sus256 Опубликовано 5 апреля, 2025 Опубликовано 5 апреля, 2025 (изменено) Доброго всем! На ремонте плата LE42B. Плата запускается, загорается подсветка, но на экране полосы такие как буд то обрыв vgh или vgl . Через секунд 10-15 начинает заливать белым. Телевизор в роли проверочного стенда 47LB650V - немного повреждена матрица, но для проверки самое то Панель LC470DUH Есть еще 2 таких же платы, прошитые все под данную модель, полностью рабочие, картинка с них есть на этой панели матрица рабочая. Напряжение на плате: 1,5в 3,3в , 2,5в 1,12в 5в 1,8в Напряжения IC7703 TPS65175B - подкидывал другую с донора, результат тот же. VGH - 27,9в vgl - 5.1в VCC18 - 1,8в PANEL_VCC - 12в H_VDD - 7,9в VDD - 15,87в TCOMP - 1.8 в Проц и озу перекатаны, результат тот же .Что на этих шасси может давать такой эффект? Подскажите пожалуйста. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 5 апреля, 2025 пользователем sus256
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 5 апреля, 2025 Техподдержка Опубликовано 5 апреля, 2025 На основе предоставленной информации можно предположить, что проблема может быть связана с неисправностью в цепи питания или в работе контроллера панели. Вот несколько возможных причин и шагов для диагностики: Проверка цепей питания: Убедитесь, что все напряжения на плате соответствуют спецификациям. Проверьте, нет ли коротких замыканий или обрывов в цепях питания. Проверьте, правильно ли подключены и работают все конденсаторы и резисторы, связанные с цепями питания. Контроллер панели: Проверьте, правильно ли работает контроллер панели (IC7703 TPS65175B). Возможно, проблема в его работе или в его программировании. Попробуйте перепрошить контроллер или заменить его на заведомо рабочий. Шлейфы и соединения: Проверьте все шлейфы и соединения между платой и панелью. Возможно, есть плохой контакт или повреждение в шлейфах. Убедитесь, что все разъемы плотно подключены и не имеют повреждений. Матрица: Хотя вы упомянули, что матрица рабочая, стоит проверить ее на другом телевизоре или с другой платой, чтобы исключить возможность неисправности матрицы. Прошивка: Убедитесь, что прошивка на плате соответствует модели телевизора и панели. Неправильная прошивка может вызывать подобные проблемы. Нагрев: Проверьте, не перегревается ли плата или отдельные компоненты. Возможно, проблема возникает из-за перегрева. Логика работы: Проверьте логику работы платы. Возможно, есть проблема в алгоритме работы, который вызывает заливание белым цветом. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Решение sus256 Опубликовано 5 апреля, 2025 Автор Решение Опубликовано 5 апреля, 2025 да минус, удалось победить , оказывается был сколот резистор r7704 в 47 ом, вернул на место , картинка появилась, все четко! 1
alex2290 Опубликовано 5 апреля, 2025 Опубликовано 5 апреля, 2025 4 часа назад, sus256 сказал: VGH - 27,9в vgl - 5.1в VCC18 - 1,8в PANEL_VCC - 12в H_VDD - 7,9в VDD - 15,87в TCOMP - 1.8 в После замены резистора, изменения есть?
verniy68 Опубликовано 6 апреля, 2025 Опубликовано 6 апреля, 2025 В 05.04.2025 в 23:10, sus256 сказал: был сколот резистор r7704 в 47 ом фото данного участка добавь в тему
sus256 Опубликовано 7 апреля, 2025 Автор Опубликовано 7 апреля, 2025 Вот фото , напряжения не изменились Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
