на плате??
femdrm016g-58a43
Получил как то две как бы новые с Китая только тошиба и на 8 гб и тоже такая история и в ексит цсд в этом месте, тоже по нулям и  в даташите что то по этому поводу, по моему написано, касаемо тошибы и тоже вроде как нули должны быть что ли.
Но в колоде вроде проходит тест на чистоту.
Изменено пользователем ильшат
Для Вас нашел обновление. На форуме помогли. Вечером загружу на сайт. Проверите.
3 часа назад, alex2290 сказал:
ооооо! хорошо.
пробуй! На свой страх и риск) состав не точен и требует проверки
19 минут назад, LiVan сказал:
версия ПО разная, но попробую. качаю, по результату отпишусь.
1 минуту назад, rastaman_iu сказал:
Версия должны быть разные. А то как он себя обновит
12 минут назад, alex2290 сказал:
логично. попробую.
1 час назад, LiVan сказал:
проверил, и о чудо, всё прошилось и заработало. прошивка рабочая! alex2290 спасибо огромное! спасибо всем!
ТВ выключал из сети и включал, пару раз, работает.
Если вопрос решен? То закрывайте тему.
  • 5 месяцев спустя...
  • Техподдержка
Проблема с постоянным бутлупом на Artel TV LED A32KH5500 V.1 — довольно частая ситуация.
Сделать hard reset через терминал на телевизорах с Android-подобной прошивкой (Google TV) можно, но важно делать это аккуратно, чтобы не повредить систему.
Я расскажу подробно, как это обычно делается мастерами в сервисах, шаг за шагом...
Что нужно знать и подготовить:
  1. Подключение к терминалу:
    • Обычно для доступа к терминалу на таких ТВ используется ADB (Android Debug Bridge).
    • Для этого нужно подключить ТВ к компьютеру по сети (Wi-Fi или Ethernet).
    • Включить режим разработчика и отладку по USB/ADB на ТВ (если это возможно).
  2. Инструменты:
    • На компьютере должен быть установлен ADB (в составе Android SDK Platform Tools).
    • Телевизор и компьютер должны быть в одной сети.
Пошаговая инструкция мастера
1. Включение режима разработчика и ADB
  • На пульте ТВ нажмите несколько раз на пункт меню О системе -> Номер сборки (Build Number), пока не появится уведомление о включении режима разработчика.
  • Перейдите в Настройки -> Для разработчиков (Developer Options).
  • Включите там Отладку по USB или Отладка по сети (ADB Debugging).
2. Подключение к телевизору через ADB
  • Узнайте IP-адрес ТВ (Настройки -> Сеть -> Информация).
  • На ПК откройте терминал (командную строку) и введите:
adb connect <IP_телевизора>
Например:
adb connect 192.168.1.50
  • Если появится запрос на разрешение подключения, подтвердите его на ТВ.
3. Проверка соединения
В терминале ПК:
adb devices
Вы должны увидеть ваш ТВ в списке.
4. Выполнение Hard Reset через терминал
Есть несколько вариантов сброса:
Вариант 1: Сброс через команду recovery
Выполните:
adb shell
reboot recovery
ТВ перезагрузится и загрузится в режим восстановления (Recovery Mode).
В recovery с помощью пульта выберите пункт:
  • Wipe data / factory reset (Удаление данных / сброс к заводским настройкам).
Подтвердите выбор.
Вариант 2: Сброс через команду удаления данных
Если recovery не работает или недоступен, можно попробовать сбросить данные напрямую:
adb shell
pm clear com.google.android.tvlauncher
pm clear com.android.settings
rm -rf /data/user/0/*
Но эта команда может быть рискованной и удаляет пользовательские данные. Лучше использовать recovery.
5. Перезагрузка телевизора
После сброса выполните:
adb reboot
Дополнительные советы
  • Если нет возможности зайти в настройки, попробуйте войти в recovery через кнопку на шасси (если есть) или через комбинацию кнопок на пульте (обычно удержание кнопки питания + кнопка громкости).
  • Если ADB подключение не удаётся, можно попробовать подключиться по USB, если телевизор поддерживает.
  • Перед сбросом рекомендую записать все важные данные, т.к. они удалятся.
Ниже подробная инструкция по hard reset через терминал (ADB) для твоего Artel TV LED A32KH5500 V.1, шаг за шагом.
