Доброго времени суток! При открывании приложения "bushers.rar -TvDebuggingTool"  мы указываем свою эл.почту, отправляем, приходит ответ   "Не существует адресата с адресом .............." Для того чтобы открыть приложение "TvDebuggingTool"  какую эл.почту необходимо указать?
@vhlvhl А ты в крусе программа вообще-то платная.
Мы только догадываемся🙂 что раз требует нашу эл.почту и код , это нужна регистрация у автора приложения, а уже потом через оплату автор отправляет нам на эл.почту код. Правильно мы думаем?
1 час назад, vhlvhl сказал:
это прогрограмма платные 30$  если нужно
  • Техподдержка
@vhlvhl  Привет! Вот сделал вольный перевод  Непальский язык на русский язык.
В тексте много технических ошибок и непонятных мест, а также он написан неформальным языком.
Попробую переформулировать его в виде технического информационного пособия.
TvDebuggingTool
Руководство по восстановлению логотипа на Android-доске
Описание проблемы
Одна из распространенных проблем на Android-досках — это подвешивание логотипа при включении устройства.
Это может происходить после обновления прошивки или изменения пульта дистанционного управления.
Чтобы решить эту проблему, часто используется метод восстановления через консоль.
Приложение для перевода доски в режим восстановления
Для выполнения процедуры восстановления рекомендуется использовать специальное приложение,
разработанное для работы с различными моделями плат (например, M-Logic, M-Star, Panasonic, MediaTek, HighSilicon, Realtek).
Установите приложение, откройте его и следуйте инструкциям ниже.
Подготовка оборудования
Подключите вашу плату к компьютеру через USB-кабель или другое подходящее подключение (HDMI, BGA и т.п.).
Убедитесь, что соединение установлено правильно, особенно если используете UART-соединение.
Шаги по восстановлению
Запуск приложения:
Откройте установленное приложение и выберите нужную плату.
Режим восстановления:
Переведите плату в режим восстановления, используя команду в приложении.
Если это не удается, проверьте правильность подключения и повторите попытку.
Сброс к заводским настройкам:
После успешного перехода в режим восстановления выполните сброс до заводских настроек.
Это должно привести к восстановлению работоспособности устройства.
Проверка результата:
После завершения процесса восстановления убедитесь, что устройство запускается нормально и логотип больше не подвешивается.
Важные моменты
Перед началом работы обязательно сохраните резервные копии важных данных.
Убедитесь, что используете совместимое оборудование и программное обеспечение.
Следуйте инструкциям внимательно, чтобы избежать повреждения устройства.
Надеюсь, это руководство поможет вам успешно справиться с проблемой.
  • Техподдержка
Так же это видео достойно вашего внимания:
Это вольный перевод  арабского языка на русский язык.
Руководство по восстановлению программного обеспечения и ремонту 32-дюймового звукового экрана
Введение
Данный документ предназначен для технических специалистов, занимающихся обслуживанием и ремонтом 32-дюймовых звуковых экранов. Он описывает основные этапы диагностики и восстановления работоспособности устройства, включая процедуры перепрошивки и ремонта.
Подготовка к работе
Отключение экрана:
Перед началом работ убедитесь, что экран устройства отключен.
Это может быть связано с необходимостью выполнения определенных операций программирования (H или F).
Наличие необходимых инструментов:
Вам потребуется наличие схемы подключения устройства, которая доступна в сети Интернет, или используйте собственные знания для поиска нужной информации.
Также убедитесь в наличии порта VGA для подключения устройства к компьютеру.
Подключение устройства: Используйте соответствующий кабель для подключения устройства к компьютеру через порт qashqash. Проверьте правильность соединения и настройки перед началом работы.
Программирование и настройка
Запуск основной программы программатора:
Откройте основное программное обеспечение программатора на компьютере.
Выберите первый вариант в меню, который обозначает подключение полюсов TX (12) и RX (15).
Эти настройки необходимы для правильной работы устройства.
Проверка связи: После выбора нужных параметров проверьте работоспособность экрана.
Если экран не включается, попробуйте повторить предыдущие шаги, выбрав другой вариант управления (например, первый вместо второго).
Настройка параметров: Убедитесь, что все настройки выполнены правильно.
Для этого откройте программу еще раз, выберите параметры 115 200, квантум 4, тип экрана и модель процессора.
Закройте программу и повторите подключение устройства.
Решение возможных проблем
Зависание программы:
Если программа зависает во время работы, временно прекратите сеанс и извлеките компьютер. Вернитесь к устройству после решения возникших проблем с компьютером.
Черный экран:
Во время включения устройства может отображаться черный экран.
Это нормальная ситуация, указывающая на переход устройства в режим мастера.
Попробуйте выбрать опцию "Реквием 5" для запуска системы.
Проблемы с управлением:
Если возникают трудности с работой мыши, переключитесь на использование альтернативного устройства ввода, такого как джойстик.
Сброс до заводских настроек:
Если все вышеуказанные действия не помогли восстановить работоспособность устройства,
Программа должна предложить выполнить данную операцию после успешного подключения.
Завершение работ
После выполнения всех шагов устройство должно быть готово к эксплуатации.
Убедитесь, что все операции выполнены корректно и устройство стабильно работает.
Дополнительные рекомендации
Всегда сохраняйте резервные копии данных перед проведением любых манипуляций с устройством.
При возникновении сложных ситуаций обращайтесь за помощью к специалистам или производителю оборудования.
Следуя данному руководству, вы сможете эффективно диагностировать и устранить большинство неисправностей 32-дюймового звукового экрана, минимизируя время простоя устройства.
6 часов назад, uzmaster сказал:
Спасибо, сообщил в личку.
