viktor-ms Опубликовано 9 апреля, 2025 Опубликовано 9 апреля, 2025 Главная плата MSDV3209-ZC01-02(D) Матрица V315H4-LE8 Блок питания TV3207-ZC02-01(C) Добры вечер коллеги! Телевизор Mystery MTV-3214LW, Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Не включается, точнее не до конца включается. При подаче питания переходит в дежурный режим. Загорается красный индикатор. Спойлер UART_115200 BIST0-OK BIST1-OK [56789ABC][456789ABC]-88 [456789AB][3456789AB]-77 _snPD▒ preinit!!! USB_Init_ConfigureUSB port 0 enter power save done USB_Init_Configure done... sar input test... input source must be disabled before set frame buffer address. Ex:when video play, you can't use this function. ==================== First GOP driver instance, flush GWIN HW ==================== [HAL_TSP_CPU_SetBase][1707] load firmware (address, size) = (0x006F8E00, 0x00004408) firmware 111 0x006F8E00 0x00010000 0x0000BE38 GSC_TEST MUTE ONshould go to standby!!!!! Wait for PM51 standby........... PM51 run ok........... power down На кнопку включения реагирует. Загорается синий индекатор. Спойлер UART_115200 BIST0-OK BIST1-OK [56789ABC][456789AB]-87 [456789AB][3456789AB]-77 _snPD▒ preinit!!! USB_Init_ConfigureUSB port 0 enter power save done USB_Init_Configure done... sar input test... input source must be disabled before set frame buffer address. Ex:when video play, you can't use this function. ==================== First GOP driver instance, flush GWIN HW ==================== [HAL_TSP_CPU_SetBase][1707] load firmware (address, size) = (0x006F8E00, 0x00004408) firmware 111 0x006F8E00 0x00010000 0x0000BE38 GSC_TEST MUTE ON [-enDVBPreSelectType-]: 1 --INTERN_DVBC_InitClkgen--T4 DVB-C Load DSP Code OK DSP code loaded successfully DSP_LoadCode finished(type=SE dec_none(0x30)) DSP_LoadCode finished(type=SE adv_none(0xA0)) DSP_LoadCode finished(type=T4 SE system(0x60)) DSP_LoadCode finished(type=PAL-SUM(0xB3)) DSP_LoadCode finished(type=T4 DEC system(0x50)) DSP_LoadCode finished(type=srs(0x42)) GSC_TEST MUTE ON_MAPP_EPGDB_Setup: [Current EPG DB occupy size: 0x7BFFD8]; [Max EPG DB config. size: 0x840000] DSP_LoadCode finished(type=ac3p(0x4)) --INTERN_DVBC_InitClkgen--T4 DVB-C Load DSP Code OK ====================================== DVB-T Software Version: 0.00 [Board]: MST309-331249-MTC20100107.00 [Panel]: FullHD_1920X1080 [MEMORY_MAP]: MMAP_64_64MB [DRAM SIZE]: 128 MB [FLASH SIZE]: 8 MB [ATV]: PAL [Mirror]: 0 [ENABLE_PWS]: 1 [ENABLE_POWER_SAVING_DPMS]: 1 [DEMO_FINE_TUNE]: DFT_STD_ORIGINAL_SETTING [MWE] [FRONTEND_TUNER_TYPE] =TCL_DT58WT_3RB_E_TUNER ====================================== GSC_TEST MUTE ON GSC_TEST MUTE ON ----main_loop_cout==2000---- GSC_TEST MUTE OFF Окончательной инициализации нет. Тестер инициализации подключенный к USB порту молчит. При первичной диагностики было выявлено низкое напряжение по линии 12В. Имелось только 10,2В. Заменил вздутые конденсаторы на выходе этой линии в БП. Напряжение можно сказать нормализовалось. Стало 11,5В. Ситуацию с запуском это не изменило. Заметил, что при включении БП напряжение на конденсаторе в "горячей" части БП практически не поднимается. Обследовал цепочку PFC. Заменил все конденсаторы (все были с отклонениями). Ситуация не изменилась. При этом все питания на плате присутствуют. Да и процессор вроде как работает же. Bootlog есть все таки. Шить пробовал. результат тот же. Коллеги, посмотрите пожалуйста Bootlog. Для меня это пока "темный лес". Может быть из него что то станет понятно. Или опыт подобного ремонта имеется у кого то?!?! Поделитесь... Схемы прилагаю... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
SERGEY37 Опубликовано 9 апреля, 2025 Опубликовано 9 апреля, 2025 Что с напряжениями на стабилизаторах на main? Соответствует схеме?
alex2290 Опубликовано 9 апреля, 2025 Опубликовано 9 апреля, 2025 1 час назад, viktor-ms сказал: Тестер инициализации подключенный к USB порту молчит. Предлагаю заново снять лог без Тестер инициализации
viktor-ms Опубликовано 9 апреля, 2025 Автор Опубликовано 9 апреля, 2025 1 час назад, SERGEY37 сказал: Что с напряжениями на стабилизаторах на main? Соответствует схеме? Соответствуют. Подозрений не вызывают. 1 час назад, alex2290 сказал: Предлагаю заново снять лог без Тестер инициализации Лог снимался без тестера инициализации.
alex2290 Опубликовано 9 апреля, 2025 Опубликовано 9 апреля, 2025 Дополните тему. Выложите фото майн. Укажите какая микросхема памяти. Проверти HDMI порты.
Vladimir66 Опубликовано 10 апреля, 2025 Опубликовано 10 апреля, 2025 Здравствуйте. попробуйте Отключить от блока материнскую плату. и замкнуть Poweron на 5v в блоке питания. Подать 220. Промерить появились ли дежурные 12в? так же можно поступить и с подсветкой bl_ON на 5в (при Poweron на 5v). Тем самым вы проверяете блок питания. Если дежурные напряжения поднимутся и загорится подсветка. Значит по крайней мере у вас проблема не в нем а в маине.
lyutiy Опубликовано 10 апреля, 2025 Опубликовано 10 апреля, 2025 20 часов назад, viktor-ms сказал: Заметил, что при включении БП напряжение на конденсаторе в "горячей" части БП практически не поднимается. Обследовал цепочку PFC. Заменил все конденсаторы (все были с отклонениями). Ситуация не изменилась. Здесь можно поподробнее? Какое напряжение на банке и каким оно должно быть? Под "цепочкой" PFC что подразумеваешь? Проверку БП на столе в холостом режиме и под нагрузкой проделал? Какие напряжения на выходе?
viktor-ms Опубликовано 10 апреля, 2025 Автор Опубликовано 10 апреля, 2025 Коллеги, извините за беспокойство. Ремонт этого телевизора больше не актуален. Клиент хотел быстро. Быстро у меня не получилось ... Телевизор забрали. Тему можно закрыть, а лучше удалить за бесполезностью...
