Samsung UE65ES8090 ремонт блока питания (опознать микросхему)
Перейти к решению Решено Alex1101,
Samsung UE65ES8090
Main BN41-01800B
Блок питания BN44-00539A
Panel: CY-LE650DSAV1C
T-con: BN41-01790C
 Аппарат не включается, слышно только как щёлкает реле блока питания
При разборе сразу видно потемнение возле имс блока питания ICM801S
 Микросхему опознать не удаётся, нет данных об этом блоке питания.
Предположительно это одна из FSFR или FSRA
Но какая?
1700, 1800 или 2100?
Нужна информация по этой микросхеме...
(час поиска пока не принёс результатов)
Сейчас найдем.
Пока после хорошей затирки удалось восстановить FSFR210...
2100!
Ещё нужно окончание
42 минуты назад, Alex1101 сказал:
Даже на сайте Самсунг нету такой, заказ не возможен.
2100, там где последний нуль отлетел корпус
По выгнутых выводах окончание похоже будет XSL
1 час назад, Alex1101 сказал:
FSFR210...
2100!
40 минут назад, Alex1101 сказал:
Да. Похожа.
Впаял FSFR2100XSL, всё работает нормально, питание микросхемы 15,6В
Микросхема в работе в норме не греется.
Выходное напряжение на подсветку:
4 канала по 166/99/35 В.
Ток 110_130 мА на канал