Будем исходить из того, что у тебя есть компьютер и доступ к сети, к которой подключен ТВ.
Инструкция: Hard Reset (сброс к заводским настройкам) через ADB на Artel TV LED A32KH5500 V.1
Шаг 1. Подготовка
1.1 Установи ADB на компьютер
  • Скачай Android SDK Platform Tools с официального сайта:
    • Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
  • Распакуй архив в удобное место (например, на рабочий стол).
  • Убедись, что терминал (командная строка) на ПК может запускать adb. Для этого:
    • Открой терминал (cmd на Windows или Terminal на Mac/Linux).
    • Перейди в папку с платформенными инструментами, например:
      cd C:\Users\<ТВОЙ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ>\Desktop\platform-tools
  • Проверь работу adb командой:
    adb version
Шаг 2. Включаем режим разработчика и отладку по ADB на телевизоре
  1. Включи телевизор.
  2. На пульте зайди в НастройкиСистемаО системеНомер сборки.
  3. Нажми несколько раз подряд (около 7) на "Номер сборки", пока не увидишь сообщение: «Вы стали разработчиком!».
  4. Вернись в меню НастройкиДля разработчиков (Developer Options).
  5. Включи там Отладку по USB или ADB Debugging (может называться чуть иначе).
Шаг 3. Узнаём IP-адрес телевизора
  1. В меню ТВ зайди в НастройкиСетьИнформация о сети.
  2. Запомни IP-адрес (например, 192.168.1.50).
Шаг 4. Подключение к ТВ через ADB
  1. На компьютере открой терминал (cmd, PowerShell или Terminal).
  2. Введи команду:
    Например:
  3. Если подключение успешно, увидишь сообщение:
    connected to 192.168.1.50:5555
  4. Проверь список подключенных устройств командой:
    adb devices
    В списке должно быть твоё устройство (IP-адрес с пометкой device).
Шаг 5. Перезагрузка в режим Recovery и сброс
5.1 Перезагрузка в Recovery
Введи команду:
adb shell reboot recovery
  • Телевизор перезагрузится и загрузится в меню Recovery.
5.2 Навигация по Recovery
  • В Recovery используй кнопки на пульте (обычно громкость вверх/вниз и кнопка OK).
  • Выбери пункт Wipe data / factory reset.
  • Подтверди выбор кнопкой OK.
  • Дождись окончания сброса.
Шаг 6. Перезагрузка после сброса
После завершения сброса выбери в Recovery пункт Reboot system now для перезагрузки телевизора.
Если adb connect не работает
  • Убедись, что ТВ и ПК в одной сети.
  • Проверь, что включена отладка по сети.
  • Попробуй перезапустить ТВ и ПК.
  • Попробуй подключить ТВ к сети через Ethernet, если по Wi-Fi не удаётся.
Дополнительно: Сброс через удаление данных (если Recovery недоступен)
Если по каким-то причинам нельзя попасть в Recovery, можно попытаться очистить данные через команды:
adb shell
exit
adb reboot
Внимание! Это удалит пользовательские данные и настройки.
Итог
Таким образом, ты сможешь сделать полный hard reset через терминал, не разбирая ТВ и без лишних рисков.
Если что-то будет непонятно или возникнут ошибки — пиши, помогу.
Вот готовый шаблон команд для копирования и вставки в терминал Windows/Linux/Mac, чтобы сделать Hard Reset через ADB на твоём Artel TV.
Шаблон команд для hard reset через ADB
# Перейти в папку с adb (если требуется)
cd <путь_к_platform-tools>
# Подключиться к телевизору по IP (замени на IP своего ТВ)
# Проверить подключение
adb devices
# Перезагрузиться в режим Recovery
# После сброса в recovery, вручную на пульте выбери:
# Wipe data / factory reset → Подтвердить → Reboot system now
# Если recovery недоступен — выполнить сброс данных из shell
adb shell pm clear com.google.android.tvlauncher
adb shell pm clear com.android.settings
adb shell rm -rf /data/user/0/*
# Перезагрузить телевизор
adb reboot
Как пользоваться:
  1. Замени IP адрес 192.168.1.50 на IP своего ТВ.
  2. Выполняй команды по очереди.
  3. После команды adb shell reboot recovery переключись на ТВ и сделай сброс в меню Recovery с помощью пульта.
  4. Если recovery не загрузился — используй команды очистки данных.
  5. После всех действий телевизор автоматически перезагрузится.
